Mancato avviamento EFI 1-centralina- + spia ABS
- farospento
- Moto: Avevo Caponord ETV 1000 abs
Re: Mancato avviamento EFI 1 -centralina-
Vedo se riesco a postarla, comunque all'interno c'è ossido; nelle stesse zone che sono postate qui
- OnlyVu
- farospento
Ricapitolando:farospento ha scritto:Ho cercato sul foro ma con scarsi risultati (accetto suggerimenti in caso di mia svista o rinc....nto a voi la scelta).
Stamane la capo ha deciso di fare le bizze, nell'ordine:
alla partenza spia ABS che si è messa a lampeggiare, dopo alcune soste tutto rientra (lampeggiava anche in armonia con la spia delle freccie mentre si spegneva in fase di frenata).
dopo circa una sessantina di km mi accorgo che il minimo non scende sotto i 2500 giri (anche questo rientrato dopo una sosta)
ma dopo la medesima sosta non tiene più il minimo.
Ritorna regolare dopo l'ennesima fermata (circa 40 min).
Arrivo a casa (che culo) e lascio la moto accesa fuori dal garage per circa 5 min e questa si spegne (EFI 1) e non ne vuol sapere di ripartire.
Attendo suggerimenti (con ansia)![]()
E' una capo 2005 ABS e finora, tranne una bobina, non ha mai dato alcun problema.
Ringrazio in anticipo.
centralina iniezione risolto sostituendola con una che avevo
ABS: sottoposta ad interrogatorio la centralina dice che ha, per così dire, uno sbalzo di tensione anomalo: cancellato il
tutto , durante il giro di prova sembra ok.
Alla prima tirata oltre i 6000 rpm la z... si riaccende per spegnersi quando gli rpm scendono sotto i 3500. Successivamente si riaccende intorno agli 8000 poi tutto rientra. Che devo pensare?
Ah l'ABS funziona normalmente.
Altra cosa: quando accendete dopo aver atteso il check la spia ABS si riaccende per pochi secondi oppure no?
- farospento
Re: Mancato avviamento EFI 1-centralina- + spia ABS
Trovata anche la causa dell'accensione spia ABS: regolatore che ha reso "l'animaccia sua"
Speriamo sia finita con tutte ste sfortune e tutte assieme
