SOSTITUITO IL CLACSON MODELLO SCARABEO..........
Nonostante tutti voi pensiate che il clacson di serie della CN rappresenti l'eccellenza, sia il meglio del meglio del meglio e che Aprilia non sbaglia mai nulla :giullare: , volevo informarvi che ho sostituito il particolare di serie con un altro dalla tonalità simile ma molto più efficiente (maggiore sonorità, comunque nell'ambito delle norme di omologazione). :vergognati:
L'operazione non é meccanicamente difficile e tralascio quindi di raccontare le varie fasi. :clapclap:
Ho utilizzato un nuovo particolare (distribuito dalla Lampa) del tutto analogo a quello di serie, avendo l'accortezza che non fosse troppo più grande (10 cm di diametro anziché 9 cm: oltre non é possibile andare perke non c'è spazio a sufficienza tra il collettore di scarico e il serbatoio olio) e a due terminali elettrici.
Ora in autostrada e a velocità elevate "ci si fa sentire" e certamente la Capy ha una tonalità più dignitosa di quella precedente. :paura:
Dominator
Messaggio da Dominator »
per un istante ho pensato a qualcos di radicale...
Mi hai fatto venire in mente una cosa.. dopo tanti km sotto l'acqua il clacson di serie si ammutolisce, t'è mai capitato ?
Gillo
Messaggio da Gillo »
A me si. Non ero sotto la pioggia, ma un pomeriggio ha smesso di funzionare.
Il tempo di andare da Fiorenzo il giorno dopo, ma tutto era tornato alla normalità da solo.
Poi più fatto.
CIAO !!!
Attualmente residente a Cork, Ireland.
La cosa che mi manca di piu' di casa? Serve dirlo in questo forum?
Gillo
Poi più fatto.
CIAO !!!
Ciao Dom.
Io e Pippino (ci eravamo incontrati insieme a B.Luke per il pit stop molle forcelle ed antifurto) abbiamo notato quanto il vecchio dispositivo fosse aggredito dagli agenti atmosferici e non solo (mi riferisco al sale invernale preso durante l'Elefantentreffen). La posizione di montaggio, poi é veramente bassa. Non ho mai notato evidenti cali di "potenza", ma é probabile che con il passare del tempo la capacità dell'aggeggio fosse diminuita senza che me ne accorgessi.
Fatto sta che questo nuovo é notevolmente migliore (molto simile al clacson GS) e la spesa irrisoria: 6 Euro.
Terrò questo vecchio nel caso si rompa quello dello scarabeo.... :byebye:
Sgaio
Re: SOSTITUITO IL CLACSON MODELLO SCARABEO..........
Messaggio da Sgaio »
Moma ha scritto:Nonostante tutti voi pensiate che il clacson di serie della CN rappresenti l'eccellenza, sia il meglio del meglio del meglio e che Aprilia non sbaglia mai nulla :giullare: , volevo informarvi che ho sostituito il particolare di serie con un altro dalla tonalità simile ma molto più efficiente (maggiore sonorità, comunque nell'ambito delle norme di omologazione). :vergognati:
Ciao Moma, d'accordo che non vuoi postare le foto perchè un clacson è sempre un clacson... :band: ma... non potresti allegare un wawe col suono che fa? :ridi:
Sigh... anche il clacson del Leonardo è più forte di quello della Caponord... :mattoni:
lamps sonorizzati
...se la strada per il paradiso è un rettilineo, preferisco andare all'inferno… :ridi:
carlodg
Messaggio da carlodg »
Ciao Moma, qual'è il modello?
Sigla e prezzo??
Grazie mille anticipati
maxpompone
Moto: CN 1200 Rally Giallo Dune
Messaggio da maxpompone »
io ho messo esternamente quello di una vecchia Ducati :oops: omologato all'epoca, ora non sarebbe più possibile farlo, suona troppo... disturberebbe gli automobilisti :roll:
Però secondo me il problema è un'altro, a volte (e solo in movimento) sembra non gli arrivi abbastanza corrente :(
Tu che cosa hai installato?
Sartor Massimo Simone: oltre 200.000 km con la CapoNord e 600.000 Km totali si pura passione! Da CapoNord a San Francisco, da Marrakech al confine Iraniano, da Reykjavik a Dublino a Palermo. Inseguo i miei sogni e qualche volta li vivo!
www.caponord.eu - www.computersrl.com - www.pompone.com
Maggiore potenza acustica vuol dire generalmente maggiore potenza assorbita.
In effetti al minimo, con i fari sempre accesi e magari le frecce con la loro intermittenza, la tensione disponibile si abbassa un pò, quel tanto che basta per percepire un differente "tono". Ma é sopportabile.
Ho installato un volgare clacson reperito in autoricambi, nulla di particolare (come marca, intendo). Il fatto é che qualunque cosa scegliate sarà meglio di quella di serie.....o no?
Lamps acustici.
