bobina CBR 600 su Caponord
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3due8quattro2uno1zero9sette
Re: bobina CBR 600 su Caponord
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Io le ho montate su due caponord e mi sono trovato molto bene su entrambe.
Vanno tolti i cavi originali che arrivano alla candele, va comprato il circuito composto dai fili e dagli attacchi del CBR.
Vanno tagliati i fili originali e fatti gli opportuni collegamenti.
Vorrei precisare che queste bobine vanno direttamente sulle candele, quindi le modifiche da fare ci sono eccome.Pegaso38 ha scritto:Così le bobine per CBR 1000 2008/2012 sono meglio di 600?
Essi adaptet senza alcuna modifica?
Hanno pure il perno, come qui, la parte di HT?
Si adatta anche il manicotto di gomma originale?
Avete un preciso riferimento alla bobina?
- briz
- Moto: Ancora nulla
Io le monterò domani, contestualmente sposterò e cambierò il regolatore[emoji16][emoji16][emoji16][emoji16]
- Haga41
Domanda.......la centralina poi riesce a riconoscere in Caso di problemi un guasto della bobina?
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Boh, nessuno ha mai bruciato quelle bobine. Un amico gira da più di 50 mila km senza fulminare manco una. Per fortuna che non si accende la spia efi per adesso
- Haga41
Un mio amico sta smanllando un cbr ed ha queste....qualcuno sa se vanno bene
Pegaso38
- Moto: 1000 ETV
la bobina del modello Z750 129.700-4.580 non funziona ...
Uno dei nostri membri del Forum francese ha cercato di adattare la bobina del modello Z750 129.700-4.580 ... Ma lui non può portare la candela nella bobina, il foro è troppo piccolo !
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: la bobina del modello Z750 129.700-4.580 non funziona ..
da quello che vedo su internet anche le bobine del z750 sono delle denso e penso che vadano bene uguale.Pegaso38 ha scritto: Uno dei nostri membri del Forum francese ha cercato di adattare la bobina del modello Z750 129.700-4.580 ... Ma lui non può portare la candela nella bobina, il foro è troppo piccolo !
se ho capito bene la bobina non entra sulla candela. deve semplicemente sostituire le candele con delle iridium o comunque delle candele che hanno il capuccetto di alluminio svitabile.
praticamente deve svitare il pezzo 1 cerchiato in rosso e la candela deve rimanere filettata maschio come mostrato con la freccia rossa.
Pegaso38
- Moto: 1000 ETV
Ok !! gracie
- Haga41
mi sto leggendo i manuali del CBR, e non dicono nulla dei valori di resistenza delle bobine, come nel manuale della CN.
Sui manuali Honda parlano solo di tensione di picco "min 100v"
ora provo a recuperare le info direttamente su qualche documento denso sempre se eistono
