Bobine CBR 1000
- Moto: Aprilia Caponord ETV1000
Re: Bobine CBR 1000
Ciao ragazzi!
Vi faccio una dimanda: visto che ho sostituito le candele poco fa e ieri mi è saltata una bobina del cilindro posteriore x non sostitirle cob quelke più corte e volendo camiare le bobine con quelle della cbr quali bobine devo cercare? Se non ho capito male quelle della cbr dal 2008 al 2012???
Grazie!
Grazie!
Aprilia: Amico50;
Pegaso 650 cube;
Caponord ETV 1000
Pegaso 650 cube;
Caponord ETV 1000
- roby60
- Moto: caponord rossoflame
Re: Bobine CBR 1000
Ne ho una modificata se ti interessa sentiamoci in MP.
Roby60
Caponord rossoflame APRILIA
Ora TIGER 1200 XCX bianca.
- lmb975
- Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
Re: Bobine CBR 1000
io ho quelle cbr "lunghe", che sono se non sbaglio fino al 2008, dopo sono più corte... Montano cmq tutte perfettamente, sia lunghe che corte, l unica è la posteriore esterna che se corta forse meglio... se non trovi le cbr, cerca Yamaha r1, kawa Z che sono tutte uguali le bobine...opaolo77 ha scritto: Ciao ragazzi!
Grazie!
Re: Bobine CBR 1000
Ma r1 di che anno? E x la kawa intendi la z1000? Sempre di che anno? X il cablaggio come faccio?lmb975 ha scritto:io ho quelle cbr "lunghe", che sono se non sbaglio fino al 2008, dopo sono più corte... Montano cmq tutte perfettamente, sia lunghe che corte, l unica è la posteriore esterna che se corta forse meglio... se non trovi le cbr, cerca Yamaha r1, kawa Z che sono tutte uguali le bobine...opaolo77 ha scritto: Ciao ragazzi!
Grazie!
Grazie x la dritta!
Aprilia: Amico50;
Pegaso 650 cube;
Caponord ETV 1000
Pegaso 650 cube;
Caponord ETV 1000
- roby60
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Re: Bobine CBR 1000
Grazie x la dritta!
Poi segui i passi che ho scritto, devi sostituirli agli originali.
- lmb975
Re: Bobine CBR 1000
A te serve tutto questo, ovvero le 4 bobine e il cablaggio...opaolo77 ha scritto:Ma r1 di che anno? E x la kawa intendi la z1000? Sempre di che anno? X il cablaggio come faccio?lmb975 ha scritto:io ho quelle cbr "lunghe", che sono se non sbaglio fino al 2008, dopo sono più corte... Montano cmq tutte perfettamente, sia lunghe che corte, l unica è la posteriore esterna che se corta forse meglio... se non trovi le cbr, cerca Yamaha r1, kawa Z che sono tutte uguali le bobine...opaolo77 ha scritto: Ciao ragazzi!
Grazie!
Grazie x la dritta!
Queste ad occhio dovrebbero essere corte, è cmq solo un esempio per farti capire ciò che hai bisogno
http://www.ebay.it/itm/bobine-accension ... jF8qqIUodA
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: Bobine CBR 1000
Quelle bobine sono quelle corte, però sono del 600. Anche se sono identiche esteticamente hanno codici diversi e non vorrei che non hanno abbastanza spunto per la nostra moto...
- roby60
Re: Bobine CBR 1000
Venduta...roby60 ha scritto:Questa la bobina.
Roby60
- giancarsenio
Re: Bobine CBR 1000
Ma sempre in tema di bobine alternative e soprattutto Denso...
Qualcuno sa cosa indica la seconda serie di cifre per la serie 129700.
In pratica 129700-3881/4400/4580/5150 sembrano andare tutte bene e alla grande. Può essere che la seconda serie di cifre indica solo il tipo di connettore o la lunghezza?
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: Bobine CBR 1000
Per la lunghezza non saprei, ma il connettore lo escluderei visto che sono uguali dal 2001 fino al 2012 almeno anche con codici diversi... Io ho montato bobine del cbr 1000 dal 2008 al 2012 e cablaggio di un 600 del 2001 e i connettori erano perfettamente compatibili.
- Moma
Re: Bobine CBR 1000
Considerando i km sin qui percorsi ed in attesa di eventuali controindicazioni che prendano spunto da esami e analisi oggettive, non si può non fare i complimenti a questi pionieri....
Da Skorpio volevo sapere: l'individuazione della polarità delle bobine cbr con quella corrispondente del cablaggio Aprilia è un problema o si risolve facilmente?
Infine, suggerirei di utilizzare dei connettori tipo metripack rispetto ai vecchi faston...comunque non c'è dubbio che l'eliminazione dei cavi candela da una grossa mano all'affidabilità del sistema.....
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Re: Bobine CBR 1000
Grazie mille per i complimenti, entrambe le moto (la mia normale e la successiva rr) funzionano correttamente.Moma ha scritto:Considerando i km sin qui percorsi ed in attesa di eventuali controindicazioni che prendano spunto da esami e analisi oggettive, non si può non fare i complimenti a questi pionieri....
Per quanto riguarda la polarità è facile, sia nella sezione dei cavi caponord che in quella finale del cbr, il polo negativo ha un colore uguale per tutti e quattro, mentre il positivo cambia.
Se ricordo bene, e ribadisco il SE, i cavi cbr hanno il negativo di colore nero, mentre la caponord ha i cavi negativo di colore rosso. Comunque è sempre meglio verificare con uno schema che attualmente non ho sotto mano adesso.
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: Bobine CBR 1000
Confermo, negativo rosso sulla capona e nero con striscia bianca sul cablaggio cbr.. Io sono arrivato a 7000km senza il minimo difetto per adesso, e mi sono state consigliate da un amico che ha al attivo sui 40k km fatti con queste bobine...
Io ho tagliato direttamente i vecchi connettori e saldato i nuovi con tanto di termorestringente sopra...
- Moma
Re: Bobine CBR 1000
Grazie per la precisazione, si intuiva che non era un problema ma non avendo i cablaggi sotto mano non ci si arrivava facilmente.....
OT per MIT0590: lo sai vero che ad Aprilia le Caponord sono ben quattro con la tua ....?
