Statore e regolatore di tensione alternativi agli originali.
Re: Statore e regolatore di tensione alternativi agli origin
Sto vedendo di cambiarlo che non si sa mai
- Moto: beta 400-yamaha tte-aprilia RR
ma l fh008 monta normalmente ho bisogna cambiare i connettori e far modifiche ai cablaggi???
ho dato un occhiatina e su http://www.motoshopitalia.com/product_i ... o=SH%20300 si trova a sti soldi....
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
viewtopic.php?f=308&t=25209fiky ha scritto:ma l fh008 monta normalmente ho bisogna cambiare i connettori e far modifiche ai cablaggi???
cerca su ebay, si trovano usati a meno di 50€
Ciao ragazzi mi sto per accingere a cambiare il regolatore di tensione. E vorrei vedere come si fa un lavoro ben fatto. Avete mica delle immagini?
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Se fai una ricerca, sicuramente troverai qualche tutorial, se ne è parlato tanto, ora non saprei quale link indicarti, ma se cerchi ...............
- Capodeicapi
- Moto: Caponord '03
- Tel: 3357515439
Ciao a tutti, il mio regolatore di tensione dopo circa 25000 kilometri mi ha abbandonato.
Ho visitato i link pubblicati nei messagi precedenti ma non riesco a ricavare un bel niente (o sono pagine scadute o straniere).
Ki mi sa consigliare un regolatore anche a mosfet che riesca a durare almeno 100.000 kilometri?
Grazie mille .
Grazie mille .
Live to Ride !!!
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Ma sei fulminato???Capodeicapi ha scritto: Ciao a tutti, il mio regolatore di tensione dopo circa 25000 kilometri mi ha abbandonato.
Grazie mille .
Posso capire Paolo ca iave l'Alzheimer.... Ma no tu
- Capodeicapi
- Tel: 3357515439
M'bare grazie, ma questo ha gli attacchi diversi, come si può modificare?
Comunque dammi tutto, indirizzo numero di telefono e-mail, codice fiscale di questi quà che li contatto.
Live to Ride !!!
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
M bare e nautru ca lhaiu a casa su du pari...gli attacchi dei connettori sono diversi ma nella confezione li trovi,il vecchio u tagghi e u ietti....Capodeicapi ha scritto: M'bare grazie, ma questo ha gli attacchi diversi, come si può modificare?
Ne avevamo parlato a suo tempo a Cerda ricordi????
Il sito per ordinarlo lo trovi on line,from U.S.A..
- Moto: Caponord ABS 04
Buongiorno, sono un vecchio utente che h ripreso la Caponord da poco, dopo qualche anno di stop dovuto a figli e famiglia.
Caponord ABS 2004 usata e mi trovo con il problema del regolatore da sostituire.
Ho ordinato negli USA l'FH012 a circa 50 € e relativi kit di cavi da easternbeaver.
Ho letto tutte le 23 pagine del topic ma purtroppo essendo stato aperto molti anni fa, alcune foto ormai non sono più disponibili.
So che il regolatore è un po' più grande, ma qualcuno ha scritto che lo ha montato al posto di quello originale. E' fattibile ? Cortesemente qualche foto ?
Poi solo una precisazione. Ma il connettore bianco basta isolarlo e lasciarlo li, collegando positivo e negativo in uscita dal regolatore direttamente alla batteria, con fusibile da 30A ?
Nello schema elettrico dal manuale d'officina effettivamente i fili del connettore bianco vanno 2 a massa e due al positivo della batteria.
Grazie a tutti per ogni risposta.
- Homer75
Io l'ho collegato come in foto :
- fili gialli ai 3 del regolatore;
- il rosso del regolatore lo porti dritto alla batteria (col fusibile) e ci colleghi insieme i due positivi del connettore bianco;
- il nero del regolatore (come il rosso) lo porti alla batteria ci colleghi insieme i due negativi del connettore bianco,poi parti dal polo negativo della batteria con un pezzo di filo e lo colleghi a massa sul telaio o sul motore.
Attento alle masse sul telaio non mettere niente su parti verniciate vai direttamente sul motore così vai sul sicuro.
Per non incasinarti di fili la zona dei morsetti ti conviene fare i collegamenti sul tragitto dei fili così da arrivare alla batteria con solo due fili.
[quote="mautram"]
vedi questo post del 2010..........viewtopic.php?f=308&t=21293&start=60
ed anche il post qua........ ci sono parecchi spunti....
http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... sione.html
Il connettore bianco lo isoli e lo fascetti al telaietto .
- massimo382
- GRAN TALEBANO 2015
Per metterlo nella posizione originale io l'ho fresato (io ....... Giotek che mi ha fatto il lavoro !!!) leggermente sul lato lungo superiore, posizionando verso destra l'uscita del connettore. Per non incazzarmi tanto poi l'ho fissato con due fascette al telaio. Il connettore l'ho poi protetto con un po' di mastice (mastice .... non so come si chiama, giampy saprà esserti più preciso).
Ma ti consiglio di fare come ha fatto Giampy che ha trovato un'altra soluzione.
Giampaolo scusa ma questo regolatore a questo indirizzo http://www.ebay.it/itm/Regler-Spannungs ... SwezVWt5tt va bene?
Non capisco, è un mosfet ma non lo scrive?!
.....oddio...ho trovato anche questo http://www.banggood.com/it/Voltage-Regu ... 05846.html
Ultima modifica di Fabrizio il domenica 21 febbraio 2016, 20:13, modificato 1 volta in totale.
