Regolatore mosfet FH008
Re: Regolatore mosfet FH008
grazie Immagine
io sono soddisfatto di questo regolatore, sono quasi 2 anni che l'ho montato e mai un problema Immagine
Sp4
Moto: caponord etv 1000 abs
Messaggio da Sp4 »
scusa una info ma devo per forza mettere i connettori o posso fare i fili saldati direttamente
Sp4 BaStArDo NeL DnA
Sp4 ha scritto:scusa una info ma devo per forza mettere i connettori o posso fare i fili saldati direttamente
certo che puoi saldarli, è solo meno pratico in caso di sostituzione del regolatore
Sp4
Messaggio da Sp4 »
non caposco dove montare il fusibile
avete immagini???
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Sp4 ha scritto:non caposco dove montare il fusibile
avete immagini???
Sulla fase/positivo che va in batteria e che sia quello da 30A a lamella.
Sp4
Messaggio da Sp4 »
Montato fh008ee con le spinette prese da una cbr del 2007 sembra carichi ma non vado oltre i 13v a 5000 giri ovviamente con luci perennemente accese
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
I 13v misurati ai poli della batteria??? Se fosse cosi sembrerebbero un pò pochini... :roll:
Sp4
Messaggio da Sp4 »
purtroppo si anke a me ha stranito ma è così
Sp4
Messaggio da Sp4 »
cosa dovrei fare???
Sp4
Messaggio da Sp4 »
ho rifatto i collegamenti con i mammut e pomeriggio ricontrollo
Sp4
Messaggio da Sp4 »
dovrei anke provare a eliminare i due positivi ke ho fuso insieme con un filo + grosso
giancarsenio
Premetto che non sono un esperto, ma con i cavi con una sezione da 6mm dovresti già guadagnare qualcosa. Non solo il positivo ed il negativo, ma anche i 3 gialli che arrivano dallo statore ( vedi lo schema http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... erica.jpg/ ).
Non trovo le foto postate da andydj31 (se non erro) dove si vedevano tutti e 5 i cavi con questa sezione maggiorata.
Edit: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... tore+FH012. ecco il link, mi sa che sono solo il positivo ed il negativo con sezione maggiorata
Io personalmente (ho un FH016) ho collegato lo i 3 gialli originali dello statore ai 3 del regolatore tramite il connettore originale, mentre il positivo (con fusibile da 50A) ed il negativo dritti alla batteria con cavi da 6mm. Bypassato il connettore originale.
Sono intorno ai 14,2v - 14,5v con i fari accesi, 1v in media in meno con i fendinebbia accesi (55W x2)
PS: se saldi il tutto mi sa che è ancora meglio.
LAMPS!
Sp4
Messaggio da Sp4 »
ultima info mi dici dove è il fusibile dei fari così lo stacco per tune ecu??
giancarsenio
:teach:
Dal vangelo secondo Aprilia, sezione 6-16
DISPOSIZIONE FUSIBILI SECONDARI DA 15 A
A Fanale anteriore, orologio.
B Pompa carburante.
C Luci di posizione, luci stop posteriori, avvisatore acustico,
indicatori di direzione e cruscotto.
D Da interruttore d»accensione a:
avviamento, logica sicurezza.
E Presa di corrente
Se non ci sono errori di comprensione, quello dei fari è il primo a partire da sinistra dei fusibili secondari (quelli sul cruscotto)
PS: io non l'ho mai staccato perchè mi sono installato l'interruttore dei fari 8)
kawarock
Messaggio da kawarock »
Domanda.Ho un regolatore del Kawa ZX10R 2004.Qualcuno sa se è montabile sulla Capona?
