accensione spia efi
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
fabiob ha scritto:Qualcuno può darmi l'indirizzo e il tel. di Fiore?
Per quanto riguarda il conce, io sono di Vittorio Veneto, che è molto vicino a CONEGLIANO..............
Fabio
Agostini Fiorenzo
30033 Moniego (VE) - Via Briana Centro, 41
041.440333
__________________________
Aprilia58 ex Peggy ora Caponord 2003 rosso alpine
B.Luke
Messaggio da B.Luke »
A me questo messaggio me lo ha dato ieri... EFI 1 perchè mi si è spenta la moto (ero nel traffico, parti fermati, riparti rifermati)...vabbè,
Io l'ho riaccesa subito, senza girare la chiave e che ho visto :o ??
mi sono spariti gli indicatori del digitale..tutti :incavolato: !!
Spento, riacceso (con fila che mi suonava dietro :target: ) e tutto è tornato regolare :salta: !!
CAPONORD mod 2003 Grigggia
"GrayKAPP"
nonholenduro
Messaggio da nonholenduro »
Ieri mi sono accorto che non funzionava il clacson, la spia efi non era accesa, spengo la moto, riaccendo, stavolta la spia efi accesa fissa e il clacson funzionante, rispengo la moto, faccio passare 15 secondi, ri-riaccendo la moto, tutto regolarissimo !!!
E' fatta così la cn ogni tanto le piace mettersi al centro dell'attenzione per stupidaggini !
Ecco la sostituta della CN :P
victor
Messaggio da victor »
se spegnete e riaccendete immediatamente il motore si potrebbe accendere la spia EFI; tra lo spegnimento e la riaccensione bisogna attendere una decina di secondi. Se si accende la spia vi consiglio di collegare i due cavetti predisposti, che trovate alla sinistra della batteria sotto la sella. Al posto dell'ora comparirà il codice dell'errore.
saluti
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
victor ha scritto:se spegnete e riaccendete immediatamente il motore si potrebbe accendere la spia EFI; tra lo spegnimento e la riaccensione bisogna attendere una decina di secondi. Se si accende la spia vi consiglio di collegare i due cavetti predisposti, che trovate alla sinistra della batteria sotto la sella. Al posto dell'ora comparirà il codice dell'errore.
saluti
Victor questo è corretto, però se una volta spento la moto e atteso i 10/15 secondi e quindi riacceso la moto, la spia non compare, non andrei a collegare i due fili o altro. La spia Efi era dovuta al falso segnale di partenza in quanto non si è aspettato il tempo di resettamento.........cosa invece ben diversa quando sente un'anomalia(In questo caso se tu andassi a far ponte con i fili non noteresti niente.........)
Ciao Fiore
victor
Caro Fiore
le nuove pastiglie sembrano funzionare bene, con quelle sostituite (Brembo JR) avevo fatto solo 2000 km, forse potevo arrivare a 3000. Ovviamente frenavano molto bene.
Consigliavo, a che ha la spia EFI sempre accesa, di fare il collegamento per visualizzare il codice di errore in modo da individuare la causa del guasto. Ovviamente bisogna conoscere i codici degli errori.
Ciao....a dopo la Corsica.
Victor
