Ringrazio tutti per la solidarietà e le possibili soluzioni.
Faccio il punto della situazione:
- il kilometraggio non aumenta. sono a 85158km da Venerdì pomeriggio nonostante i circa 370 percorsi Sabato su + giù per Campo Imperatore e dintorni. Escludo quindi si possa trattare della lancetta
- Tutto il resto del quadro strumenti funziona perfettamente, comprese le luci e tutte le altre spie ed indicatori. Tendo ad escludere possa trattarsi di un malfunzionamento dello stesso limitato al solo reparto "kilometrico"
Ritengo, quindi, possa trattarsi del sensore o del collegamento dello stesso al quadro strumenti. Non ho ancora avuto tempo e modo di studiarmi i vari post in cui si parla delle verifiche da effettuare. Mi sembra di ricordare di aver letto che sia sufficiente verificare un determintato voltaggio sul contatto elettrico o qualcosa del genere.
Altrimenti appena ho due minuti, passo da Paolo299, gli smonto il sensore e vediamo se il mio quadro torna a funzionare. Se così fosse il problema passerebbe a lui....... mica ti puoi mettere a rismontare una cosa che funziona!
In ogni caso vi tengo aggiornati
Un saluto.
@Massimo.
Io sono sempre qui, alla finestra ma ci sono.... sempre!
Il T.I.R. è incedibile, a mio avviso non esiste ancora una sostituta
