regolatore ?
elisocofra ha scritto:
Chiedo quindi ai specialisti : Il regolatore di tensione puo perdere in efficacia pur continuando a funzionare ?
Francis, io non sono uno specialista ma ti rispondo con la mia esperieza. Ricordi, questa estate, al raduno Savonese? La moto, con gli anabbaglianti accesi e in moto, scaricava la batteria in mezzora. Il regolatore era partito. Però, con quello stesso regolatore (e le sole luci di posizioni accese) sono tornato regolarmente sino a Roma, pur fermandomi per alcune soste di rifornimento e quanto altro.
Quindi, io ritengo proprio che non é detto che il regolatore schianti di colpo, ma che é plausibile anche una diminuzione della sua efficacia. Aspettiamo che Mondaniel o chi per lui, ci dia un autorevole punto di vista.
Lamps.
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
Moma un regolatore di solito o funziona oppure No.
Però potrebbe capitare che un regolatore, o meglio un componente del regolatore quando è caldo, o per motivi X alle volte si interrompe e quindi non carica, quindi magari parti fai 100/200km e tutto funziona e poi negli ultimi 30/50 km ti scarica la batteria(però questo è un caso limite)
Ora non mi sembra il caso di Wolvy in quanto se carica 13.6 al minimo e poi si abassa potrebbe mancare la massa o il positivo(o meglio esserci una dispersione) tra l'uscita del regolatore e la batteria.
Poverei prima ad assicurami questo con un ponte :giullare:
Misura anche l'uscita dal volano a 4000 giri(su tutti e tre i fili invertendo sempre i puntali su tutti e tre)potrebbe essere che un alternatore carica al minimo e dopo non fa la sua funzione in alto di giri.
Ciao Fiore
PS: Comunque se non si vede una ricarica normale anche da fermo bisogna trovare il problema..............se invece da fermo c'è una ricarica normale e poi girando c'è il problema al 90% potrebbe essere il regolatore in quanto lo statore se ha un problema da caldo (per esempio) lo segnala sempre ed è più facile individuarlo
fiore ha scritto:Moma un regolatore di solito o funziona oppure No.
Hai dimenticato di darmi del "baccalato" :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
fiore
Moma me lo sto tenendo in un angolino affinchè "venghi" bello grosso :giullare: :giullare: :giullare:
Comunque non mi tornano le misure di uscita dai 3 fili gialli al minimo(cioè i 70 Volt in alternata).secondo me al minimo dovrebbero girare attorno ai 20 volt nei 3 fili ed arrivare a 60/70 a 4000 giri.
Ciao Fiore
PS: 70 al minimo non li ho mai visti :oops: :oops: :oops:
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
fiore ha scritto: Comunque non mi tornano le misure di uscita dai 3 fili gialli al minimo(cioè i 70 Volt in alternata).secondo me al minimo dovrebbero girare attorno ai 20 volt nei 3 fili ed arrivare a 60/70 a 4000 giri.
Ciao Fiore
Al minimo ?
per dire la verità wolwy ha scritto esattamente questo :
wolwy ha scritto:Alla spina dell'alternatore mi escono, a 4000 giri, oltre 70v
Fiore, adesso sei pure tu baccalato :giullare: :giullare: :giullare:
elisocofra
lello ha scritto:
Sabato la mia dava gli stessi valori.
Ho fatto la modifica e a 4mila giri adesso da' 13.4-13.6
HAI fatto la modifica ?
O avresti dovuti dire : HO FATTO FARE la modifica ?
Salutami il cinese :giullare:
fiore
Ciao Fiore
Al minimo ?
Grazie Eli, avevo letto male......................
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Ciao Fiore
elisocofra
fiore ha scritto: Grazie Eli, avevo letto male......................
Ciao Fiore
Grazie a te di avermi risposto e confermato quello che intuivo.
L'anno prossimo la mia CN compierà 50.000 et te la portero per un tagliando (se lo merita)
ciao ciao :wink:
Wolvy
Messaggio da Wolvy »
Allora, ho fatto ulteriori controlli e, oltre a confermare che, alla spina dell'alternatore sulle tre combinazioni ho oltre 70v a 4000 giri, vi confermo che sulla spina del regolatore:
al minimo con luci off ho 13v
al minimo con luci on ho 14v
a 4000 rpm con luci off ho 13v
a 4000 rpm con luci on ho 12,8/12,9
Allora?
Chi mi illumina?
Il regolatore è andato?
E poi se è andato, perché è rimasto anche, un po'? :o
Uffa!
Comunque mi pare di capire che quando uno ha la batteria un po' giù e, di solito, quando si ferma spegne i fari per qualche minuto prima di spegnere la moto sperando che prenda un po' di carica, fa una gran cavolata, visto che con i fari accesi carica di più. :o :o
Mah!
Ultima modifica di Wolvy il giovedì 17 novembre 2005, 17:01, modificato 1 volta in totale.
paolo299
Messaggio da paolo299 »
scusa se intervengo, ma le misure dove le fai?se le fai sulla batteria, ricontrollale subito dopo il regolatore (p.es. sul connettore)
ciao!
CapoNord Rossa
"Solo i pesci morti vanno con la corrente"
walterCN
Messaggio da walterCN »
lello ha scritto:
Wolvy ha scritto: Alla batteria ho queste misure:
al minimo fari accessi 13,5-6;
a 4000 giri fari accesi 12,4-5;
max quale modifica hai fatto fare al lello????
la compro!!!!!!!!!!!!!!!
Immagine Immagine
Wolvy
Allora? Cosa mi dite, devo cambiare il regolatore oppure i valori alla spina dello stesso sono regolari?
Moma, non è che ne hai uno di qualche moto bruciata per provare? :lol: :lol:
Wolvy
Wolvy
paolo299
Secondo me i valori, subito a valle del regolatore, sono troppo bassi. Non riesco però a capire perchè un regolatore funzioni a 1/2 servizio, si potrebbe ipotizzare che manchi una fase, ma dalle tue misure non è così.....penso che in effetti la cosa migliore sia di provare un altro regolatore.
ciao!
CapoNord Rossa
