Tutorial , spostare le bobine anteriori in posizione comoda
Re: Spostare le bobine anteriori in posizione comoda........
Come mai sul sito Brecav col codice X260/1 non si trova niente?
L'unica paura che resta del futuro è di non esserci
- OnlyVu
Manda una email a:Magomerlino ha scritto:Come mai sul sito Brecav col codice X260/1 non si trova niente?
Palma Losignore
Responsabile Produzione
produzione@brecav.it
Ti confermerà senz'altro la possibilità di ordinare i cavi fornendoti tutte le informazioni per procedere all'acquisto.
Ok procedo.. Grazie mille!
Fatto il lavoretto.. Niente di più facile! Però le bobine le ho messe sotto alle due già presenti sotto la sella, assicurate con fascette alle altre due e al telaio.
Sono magari un pò meno accessibili al volo ma sotto la sella pilota proprio non mi ci piacevano!
- OnlyVu
Non per niente ti chiami Mago Merlino!Magomerlino ha scritto:Niente di più facile!
Magomerlino ha scritto:Però le bobine le ho messe sotto alle due già presenti sotto la sella, assicurate con fascette alle altre due e al telaio.
Scusami però, su quest'ultimo punto e solo a scopo di cronaca, suppongo che la tua moto sia un a Capo senza ABS: è così?
"Supposta" giusta, no ABS! Non sapevo che la centralina ABS fosse lì sotto..
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
Magomerlino, fà una magia e fai comparire una foto del lavoro finito
- Moma
Brucaliffo ha scritto:Magomerlino, fà una magia e fai comparire una foto del lavoro finito![]()
- franciquattro
Giampaolo ha scritto:ultime modifiche.... supporto che tiene le bobine in posizione arretrata........
supporto in alluminio con alette d'incastro dei gommini delle bobine .
è fissato tramite due viti da 3 mm preforando il traversino telaio e filettandolo per poi avvitare le due viti ....
rimontare la moto.....senza installare la sella , avendo sostituito i cavi candele anteriori..attenzione, nel inserimento dei i cavi candela utilizzare grasso di vasellina .......porre la massima attenzione affinchè gli innesti siano correttamente inseriti sino in fondo ....sino ad un avvenuto aggancio , riconoscibile da un clak
preparare il supporto dal tagliere ..........
fissare il gommino porta bobine con 2 fascette
fissare il supporto con le bobine sul telaio con 2 fascette.......
Ecco Maltese che felice dopo 2 ore e 30 installa le ultime due fascette..............
ecco la dima del supporto bobine, se ci sono difficoltà ditemi pure....lo spessore del tagliere e di 2,5 mm 8)
Mi sembra di capire che il supporto in alluminio sia alternativo a quello in teflon, o sbaglio????
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
.......e la storia continua .......
ieri il mio amico mecca-moto Luigi che ha acquistato una CN 2a-mano, ha rilasciato il nuovo release per la sistemazione delle bobine su CN ABS e antecedenti.
mi ha chiesto se mi piace: voi che ne dite?
sistemazione della basetta nel vano porta attrezzi risagomato nella parte anteriore per permettere il passaggio dei cavi e aria x raffreddamento
inizio del montaggio delle bobine
quasi completato: si innestano gli spinotti e si sostituiscono 4 bobine in un minuto.....
naturalmente precede l'attività di sostituzione dei cavi bobine AT e sostituzione degli spinotti BT.
non ho ancora verificato se la sostituzione delle bobine si può fare solo aprendo il vano attrezzi sotto la sella del passeggero.
seguiranno ulteriori verifiche......
naturalmente vanno segnate le bobine x la corrispondenza sui cilindri.
Ultima modifica di glaucot il lunedì 18 marzo 2013, 18:47, modificato 1 volta in totale.
- Moto: Ex Caponord 2002 ora R1200R
- Tel: 328 1133389
Buona anche l'idea del rele' d'accensione(col pulsantone)in quella posizione ma..............
dove mettere quelle quattro chiavi in dotazione,il libretto di circolazione o un eventuale Kit Riparazione?
Non sempre si esce "armati" si borse laterali e bauletto...........si va, magari,per un giretto
di qualche Km per farti qualche curva senza la rom....,la zavorrina dietro, che ti dice
"vai piano ,rallenta, fammi scendere", quindi sei piu' leggero e senza ingombri, pertanto non
avresti neanche il posto dove mettere un'eventuale bobina di scorta!
ciao Paolo
ciao Paolo
- glaucot
il problema mi sembra facilmente risolvibile con una mini-borsa da serbatoio...... vedi Givi!
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
il lavoro sembra davvero ben fatto ma che senso ha occupare quello spazio togliendo anche quelle che già sono comode?
o forse ha ricavato un portaoggetti sotto la sella pilota?
- OnlyVu
phoenix78 ha scritto:il lavoro sembra davvero ben fatto ma che senso ha occupare quello spazio togliendo anche quelle che già sono comode?
E che razza di cavi ha usato?
- glaucot
cavi e attacchi NGKOnlyVu ha scritto: E che razza di cavi ha usato?Suppongo abbia saldato i Brecav agli originali.
