Buongiorno, oggi è la seconda volta che mi capita in 2 settimane .. mi spiego , durante il normale andamento si accende la spia ABS e la moto comincia ad avere una erogazione anomale, quasi a singhiozzo. Nel primo episodio dopo qualche kilometro ha ripreso a funzionare regolarmente per i successivi 150 km.
Oggi invece il problema con la spia ABS accesa si è verificato poco prima di arrivare al lavoro, ho spento la moto e non è piu ripartita , accusando un inceppamento all'avvio , come se la batteria "nuova" non riuscisse a dare lo spunto. trascorsi circa 30 minuti la moto è riprtaita regolarmente. Facendo una ricerca sul forum ho trovato solo questo post
viewtopic.php?f=308&t=21293&p=836985&hi ... IA#p836985
che fa riferimento ad un problema analogo. Potrebbe essere un problema al regolatore di tensione? tra l'altro 6 anni fa per precauzzione sostituii quello originale con un altro. Quindi forse quello originale ancora funziona.
spia abs accesa ed erogazione anomala
ilpupetto
Max
...tutto inizia così....
- andydj31
Re: spia abs accesa ed erogazione anomala
Tenta il cambio con l'originale non ti costa nulla e se risolvi sa già dove andare a parare!
ilpupetto
io vorrei capire se c'è una relazione tra la spia ABS e un mal funzionamento del regolatore, o un anomalia sulla tensione generale .. boh !!!
Max
- Yak
- Moto: ETV Caponord 1000 2003
Con la tensione bassa la spia ABS può lampeggiare o accendersi, capita.
Prova a cambiare il regolatore come dice andydj31
