Info su chi ha montato il relè nuovo....
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
Devo dar ragione a Stefalco, in quanto questo componente è stato migliorato sia come affidabilità che come :P :giullare: :P marca.........
Ciao Fiore
Stefalco
Messaggio da Stefalco »
Fiore quando ti vengo a trovare o se vieni tu dalle mie parti con moglie (ovviamente) hai diritto ad un assaggio abbondante di porcini nostrani :tutticontenti: (erano per Moma ma fa lo stesso :ridi: :ridi: ).
A proposito, quale era quel detto?????????? :ideaboh:
LA RAGIONE SI DA AI MATTI!!!!!!! :ridi: :ridi: :ridi:
FFFFIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! :incavolato:
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
fiore ha scritto:Devo dar ragione a Stefalco, in quanto questo componente è stato migliorato sia come affidabilità che come :P :giullare: :P marca.........
Ciao Fiore
Allora... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
sono io che ho detto la strunzata!
Sorry!
E comunque......
Stefalco ce l'ha piccolo anche se glielo hanno messo maggiorato.
Stefalco
sssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttt............... nn lo dire con nessuno.
ASTARDO ASTARDISSIMO
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
ALLORA MOMA???????????????????????????
Adesso ke lo ha detto FIORE te ne stai muto muto muto muto muto muto??????
Lo abbiam detto io & Ste e tu hai replicato keera una strunzata, e gia' detto da 2 pivellini come noi......
Lo dice Fiore e kiedi scusa!!!!!!!!!
Sei proprio un ROMANACCIO :giullare: :giullare: :giullare:
Caro Lello....io almeno riconosco i miei torti! :zitto:
paoricci
Messaggio da paoricci »
Grazie per le informazioni.
PIPPINO
Messaggio da PIPPINO »
No, No che grazie aspetta:
Fiore ti prego puoi, dirci l'assorbimento del motorino di avviamento della CN?
Per tornare a Stefalco, non sapevo che anche lui fa parte di quelli che insomma........piccolo.
PIPPINO
:espulso: :espulso: :espulso:
Beh Lello....visto che me lo hai chiesto di persona... :oops: :oops:
Ho cancellato io tuo post :love: :love: :love:
Mi hai ricordato che questa sera devo cancellare una cosuccia in sospeso.
Lamps.
everrunning
Messaggio da everrunning »
PIPPINO ha scritto:No, No che grazie aspetta:
PIPPINO
Pippì te lo dico io: La potenza del motorino sono 900 W, che con 12 V richiedono una corrente nominale di circa 75 A. Allo spunto è anche di più...
Il progetto Aprilia prevedeva un relais da 100 A (vedere le fiches del 2001); su diversi esemplari sono stati montati relais da 50 A (probabilmente per un errore di produzione). Aprilia essendo a conoscenza dell'errore (e vorrei vedere...) ha sostituito a molti in garanzia il relais (c'è anche una circolare Aprilia che io ho visto quando me lo hanno sostituito), mettendo quello giusto da 100 A. Tale relais è Hitachi ed è marcato MS5F-91D (o qualcosa del genere).
Il mio originale era da 50 A ed è rimasto "attaccato" facendo girare il motorino anche a chiave spenta. Comunque ci sono fiumi di post al riguardo.
Per la cronaca: questi problemi di dimensionamento del relais sono comunissimi anche sui modelli Yamaha TDM (fino al '99), sulle Suzuki...
Infatti il relais delle TDM 850/900 (che hanno un motorino simile a quello della Capo) fino al '99 era da 100 A esattamente uguale (stessa marca e tipo) a quello che mi ha messo Aprilia in garanzia. Dopo il '99 Yamaha ha introdotto la modifica portando il relais a 180 A.
Però... ditemelo che sono bravo...
Lamps.
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
Lamps.
Te lo dico io :wink:
everrunning
Lamps.
Merci beaucoup Elis.
Ne approfitto per aggiungere che se anche il 100 A dovesse in futuro fare brutti scherzi, considererò l'ipotesi di mettere proprio il relè JIDECO mod. MS5F-621 da 180A .
Se dovesse capitare (sgratt... sgratt...) studierò.... e vi farò sapere.
Lamps.
P.s.: mi scuso con Fiore e Pippino per l'intromissione poco ortodossa...
Moma... nelle tue ricerche per il gruppo d'acquisto, avevi visto se c'erano relais "commerciali" (per automotive) con amperaggio maggiore dei 100A?
fiore
Ripeto secondo me ora il relais in questione ,come giustamente ha riportato Everr....., ha 100 ampere ed è di marca Hitachi.
Dopo che sia migliore o peggiore di altri in commercio questo non lo so............però fino al momento questo nuovo componente non ha creato problemi(però bisognerà vedere in futuro)
Ciao Fiore
PS: per qaunto riguarda lo spunto dipende la moto o meglio la temperatuta esterna quant'è.................comunque 70/80 Ampere in spunto ci arriva da fredda,magari a caldo anche 40/60
Ceeerto. Lo stesso catalogo SGR che ho citato e a cui ho linkato, riporta un relais per motoveicoli da 300A.
Ho scartato questa soluzione per due motivi:
1) quello da 100A (anche se montato da pochi mesi) mi sembra sopportare bene lo stress all'avviamento.
2) quello da 300A si sviluppa in lunghezza. Difficile poterlo adattare nella stessa posizione di quello originale. Cosa che é invece assolutamente compatibile con i relais che abbiamo acquistato ora.
Ciao.
