Sost. olio freni e frizione
Inviato: venerdì 14 aprile 2006, 8:37
da suki74
Ciao a tutti, ieri ho sostituito dopo ben 4 anni l'olio dei freni e della frizione. Che dire, l'operazione è facile e richiede circa mezz'ora di lavoro. L'olio della frizione in particolare era di un nero da far paura (sembrava olio motore bruciato). Quello del freno anteriore era alla frutta.
Visto la facilità dell'operazione ed il costo contenuto consiglierei di fare questo lavoretto una volta all'anno.
Lamps.
Inviato: venerdì 14 aprile 2006, 13:28
da Stefalco
Piano sukino......................
Il colore nero dell'olio della frizione è dato dal fatto che si è miscelato al grasso del pistoncino, quindi anch equesto sehai reigrassato il pistoncino per bene entro breve dovrebbe imbrunirsi un minimo.
L'operazione è semplice, ma è altrettanto semplice fare dei bei danni costosi, nel senso che:
1)il liquido è altamente corrosivo
2)Vai attorno all'impianto frenante e se non stringi bene i raccordi o non spurghi bene l'aria te ne accorgi alla prima staccatona quando tiri dritto.
3)Se stringi troppo ti restano i raccordi in mano
Operazione semplice per chi ha un minimo di esperienza, per chi sà a malapena tenere le chiavi in mano gli consiglierei di farsi aiutare.
Ciao e Buona Pasqua a todos lo Apriliones
Inviato: venerdì 14 aprile 2006, 13:32
da lello
Bravo Ste, giusta osservazione......a spanare un dado ci vuole un attimo con le manine ke ci ritroviamo!!!!
Inviato: venerdì 14 aprile 2006, 14:28
da Topolinio
E' un operazione che penso Wally o Liutru possono fare in piena tranquillità
:ridi::ridi::ridi::ridi:
