Relais motorino avviamento.... "SQUAGLIATO"
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
Alberto74 ha scritto:Ciao ragazzi a me e' successo, ma l'ho prontamente sostituito con uno Jap...
ciao Alberto benvenuto in questo forum, dai un occhiata alle nostre uscite magari ci possiamo incontrarci, siamo un bel gruppetto nel Friuli Venezia Giulia.
Ciao Giuseppe
Immagine Immagine
omer68
Messaggio da omer68 »
Quello originale era giapponese (hitaci se non sbaglio)
Quello che ho ora ha tutta l'aria di essere italiano
sergioenrico
Messaggio da sergioenrico »
paoricci ha scritto:e quello della Honda puoi dirci il codice e il prezzo? Grazie!
ciao Paolo
Il codice non lo conosco ma credo fosse del Varadero. Il pezzo rotto era comunque Jap ed è stato poi riconosciuto in garanzia dall'Aprilia che me lo Ha spedito nuovo-nuovo.
Quanto al prezzo (è stato nel 2002) non lo ricordo anche perchè era compreso il recupero della moto e il trasporto in officina.
Mi dispiace non poteri aiutare.
ciao,
Sergio
ciao Paolo
:oops: :oops: :vergognati: :wink: :wink:
everrunning
Re: Relais motorino avviamento.... "SQUAGLIATO"
Messaggio da everrunning »
everrunning ha scritto:Ragazzi .... PRIMO problema a circa 12.000 km
Morale della favola: Relais del motorino d'avviamento bruciato.
Sostituito (prontissimamente!!!!!, brava l'officina) con la modica cifra di 55 Euro.
Ora l'officina chiede il rimborso in garanzia all'Aprilia.
Lamps.
AGGIORNAMENTO: L'APRILIA ha sostituito in garanzia il relais, rimborsandomi quanto avevo pagato all'atto dell'intervento.
Ho visto che c'è una circolare con cui APRILIA invita i servizi assistenza a sostiutire il relais in questione.
La mia conclusione è: servizio rapido e una lode all'APRILIA. Ragazzi io questo episodio lo interpreto come segnale di professionalità e voglia di tornare ad essere protagonista del mercato. Personalmente mi ha fatto piacere avere riscontro positivo sul Made in Italy e non sono così sicuro che se mi fosse capitato con un Kawa o honda etc... avrei risolto così presto e senza spesa...... Spero che si continui su questa strada.
p.s.: il relais montato è marcato hitachi, mi pare che anche quello che si è fuso fosse hitachi.
Lamps.
everrunning
Lamps.
Confermo: il nuovo relais montato è un hitachi marcato MS5D - 191, e dovrebbe avere un amperaggio superiore a quello sostituito.
Lamps.
paoricci
Messaggio da paoricci »
AH bene grazie x le informazioni, chiederò info a riguardo della circolare dal conce.
ciao Paolo
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
A Verona nn e' arrivata alcuna circolare di sto tipo.
everrunning
Le circolari credo debbano "scaricarsele" le officine autorizzate, via internet.
Quella che ho visto io era datata 01 aprile 05.
Lamps.
lello
Moto: GS1200LC ADV
A Verona dove ho fatto tagliando l'altro ieri si kiama APRILIA CENTER VERONA.
Pensi sia autorizzato??? :wink: :wink: :wink:
paoricci
Uè basta esser sicuri altrimenti mi arrangio e me ne procuro uno di scorta...... :wink: ciao Paolo
everrunning
paoricci ha scritto:Uè basta esser sicuri altrimenti mi arrangio e me ne procuro uno di scorta...... :wink: ciao Paolo
Allora: io ho fatto una ricerchina tecnica. Mi è sembrato di capire, facendo un collage di informazioni sparpagliate quà e là, che il relais Hitachi MS5D-191, abbia un amperaggio di 100A. Se questo è vero, poichè la potenza del motorino d'avviamento è 0,9 kW, significa che la corrente nominale di funzionamento è pari a circa 80A
In pratica se i miei calcoli (da dilettante e ampiamente "a spanne") non sono del tutto errati, il dimensionamento del relais è molto "impiccato", ovvero con margini troppo esigui; cioè se fossi stato io il progettista avrei messo un relais da almeno 150A (anche perchè la differenza di prezzo è davvero irrisoria...).
Ho timore (ma spero di sbagliarmi...) che il problema possa ripresentarsi.
Se qualcuno di voi è in grado di reperire la circolare Aprilia (io l'avevo letta molto sommariamente...) lasci un
post in modo da riparlarne ed eventualmente riaprire l'argomento.
Se ci sono gli estremi, sarei intenzionato a parlarne direttamente con Aprilia, possibilmente con un progettista; Voi del Nord-est che avete contatti in alto... .se ci siete battete un colpo, in modo da poter segnalare ad Aprilia questo mio (nostro...) dubbio.
Voi elettròfili (Pippino etc...) dite la vostra, e se avete tempo, date un'occhiata al vostro relais e appuntatevi la sigla.
Lamps.
paoricci
grazie per le preziose informazioni, ciao Paolo
pipo1961
Messaggio da pipo1961 »
:o se non erro, il relais e' da 50 A ( perlomeno quello da me sostitutito)
________________________
everrunning
pipo1961 ha scritto::o se non erro, il relais e' da 50 A ( perlomeno quello da me sostitutito)
Domanda: era da 50A quello originale o quello che hai messo nuovo?
Cambiato in garanzia?
Ti si è guastato in posizione di spento o acceso?
Lamps.
