Impianto elettrico fuori uso in corsa
- ELBANO
Re: Impianto elettrico fuori uso in corsa
Se con la batteria carica..non cambia una mazza....io proverei a vedere il sensore del cavalletto...
Elbano
Elbano
...Carbonaro DOCG...
Pippotv
- Moto: Caponord 2004 ABS Grigio Dust
Aggiornamento
La batteria misura 12,86v
i fusibili (sotto la sella passeggero e quello gigante relativo al mosfet) sono integri
..devo capire che giro fa la corrente dopo esser uscita dalla batteria, passa tutta per il mosfet che poi smista? scusate sono ignorante in materia..
Caponordista - Trevigiano - Veneto
http://www.infortunisticatv.com/intro.html
- D@rione
no, il contrario. Lo statore manda corrente su tre fasi al Mosfet che la "commuta" in corrente di ricarica alla batteria. Da qui poi si alimenta tutto l'impianto elettrico.
Per cui se il regolatore di tensione (Mosfet) non "regola", la batteria piano piano si scarica e ti muore la moto!
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Ma il fusibile C sotto la strumentazione lo hai controllato? Di quello che capisco io non hai problemi di ricarica o batteria ma non hai proprio alimentazione al cruscotto giusto?
- D@rione
Io ho capito che non gli parte la moto.......
Pippotv
Confermo che non si accende nulla, ne corrente al cruscotto ne al motore.. ma la batteria segna 12,86
Il fusibile C non so dove sia, sto cercando un manuale in pdf...
l'unica cosa di elettrico che va, è il rumore del "settaggio" che avviene non appena si mette la chiave sulla posizione di accensione.. si sente un click in zona batteria e un seguente breve rumore.. non saprei come descrivervelo meglio
- D@rione
a batteria quanto è vecchia? Magari anche se carica può darsi che abbia esaurito lo spunto e non ti permetta di accendere la moto.
Comunque se è tutto morto così, mi viene da pensare anche a qualche cavo scollegato. Serra bene i morsetti della batteria, e comunque prova con i cavi collegandoti ad un'auto...
Pippotv
la batteria è del 2014, non la escludo ma dubito sia lei la causa..
il tentativo con cavi auto l'ho fatto ieri, nulla.. non cambia nulla..
Pippotv
ma se fossero saltate le bobine, che problemi darebbero ??
- D@rione
se fossero le bobine il quadro cmq ti si accenderebbe....
MIT0590
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Dove c'è la targhetta elefantentreffen ci sono i fusibili... Controlla prima quelli... Non hai problemi di bobine e neanche batteria...
Pippotv
MIT0590 ha scritto: Ma il fusibile C sotto la strumentazione lo hai controllato? Di quello che capisco io non hai problemi di ricarica o batteria ma non hai proprio alimentazione al cruscotto giusto?
and the winner is......
Fusibile C !
dio santo quanto ho smadonnato..
GRAZIE per il supporto e per le dritte!! avanzate prosecco, passate per Treviso e chiamate!
non mi ero pensato di vedere anche i fusibili del cruscotto.. mi ne ero proprio dimenticato l'esistenza..
Sospiro di sollievo.. e ad agosto girone francia germania austria
- D@rione
Scusate l'ignoranza. Ma il fusibile C inibisce l'accensione della moto?
Pippotv
D@rione ha scritto: Scusate l'ignoranza. Ma il fusibile C inibisce l'accensione della moto?
taglia TUTTO.. infatti è strano.. su un unico.. mah...
..in verità nemmeno il manuale parla della parte iniezione sul fusibile C... mah
- D@rione
infatti per questo non mi torna. Ok per la parte cruscotto... ma per il motore....
non è che inavvertitamente avevi schiacciato anche il pulsante rosso sul manubrio?
