Controllo circuito di carica (ALTERNATORE E REGOLATORE)
Lunico
Messaggio da Lunico »
toninobasso ha scritto:
Lunico ha scritto:
toninobasso ha scritto:Ciao lunico,lo manderesti anche a me,grassie.Sono appena ritornato a casa a piedi,l'ho dovuta lasciare nel parcheggio del supermercato dopo che la batteria mi ha salutato. :grrr:
Azz..mi dispiace,speriamo non sia nulla di grave..
Se ti può consolare anche a me è capitato.. :evil: la prima volta che la usavo tra l'altro!! A me era partito il regolatore..
Già mandata mail anche a te..buon lavoro!!
Ciao Daniele,@ arrivata :pcbong: ,ma gli applicati no.Puoi riprovare a rimandarmela quando vuoi? :ok: Grazie..... .Il regolatore è stato già cambiato a luglio 150,00€ e c'ho fatto appena 3500km.Sè riesco a tirare fino in primavera farò di tutto per salire dal mitico,dal guru,da Fiore...Ciao e a presto.L@mpeggi,Tonino.
CiaoTonino,
riprovo subito , quelli che ti ho mandato sono .tiff e dovrebbero aprirsi con Document Imaging!! Adesso riprovo...
Se il regolatore l'hai cambiato ti consiglio di controllare anche se le spinette marroni sotto il serbatoio (trovi le indicazioni sul forum) sono ok..
Poi magari è solo la batteria scarica... :giullare:
Lampss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
hjpernord
Moto: caponord RR
Messaggio da hjpernord »
SIIIIIIIIIIIIII GIA TO MANDATO UNA MAIL GRAAAAAAZIE HJPERCIKO@YAHOO.IT
Io oso fare tutto ciò che può essere degno di un uomo, chi osa di più non lo è.
PiaggioSi,Cagiva 125,tenèrè600,ninja600,ninja900,tenèrè660xtza,caponordRR
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
Non so che documenti avete..................però se per controllare lo statore ci fosse indicata una prova a pieno carico dello statore..............e quindi lo statore va messo in corto..............mi raccomando essere veloci con la pinza amperometrica altrimenti lo fate saltare voi :roll: :roll: :roll: :wink: :wink: :wink: (questa prova va fatta con lo statore in corto per pochi secondi...............ma io di solito faccio questa prova quando sono sicuro più del 90% che è lo statore............quindi rovinato per rovinato :oops: :oops: :oops: :oops: )
Ciao Fiore
PS:Per Tonino................la ricarica non ha nulla di eccezzionale............ci sono solo due componenti che generano/trasformano la corrente: lo statore e alternatore............e di mezzo chiaramente c'è il cablaggio.(Quindi se il cablaggio è a posto,se hai sostituito il regolatore con uno orginale così siamo sicuri............ti resta solo lo statore.........oppure hai pescato un regolatore difettoso.........sempre se il cablaggio è oK!!!..per cablaggio ok non intendo solo le spine marroni........prova a portare anche la massa alla spina bianca del regolatore e un positivo.......)
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
Messaggio da Tonino »
Ciao Daniele,@ arrivata , :azz: devo solo caricare il programma che mi manca :birra: ,Tonino.
Per Fiore:grazie per la dritta,io le mani sullo statore col c@cchio ce le metto.Il regolatore penso sia originale per quanto l'ho pagato. Controllerò per bene il cablaggio che ho fatto quando ho spostato il regolatore nella parte anteriore della moto http://imgcash4.imageshack.us/Himg137/s ... &ysize=480
Comunque penso ci sia qualche cosa a massa,perche mi è capitato che riattaccando i poli sulla batteria ha fatto una piccolissima sfiammata.A presto Tonino.
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
toninobasso2003@libero.it
toninobasso@Gmail.com
Skype|tonino basso
Lunico
Ciao a tutti...
in effetti confesso che ho peccato di presunzione!! :o
Come mi ha fatto notare il buon Gianlu-Gianlu :wink: le schede in mio possesso altro non sono che la parte del manuale d'officina (Pagg.159,160,161) riguardo al circuito di carica...
Bravo Gianlu!!! :ok1:
Cmq se qualcuno ne avesse bisogno chieda pure!!
Altrimenti sentite da Parsifal se vi può mandare il manuale completo qui:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... hp?t=17992
Per Fiore... tranquillo, io di elettricità ne capisco poco quindi lascio fare agli esperti che hanno pinze amperometriche.. :o ed esperienza!!! :king:
A presto..
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
hjpernord
Moto: caponord RR
Grazie mille luni era propio quello che cercavo,la mia è del 2005 ma penzo che sia lo stesso, non penzo propio che "l'aprilia" si sia impegnata per risolvere il problema negli anni a seguire ,ancora grazie. :wink:
hjpernord
Moto: caponord RR
Ciao toninobasso , posseggo una RR e volevo chiederti se nella tua la forcella anteriore trasuda, un pò d'olio , nella mia o notato una machietta di olio sporca di polvere , sarà normale?
Ultima modifica di hjpernord il martedì 28 ottobre 2008, 23:19, modificato 1 volta in totale.
Gianburrasca
Moto: ETV1000 Caponord
Messaggio da Gianburrasca »
Lunico ha scritto:
Gianburrasca ha scritto:per uno che rpepara un viaggio di diecimila km e passa con temperature anche artiche....
MANNA DAL CIELO!!!
In arrivo anche per Giamburrasca...... :giullare:
Ma sai che 10000 km son tanti??? Ci farai sapere dove andrai??
Intanto buon lavoro...
Hai tutto in Caponord in assolo nel forum Caponord...
Mi sa che dovrò anche fare della palestra...
Gianbu
Harley per gli amici (ma solo quando dormo)
ETV1000 Caponord 2002 nero-focata 'Dobey'
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
:tnx:
Tonino
Moto: BMW R1200R
Tel: +393881589677
hjpernord ha scritto:Ciao toninobasso , posseggo una RR e volevo chiederti se nella tua la forcella anteriore trasuda, un pò d'olio , nella mia o notato una machietta di olio sporca di polvere , sarà normale?
Ciao, le mie forcelle sono asciutte,fino ad adesso no problem. :truzzo:
Ex Capodoglista ...
Cell. 3881589677
089/272667
Skype|tonino basso
