Da ottobre la moto riposava in garage. Mai sotto i 5 gradi.
Oggi sono andato a farmi un giro. La temperatura in garage sarà stata di circa 8-10 gradi.
Giro la chiave e, mentre si setta, si sentono dei suoni tipo fischio ecc.
La batteria è giù però mi permette di fare qualche giro al motorino di avviamento.
Tolgo la chiave e la rimetto: stessi lamentii ..... quindi non provo a far girare il motorino.
A queto punto collego i cavi per non esagerare con lo sforzo della batteria e la moto si accende in un attimo e vado a farmi un giro. Motore ok al 100%.
Cosa significano i lamenti? Sicuramente si lamentava perchè non la uso da mesi .....
A parte gli scherzi, avete idea del perchè si sentono questi fischi?
Fischio al momento di accendere la moto
- carlodg
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
- elisocofra
Ciao Carlo,
Se parli di un rumore tipo "pianto" quando metti il contatto senza girare la chiave per lanciare il motorino di avviamento, sarà la pompa a benzina.
Quindi, non ti preoccupare di questo, è normale, anche perche dopo tutti questi giorni senza essere usata, il circuito della benzina si è probabilmente vuotato e la pompa ha girato a vuoto finche il circuiti si sia riempito.
Allora prendila sta moto e vai a girare che funziona che è una meraviglia.
- paoricci
Yes è proprio lei....Se parli di un rumore tipo "pianto" quando metti il contatto senza girare la chiave per lanciare il motorino di avviamento, sarà la pompa a benzina.
Chissà se parlava!!No semplicemente è contenta di uscire.... "quando fischia vuol dire che è contenta!!!!!".
- carlodg
Grazie mille.
Non pensavo che la pompa di benzina mi facesse questi scherzetti !!!
E senza cercare di metterla in moto!! Vi è un sensore che legge e la fa partire anche da spenta, ma con quadro acceso?
- elisocofra
