chi gli dà una mano? (esperti impianto lelettrico)
- bluethunder
- Moto: Yamaha XT1200ZE
ex caponord....
Yamaha Super Ténéré 1200 ZE
ex caponord....
- Gianlu-Gianlu
Ciao, il regolatore ha preso una scaldata da paura tanto che sulla resina vi è una bolla che sembra resina fusa, poi il filo bruciato (, e solo da sguainare la matassa )e seguire dove va e eliminare la parte scaldata,e bruciata con uno spezzone nuovo giuntarlo saldandolo, e con il tubetto termoindurente isolare ....lui chiede quanto costa l'impianto completo !!!!e una follia sostituirlo.....per un filo bruciato.La moto e già aperta e pronta da controllare....un buon elettrauto impiegherebbe massimo un paio d'ore per rimetterla in sesto !
- hjpernord
- Moto: caponord RR
Ciao a tutti approposito di elettricità, oggi mi e sorto "tanto per cambiare "un nuovo fastidio , mi rimane accesa la spia n della folle anche quando inserisco le marce,ma
Io oso fare tutto ciò che può essere degno di un uomo, chi osa di più non lo è.
PiaggioSi,Cagiva 125,tenèrè600,ninja600,ninja900,tenèrè660xtza,caponordRR
- atmavictu
- Guru del bicilindrico
Giampaolo ha scritto:Ciao, il regolatore ha preso una scaldata da paura tanto che sulla resina vi è una bolla che sembra resina fusa, poi il filo bruciato (, e solo da sguainare la matassa )e seguire dove va e eliminare la parte scaldata,e bruciata con uno spezzone nuovo giuntarlo saldandolo, e con il tubetto termoindurente isolare ....lui chiede quanto costa l'impianto completo !!!!e una follia sostituirlo.....per un filo bruciato.La moto e già aperta e pronta da controllare....un buon elettrauto impiegherebbe massimo un paio d'ore per rimetterla in sesto !
Mi sembra strano quel regolatore di tensione
SE è fortunato (Ma non credo che si bruci solo quello a quel livello senza scaldare quelli vicini, oppure rovinare la guarnizione di altri fili che in futuro possono surriscaldarsi e quindi provocare altri danni......anche se ora non si vede ad occhio ma la plastica di protezione sicuramente si sarà surriscaldata in altri fili) basta che lo sostituisca............
Domanda per i più esperti: Ma se avesse messo un regolatore originale si sarebbe fuso impianto dei fili???
(qui chiaramente non avremmo mai la controprova..............ma penso se Io avessi consigliato ad un mio cliente quel regolatore per fargli risparmiare qualche euro..........ed ora Lui mi facesse questa domada, se io sarei in grado di dimostare che non è colpa del regolatore o meglio se avessi messo uno orginale ora saremmo presi in questa identica condizione)
Ciao Fiore
PS: Voi non mi credevate che con regolatori strani ho visto dei cablaggi bruciati............questo mi sembra un esempio abbastanza convincente che non tutti i regolatori sono intercambiabili
