4 FRECCE CAPONORD: impianto e collegamenti
SuXskiz
Moto: Aprilia Caponord 2002
Tel: 3quattro8cinque5tre9nove6tre
Re: 4 FRECCE CAPONORD: impianto e collegamenti
Messaggio da SuXskiz »
Giampaolo ha scritto:
Io ho postato lo schema che utilizza un relè aggiuntivo a doppio contatto aperto , un interruttore , e un relè ad intermittenza indipendente dal carico.
mentre vedo che voi volete usare il pulsantone tipo Gianlu Gianlu.... e con quello dovete acquistare il pulsantone, ed il relè indipendente dal carico .
(entrambi gli schemi gli ho fatti io , modificandoli e migliorandoli nel tempo....e testandoli sulla mia moto con risultati ottimi )
Se utilizzate il pulsantone , ha i numeri , per cui se si segue lo schema che avevo postato , non troverete nessun problema .
Grazie mille per il chiarimento Giampaolo!!!!!
:king:
SuXskiz (si pronuncia: SuPERschizzz)
Ex - Aprilia Pegaso 650IE 2002
Aprilia Caponord 1000 2002 (ex "Topo")
Verolengo (TO)
SuXskiz
giofo ha scritto:Ciao Willy
Ordinato a San cataldo direttamente al negozio
:D :D :D
:salta: :salta: :salta:
Magnifico!!!!! io ora sento l'agricenter qui di zona, poi ci aggiorniamo...
Ciao Giorgio!!!!
Willi
Verolengo (TO)
SuXskiz
Ordinato all'agristore di Bollengo a 18,7€ in consegna da Reggio Emilia martedì, ma io passerò a ritirarlo il prossimo sabato...
Bene! Ora c'è solo da ordinare l'intermittenza indipendente dal carico indicata da Giampaolo...
Grazie a tutti per il supporto e il lavoro di squadra.
:tnx: :tnx: :tnx:
Lampeggi intermittenti (senzà relè :giullare: )
Willi
Verolengo (TO)
giofo
Moto: Caponord 1000 del 2002 blu Inf
Tel: 3938906262
Messaggio da giofo »
Intermittenza consigliata da Gianpaolo, già acquistata tempo fà......
aspetto il pulsante è poi si inizia......
:truzzo: :truzzo: :truzzo:
seguire questo schema...anche se non so se va :giullare:
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Messaggio da ROSARIO »
giofo ha scritto:Amici.....
ho ordinato il pulsantone all' Agristore per la cifra di €. 19,00...
...arriva giovedì prossimo.
:D :D :D
ciao giofo,non ho capito se hai ordinato il pulsante anche per me :oops: :oops:
giofo
Tel: 3938906262
Ciso Rosario.
Per il momento di pulsante ne ho ordinato uno.
Non appena arriverà farò le verifiche del caso per vefere se realmente è compatibile con le nostre esigenze.
Dopodiché se tutto è andato a buon fine il primo che prenderò sarà il tuo.
:ok: :ok: :ok:
giofo
Tel: 3938906262
Gianpaolo. ..grazie sempre del tuo prezioso aiuto.
:hallo: :hallo: :hallo:
ROSARIO
Moto: Caponord'04
ok,d'accordo da quanto leggo dovrebbe essere abbastanza facile da montare il tutto,cmq rimango in ascolto. :o :o
SuXskiz
Ciao ragazzi!!!!!
Giampaolo grazie per averci fornito uno schema adattato... comunque se sul barilotto del pulsante ci fossero i numeri da 1 a 7 e lo schema che hai mandato non dovesse funzionare sicuramente farò un salto a trovarti... :giullare:
:offtopic:
la sagra della sfiga continua... ieri sera mi è toccato un altro rientro in carro attrezzi... stavolta è la golf che ha deciso di mollarmi in autostrada... rottura cinghia distribuzione... stamattina invece di montare la pompa radiale al freno anteriore della capo sono stato in officina a tirare giù mezzo motore... :incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato: :incavolato:
Verolengo (TO)
SuXskiz
Ragazzi vi presento il retro del pulsante:
Come potete vedere ha i numeri che combaciano con gli schemi postati da D@rione e Giampaolo.
Willi
Verolengo (TO)
Te l'avevo detto che era numerato!!!
Quindi... BUON LAVORO!!!! :ok: :ok:
giofo
Tel: 3938906262
Ottimo Willy.....
Chiedo ai Luminari
Unico dubbio.... ma il 30B lo dobbiamo collegare a qualcosa???
Lo schema che dice? Così a mente non ricordo dove, ma ricordo bene che tutti i connettori erano collegati a qualcosa...
giofo
Tel: 3938906262
il problema è il seguente... lo schema citato nei post precedenti è per 6 connettori mentre questo pulsante ne ha 7 ed appunto rimane fuori quello con la scritta 30B.
vedi link http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... pulsantone
