4 frecce intermittenti
Ecco lo schema dei pulsantoni 4 frecce del mitico Gianlu !!!
Sotto il cruscotto si trova un giunto riconoscibile dai colori dei fili...e dal fatto che se lo scollegate le frecce non funzionano ! li dovete connettere 4 fili come in figura..... sino al pulsantone......portare poi 1 filo di alimentazione (sotto fusibile ) al morsetto contrassegnato 30 del pulsantone, e portare infine un filo dal l'intermittenza sino al morsetto 49 del pulsantone.
Il gioco e fatto.....per i collegamenti se saldate i fili e poi gli isolate con il tubetto termorestringente e meglio....se no potete utilizzare i classici rubacorrente !
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Giampi...........sei incredibile,io mi ero tirato mooooooooooolto più matto di te,neanche ci avevo pensato di prenderli dal connettore :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Lunico
Messaggio da Lunico »
Ciao ragazzi,
come promesso posto pure io il mio schema per il funzionamento delle 4 frecce intermittenti per la Capo...
Praticamente si utilizza il carico dato da 2 frecce per far funzionare l'intermittenza originale.. poi il segnale appunto "intermittente" viene collegato alla bobina di un relè che comanda le altre due frecce...
Se serve il funzionamento senza chiave, basta collegare anche la parte all'estrema sx dello schema, cioè quella che alimenta con un 12V diretto l'intermittenza originale sul filo verde...
Io ho collegato il mio che funzioni solo con il quadro inserito, quindi ho utilizzato un interruttore a 6 piedini.. se esiste un interruttore con 9 piedini, con un unico comando funziona tutto l'albero di natale...
Eccovi lo schema:
Lampsss...
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Re: 4 frecce intermittenti
Messaggio da CN57 »
Giampaolo ha scritto:Ciao :wink: Gianlu Gianlu oggi è arrivato il pulsantone 8) e ho dovuto montarlo Immagine
ho utilizzato una multipresa a 6 innesti , per poter togliere il cruscotto con facilità
Complimenti!!! :ok:
Ho speso tanti soldi per farti studiare ma mi stai dando delle grosse soddisfazioni!!! :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
A parte gli scherzi..... Giampaolo... :salam: :ok:
Cerco anche io la multipresa a 6 innesti e faccio la stessa cosa che hai fatto tu!
Spero solo di riuscire a trovarla. :roll:
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeee........
ciaooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
Complimenti!!! :ok:
:tutticontenti:
Vai alla GBC...loro la hanno....compera anche i faston maschi e femmine per gli innesti.... 8) 8) 8)
CN57
Re:
Messaggio da CN57 »
Giampaolo ha scritto:Ecco lo schema dei pulsantoni 4 frecce del mitico Gianlu !!!
Ciao Giampaolo... tornato alla tua bella Isola? :wink:
Come tu ben sai sto facendo dei lavori alla mia Capona. :roll: :roll:
Dunque,....
le trombe sono riuscito a metterle con non poche difficoltà. :cry: :oops: Speriamo reggano!!! :o :o
Adesso sto incominciando con le 4 frecce e col pulsantone di Gianlu-Gianlu ( :ok: ).... :azz: ma a quali fili mi devo attaccare tra questi?
:o :o :o :o :o
Non ci capisco nulla!!!
E poi come faccio ad attaccarmi se non ho il rubacorrente? :roll: :roll:
Grazieeee
Ciaoooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
Re: Re:
Dunque,....
:o :o :o :o :o
Grazieeee
:tutticontenti:
Ciao, sono ancora incontinente parto domani sera da Livorno.........però posso dirti quale è il connettore multiplo, e quello con 6 fili a destra che vedo con i fili "rosso-grigio-verde", per collegarli assieme all'interruttore 4 frecce, puoi saldare i filo con lo stagno e poi isolarli con il nastro.....se no devi per forza acquistare i ruba corrente da un elettrauto ....te ne servono solo 6 !!!!te li regala ne sono certo !
Saluti da Milano bagnata :cry: :cry: :cry: :cry:
CN57
Re: Re:
Messaggio da CN57 »
Giampaolo ha scritto:...Ciao, sono ancora incontinente parto domani sera da Livorno.........però posso dirti quale è il connettore multiplo, e quello con 6 fili a destra che vedo con i fili "rosso-grigio-verde", per collegarli assieme all'interruttore 4 frecce, puoi saldare i filo con lo stagno e poi isolarli con il nastro.....se no devi per forza acquistare i ruba corrente da un elettrauto ....te ne servono solo 6 !!!!te li regala ne sono certo !
Grazieeeeeeee...... Giampaolooooo!!!! :ok:
Buon rientro! :wink:
A presto.
ciaoooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
CN57
Re: Re:
Messaggio da CN57 »
Ciao Giampaolo.....
:oops: scusa una cosa... l'elettrauto mi ha dato dei rubacorrente ma sono a misura unica e mi sembrano troppo piccoli rispetto al filo da giuntare. :roll: :roll: E poi mi ha detto che sono facilmente ossidabili (visto che sono più esposti alle intemperie rispetto ad un auto).
Per fare la saldatura, invece, devo solo spellare un pezzo di filo e gli metto sopra il mio, vero?
Dici che va meglio? :roll:
Non c'è altro sistema, vero?
Ci provo.
ciaoooooooooooooooooo...... da un imbranato. :oops: :oops: :oops:
:tutticontenti:
Giuseppe
Re: Re:
Ciao Giampaolo.....
Ci provo.
:tutticontenti:
Ciao, il filo dell'impianto originale e da 1,5 mm quello dal pulsantone 4 trecce idem......e i rubacorrente sono costruiti per 2 fili da 1,5 mm dovrebbe andar bene.....ma puoi optare per la saldatura , spellando appena il filo "originale " infilando dentro il filo "4 frecce " e saldandolo.......poi lo isoli con del nastro aglomerante 3 M oppure nastro isolante..... 8)
CN57
Re: Re:
Messaggio da CN57 »
Giampaolo.... rieccomi qui :oops: :oops: (lo so che sono uno stress... :oops: :oops: ma abbi ancora un pò di pazienza, dai... :wink: ho quasi finito).
adesso sto facendo l'impianto per le 4 frecce... :roll: :roll:
ho questa intermittenza (consigliata dal forum)
La domanda è questa: :roll: :roll: come li collego i fili? :oops: :oops: :oops:
Vediamo se ho capito:
il "G" vado a massa (non Carrara... :giullare: ) che sarebbe il "31" nel tuo disegno
il "P" vado al positivo che sarebbe il "49a" del pulsantone del tuo disegno
e l' "L" vado al "49" del pulsantone del tuo disegno.
Ho capito giusto? :o :o :roll: :roll:
Però..... :roll: non ci dovrebbe essere anche l'intermittenza originale da qualche parte? Dove la trovo?
Quanto sono ignorante in materia!!!! :grr: :grr: :grr:
Grazieeeee.......
:tutticontenti:
Giuseppe
CN57
Re: Re:
Messaggio da CN57 »
Grazieeeee.......
:tutticontenti:
Giampaolo... :salam: :salam: :salam: :salam: :salam:
Nella figura, dove si vede la giunzione che si trova dietro il cruscotto, dici di prendere il filo verde/rosso e portarlo al "15" del pulsantone: ma io non ho il filo verde/rosso nella giunzione. io ho questa situazione:
ROSSO, GRIGIO, VERDE
AZZURRO, 2 BIANCHI, NERO
BLU/NERO, VERDE, NERO/GIALLO
Il filo verde/rosso c'è ma è da un'altra parte. (si vede anche nella foto)
ciaoooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
Ciao, quello che hai in mano è il relè intermittenza per frecce a led !!! (non quello delle 4 frecce......)e va montato al posto del relè originale se hai le frecce a led oppure hai sostituito le frecce posteriori con quelle della Pegaso Strada 8) Volevi sapere questo ? :-? :o
CN57
Messaggio da CN57 »
Giampaolo ha scritto:Ciao, quello che hai in mano è il relè intermittenza per frecce a led !!! (non quello delle 4 frecce......)e va montato al posto del relè originale se hai le frecce a led oppure hai sostituito le frecce posteriori con quelle della Pegaso Strada 8) Volevi sapere questo ? :-? :o
Ho preso quello perchè ho letto dal forum che andava bene sia per led che per luci normali. No, non ho nessuna freccia a led.
Non va bene questo??? :cry:
Comunque chiedevo per il collegamento dei fili perchè non trovo il filo verde/rosso che indichi sul tuo schema e che va al "15" del pulsantone.
Ma allora non devo cambiare l'intermittenza? Lascio l'originale? Ma dove si trova? :oops: :oops: :oops:
Questo vuol dire che non ho capito un ca@@o!!!! :oops: :oops: :oops:
(eppure l'impianto è quasi completo :cry: :cry: :cry: )
ciaooooooooooooo
:grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr:
Giuseppe
Gianlu-Gianlu
Lascia l'intermittenza originale se non hai le frecce a led,per il resto fai ne più e ne meno lo schema di Giampaolo.
L'intermitteza la trovi a sx del cupolone,vicino al sensore di caduta che è quel coso che se sbaciocchi ha dentro una pallina :wink:
