4 FRECCE CAPONORD: impianto e collegamenti
- Spentrax
 - Moto: BMW GS Adventure 2010
 - Tel: 3203523354
Re: 4 FRECCE CAPONORD: impianto e collegamenti
Ciao Tommy, ieri sera ho finito di collegare i faretti ed ora devo mettermi quanto prima a collegare il Kit quattro frecce. Io ho il Relè Lampa e il pulsante da manubrio che avevi indicato alcuni post indietro. Non è quello che hai postato qui sopra...
									BMW R1200 GS Adventure 2010
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
- Tommy
tranquillo x il pulsante....
a me interessa sapere se quando cambi l'intermittenza che c'è in dotazione nel kit e metti quella della lampa, funzonano le 4 frecce...
ti chiedo una cortesia, prima di montare il pulsante che hai tu, puoi fare la prova con il l'intermittenza elettronica Lampa ed il pulsantente originale del kit e dirmi se funziona il tutto?
Grazie...
Grazie...
- Spentrax
 - Tel: 3203523354
Guarda io ho già la resistenza per l'intermittenza perchè monto le frecce anteriori e il faro a Led by Markil!
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
- Spentrax
 - Tel: 3203523354
E monto anche le posteriori della Dorsoduro se non ricordo male!
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
- Tommy
ok allora poi fammi sapere com'è andata...
						- Homer75
Io non ho ancora finito di montare il kit 4 frecce comunque avevo già cambiato il relè intermittenza con quello della Lampa poichè ho montato tutte le frecce a led di Markil.Ho provato a fare una prova coi fili volanti e con l'ìntermittenza originale del kit 4 frecce e funzionava tutto alla perfezione.Non ho provato il funzionamento a quadro acceso (che pirla) spero che non vada tutto in corto.Comunque ripeto a quadro spento con intermittenza originale moto sostituita con quella Lampa e col relè originale del kit 4 frecce il tutto funziona a meravigliaTommy ha scritto:tranquillo x il pulsante....
Grazie...
[/img]- Tommy
Grazie... io devo fare la prova se il kit 4 frecce, con l'intermittenza della Lampa (al posto di quella in dotazione), funziona oppure no...Homer75 ha scritto:Io non ho ancora finito di montare il kit 4 frecce comunque avevo già cambiato il relè intermittenza con quello della Lampa poichè ho montato tutte le frecce a led di Markil.Ho provato a fare una prova coi fili volanti e con l'ìntermittenza originale del kit 4 frecce e funzionava tutto alla perfezione.Non ho provato il funzionamento a quadro acceso (che pirla) spero che non vada tutto in corto.Comunque ripeto a quadro spento con intermittenza originale moto sostituita con quella Lampa e col relè originale del kit 4 frecce il tutto funziona a meravigliaTommy ha scritto:tranquillo x il pulsante....
Grazie...
Quelli dell'ufficio tecnico Lampa mi hanno detto di fare così....
Per realizzare il circuito con la nostra centralina come da schema allegato. Tagli i fili verdi come indicato nella figura e li colleghi insieme all’uscita L della nostra centralina. Poi colleghi l’altra estremità al positivo delle frecce.
- Homer75
Praticamente questo per usare un relè e basta se non ho capito male
[/img]- Tommy
si.... ma alla fine non cambia nulla è lo stesso schema del kit alla fine...
beh, l'intermittenza elettronica ce l'ho, devo solo provare..
				Tatanka
 - Moto: Aprilia Caponord 2001
 - Tel: 3473757060
Seguo il discorso con molto interesse
						- Tommy
il kit con l'intermittenza Lampa....... FUNZIONA!!!!!!!!
						- Spentrax
 - Tel: 3203523354
Tommy ha scritto:il kit con l'intermittenza Lampa....... FUNZIONA!!!!!!!!![]()
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
- lelex9
 - FRENO BENE
 - Moto: CapoCocca
Ciao a tutti,
riuppo questo 3D perchè mi sto per imbarcare nell'avventura delle 4 freccie.
Scusate se richiedo il tutto ma mi sono perso leggendo di led, non led, kit e non kit.
Vi chiedo la cortesia di non insultarmi intanto
  e di guidarmi.
Premessa: Ho le frecce originali quindi lampadine e la capona 2001.
Sono in possesso di pulsante
e relè doppio:
http://www.autoelettric.com/index.php?p ... 1&Itemid=3
Prima di tutto... mi serve altro? Se si cosa?
Daniele
e relè doppio:
Daniele
- ROSARIO
 - Moto: Caponord'04
se non chiedo troppo mi aggiungo pure io alla richiesta di aiuto,ma io sono un po' piu' indietro dell'amico lelex9,non cio' manco il bottone :
- lelex9
 - FRENO BENE
 - Moto: CapoCocca
Bene non sono solo...
Allora daquel che leggevo http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... acile.html il buon Giampy sembra dire che occorrono solo relè doppio e pulsante...
Attendiamo conferme o smentite...
D.
D.
