non parte!!! (allucinante coincidenza)
liotru
Messaggio da liotru »
sicuri che non sia la pompa d'iniezione..? a me a dicembre ha fatto uguale (già, io con l'impianto d'alimentazione ormai le ho viste tutte ), motore che parte e va su di giri (per il carburante ancora presente nelle tubazioni) e poi ammutolisce (non appena si esaurisce quel po' di carburante e la pompa non ne spinge più altro)... per fortuna non era saltata la pompa ma qualche genere di relais ad essa connesso...
è esattamente la mia sensazione.. che non suca piu' benzina.. .. ora scendo a provare con i cavi...
hmmm. incrocio le dita.. ma non mi rendo conto di cosa dovrei preferire...
guasto alla batteria e affini? o guasto alla pompa di carburazone e affini?
altra sensazone mi dice che è meglio la prima.. -_-
torno subito :D
MSN CONTACT = gorizius@hotmail.com
Forza Catania
Ex Gabbiano (vespone 175 carburatore 28 rapporti lunghi albero e volano alleggerito)
ora Eva Henger (Aprilia Caponord 2001 grigio chiaro - filtro aria K&N - Scarichi Leo Vince - Pignone 16 )
BlueNight
Messaggio da BlueNight »
salvadi ha scritto:
BlueNight ha scritto:......
ma se la pompa benzina non gira, non ci si dovrebbe accorgere quando si da tensione al quadro per il fatto che non si sente il ronzio ?
...si, Silvano, in effetti dopo lo stupore/angoscia dovuto al fatto che il bestione non partiva più :cry: , mi sono accorto che non sentivo più il "bzzzzzzglogloglo" ('azzo, son diventato come liotru anche io... :o :o ) della pompa...
...cmq, per fortuna non era un guasto grave, risolto in fretta dal mio mecca...
:motosmile:
Ivano "a volte ritornano"
dopo i 50... gasssssss
liotru
NIENTE come immaginavo la batteria centra poco :( ho fatto la prova coi cavi.. non parte.. motorino che va all'infinito senza accenno di brum brum :(
Forza Catania
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Mi pare di nn aver mai sentito una cosa del genere...
Nn ti si accende manco la spia EFI???
liotru
no -_- ho appena parlato col meccanico e dice che anche a lui suona strano...
mi ha detto.. "putissi iessiri ca quacchi cannila s'abbiau a massa" che tradotto sarebbe tipo.. non vorrei che qualche candela faccio corto circuito
ora richiamo MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mezza giornata libera avevo per farmi un giretto sull'etna :(:(:(
Forza Catania
liotru
miii l'ultimo era il 69° messaggio mio.. CHE BEL NUMEROOOOOOOOOOOO :ridi: :(:(:(:(
Forza Catania
salvadi
Messaggio da salvadi »
ma.... il ronzio della pompa benzina.... lo fa?
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
liotru
si :( fa una specie di ZiiiiiiiiBlablablaaaaaaaaaaaaaaaaaa sia quando chiudo e accendo il quadro.. sia quando stacco e accendo il pulsante rosso.. e non da NESSUN errore efi :( le luci si accendono regolarmente ..
A
I
U
T
O
Forza Catania
BlueNight
liotru ha scritto:si :( fa una specie di ZiiiiiiiiBlablablaaaaaaaaaaaaaaaaaa sia quando chiudo e accendo il quadro.. sia quando stacco e accendo il pulsante rosso.. e non da NESSUN errore efi :( le luci si accendono regolarmente ..
...minkia, liotru, allora non è la pompa... la mia era morta proprio...
:goodluck: per davvero
liotru
:incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato:
Forza Catania
GMV
Moto: KTM 1290 SADV
Messaggio da GMV »
ciao Liotru anche alla mia Capy qualche volta quando l'avvio si comporta come la tua ma dopo tre max 4 tentativi parte...per fortuna non si è piantata come la tua, almeno fin ad oggi...speriamo bene. Presto farò il tagliando e esporrò il problema al mecca...ma sono convinto che si tratti di problema elettrico..ti saprò dire...anzi se lo scopri prima aggiornami..lamps
salvadi
ragazzi... specie per xalp86... non è normale che faccia così!
non ho avrei idea di cosa consigliare a liotru che è in panne completa... ma a me parte sempre al primo colpo, senza insistere e con 0 gradi... idem penso per paoricci che forse ha la moto più al freddo di me
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
GMV
Moto: KTM 1290 SADV
Messaggio da GMV »
certo che non è normale, ma in questi giorni la porto al mecca anche per questo motivo (oltre che per la CO e tagliando)
Da quando ho sotituito il relè accensione che si è fuso non lo sta facendo più ma credo che con il relè NON HA A CHE FARE
liotru
ok problema risolto !!! (in garanzia)
il meccanico mi ha detto che per colpa mia :o che non ho apsettato durante l'accensione lo spegnimento della spia efi.. le candele sono andate in corto e il motore poi dopo vari tentativi di avviamento si è ingolfato clamorosamente :o
a me mi suona come una Strunzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaata :ridi:
per lo meno la causa.. (anche perche io aspetto sempre almeno 5 sec prima di cliccare sul motorino d'avviamento)
poi che le candele siano andate in corto circuto ci puo' stare!!!
comunque ne ho approfittato per far fare la rimappatura della centralina e il controllo CO...
sui consumi non saprei ancora è presto!
sull'erogazione ai bassi giri e fluidità del motore!!
CI SIAMOOOOOOOOOO
in seconda riprende bene ora da 1700 giri! in terza .. da 2500..e il minimo mi sta a 1200 !!
ciaozzzzzz
Forza Catania
paoricci
Messaggio da paoricci »
Mah....diciamo che la procedura idonea sarebbe quella di attendere che finisca il check up e poi accenderla, cmq.....meglio così.
ciao Paolo
