Premetto che la mia esigenza è quella di avere un regolatore che: scaldi poco, sia affidabile, non comporti modifiche alla fiancatina nè spostamenti, sia pari o superiore all'originale come valori erogati (non monto nè monterò faretti, prese aggiuntive ecc.
L'FH008 montato sulla capo dà questi valori:
14.33V al minimo
13.88V al minimo con i fari accesi
14.36V a 4000 giri
Inoltre durante l'uso diventa tiepido ma non brucia le dita.
(Fonte: http://www.apriliaforum.com/forums/show ... p?t=207174)
Prendendo i 14.36V della misura sopracitata si ottengono 14.36 * 35A = 502.6W, inoltre presumendo che i max volt erogati siano 14.5V si ottengono 14.5V * 35A = 507.5W teorici. Quindi mi sembra che il regolatore FH008 possa gestire tranquillamente i 470W erogati dal generatore della capo e che, per usi su caponord non troppo scimmiate, sia un regolatore adeguato.
E' chiaro che l'FH012 è meglio, però dire che l'FH008 sia sottodimensionato per un uso normale non mi pare corretto... per le mie esigenze la vedo come una soluzione funzionale ed elegante
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit
