Spia cavalletto laterale sempre accesa
Re: Spia cavalletto laterale sempre accesa
uguale.........e poi e un micro con 3 contatti ........ uno n.c e uno n.a. .....il filo comune è il blu/verde (massa ) ....se hai un tester lo puoi provare e vedere se apre e chiude i contatti su gli altri 2 conduttori..........
- Neo
Seeee vabè va... non ci ho capito un caxxoGiampaolo ha scritto:uguale.........e poi e un micro con 3 contatti ........ uno n.c e uno n.a. .....il filo comune è il blu/verde (massa ) ....se hai un tester lo puoi provare e vedere se apre e chiude i contatti su gli altri 2 conduttori..........
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
...Giampà almeno potresti dirgli che un contatto n.a. vuol dire "normalmente aperto" e n.c. "normalmente chiuso"neocaponordista ha scritto:Seeee vabè va... non ci ho capito un caxxoGiampaolo ha scritto:uguale.........e poi e un micro con 3 contatti ........ uno n.c e uno n.a. .....il filo comune è il blu/verde (massa ) ....se hai un tester lo puoi provare e vedere se apre e chiude i contatti su gli altri 2 conduttori..........![]()
ora vado a dormire, la notte porta consiglio e domani è un altro giorno. Intanto grazie per l'interessamento, ti tedierò ancora con le mie domande da profano. Buonanotte Giampaolo.
- Neo
Infatti... è proprio un incoerenza... non vorrei però che improvvisamente diventasse coerente e mi si spegnesse il motore magari a qualche centinaia di km da casa...Sting AB ha scritto:il fatto che il micro sia a 3 contatti spiega l'apparente incoerenza fra spia accesa e moto che rimane accesa a cavalletto aperto e marcia innestata
- Sting AB
...se dovesse fermarsi dovresti staccare i connettori dal cavalletto e unire quelli relativi al micro che lavora normalmente chiuso, credo che sia quello che arriva alla centralina/motorino di avviamento, mentre quello che lavora a normalmente aperto dovrebbe essere relativo alla spia del cavalletto... in pratica puoi andare per tentativi, l'unico filo certo è quello della massa (blu/verde), poi restano due sole combinazioni (uno degli altri due fili) quindi è facile e veloce
PS visto che i fili sono tre l'incoerenza è solo apparente perchè potrebbe essere il micro n.a. a rimanere chiuso (spia) mentre quello n.c. rimane sempre chiuso, se il micro è rotto è possibile
- Neo
Sting AB ha scritto:...se dovesse fermarsi dovresti staccare i connettori dal cavalletto e unire quelli relativi al micro che lavora normalmente chiuso, credo che sia quello che arriva alla centralina/motorino di avviamento, mentre quello che lavora a normalmente aperto dovrebbe essere relativo alla spia del cavalletto... in pratica puoi andare per tentativi, l'unico filo certo è quello della massa (blu/verde), poi restano due sole combinazioni (uno degli altri due fili) quindi è facile e veloce
- bluethunder
- Moto: Yamaha XT1200ZE
... questa avrei potuta scriverla anch'io....neocaponordista ha scritto:...... non vorrei però che improvvisamente diventasse coerente e mi si spegnesse il motore magari a qualche centinaia di km da casa...![]()
In tal caso c'è un'operazione di emergenza che potrei fare tanto per tornare a casa? Che ne so... tipo staccare tutto? E dove si stacca? Bisogna smontare mezza moto o è tutto a mano?
ex caponord....
Yamaha Super Ténéré 1200 ZE
ex caponord....
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
Ma pure io...bluethunder ha scritto:... questa avrei potuta scriverla anch'io....neocaponordista ha scritto:...... non vorrei però che improvvisamente diventasse coerente e mi si spegnesse il motore magari a qualche centinaia di km da casa...![]()
(Club Imbranati)
Mi si è spenta in autostrada, ripartiva e si rispegneva a random dopo qualche decina/centinaia di metri ---> colpa del maledetto sensore del cavalletto che perdeva il contatto (ma a me la spia rimaneva sempre spenta)
Il mio mecca ha dovuto fare svariati test x capire dove stava il problema
- Markil
neocaponordista ha scritto:Da un po' di tempo mi rimane accesa fissa la spia del cavalletto laterale, inizialmente la luce era fioca, ora invece è bella viva...
ha iniziato a fare così anche a me... smonterò e innaffierò l'interruttore cavalletto.. 2@@ per ora però se metto giù il cavalletto la moto si spegne a marcia inserita..
- Moto: Husaberg te 300,caponord,
Mi saà ke cè un epidemia di sensori cavalletto!!!!!!!! Io l ho gia innaffiato di crc 6-66 ma niente...... Il tutto si è verificato dopo un lavaggio,SENZA IDROPULITRICE
massi194@libero.it
Forse metto la testa apposto...........
- Neo
Io ci sto girando tuttora con la spia accesa
ma ci ho fatto tutta la stagione senza aver avuto nessun problema
mi sa che a questo punto aspetto il tagliando per far verificare.
- Neo
La mia capo è come Chuck Norris... non si ripara, GUARISCE!!!
Ebbene si, la spia del cavalletto è tornata a funzionare perfettamente 8) è guarita.
- Markil
la mia invece è definitivamente accesa..
- Sting AB
...se hai la spia sempre accesa vuol dire che hai le linguette del circuito n.a. che fanno contatto, forse hai un piccolo sassolino infilato dietro una delle linguette, stacca il sensore e prova a pulirlo con uno stuzzicadentiMarkil ha scritto:la mia invece è definitivamente accesa..
- Maltese
Anche la mia è accesa in permanenza ormai...
Secondo me è piena d'acqua.....
