Pagina 6 di 7
Re: Batteria maggiorata Caponord
Inviato: domenica 7 agosto 2016, 18:02
da glaucot
robertov60 ha scritto: Io monto da più di tre anni la yuasa comprata da BORROZZINOMOTO su eBay pagata meno di 50 euro con regolatore di tensione originale ho eliminato solo i connettori marroni e messo i cavi diretti dallo statore e dopo circa 10 mesi di fermo in garage senza mai ricaricarla si è accesa al primo colpo...
in effetti, stessa spesa....
il problema è che se l'impianto elettrico è in ordine, la yuasa da 50/60€ te la porti in giro x 4 anni!
però alla mia Cn ha messo mani anche il ns Gianpy..... in una isola sperduta nell'Egeo....
Inviato: lunedì 15 maggio 2017, 8:39
da paco74
Ragazzi,
per completare la prima fase di rimessa in strada della mia Capona orecchiuta mi servono gli ultimi 2 tasselli:
1) Sostituzione batteria. Vale la pena prendere la Motobatt? Se si qual'è il codice preciso per la Caponord?
2) Relé elettronico per frecce LED. Qualcuno può indicarmi dove prenderne uno in tempi rapidi che non mi dia problemi nell'alloggiamento?
Grazieeeee!
Inviato: lunedì 15 maggio 2017, 9:30
da robertov60
Ciao Paco per il relè io posso consigliarti quello della lampa , e per la batteria non saprei però basta cercare su eBay
posso dirti che comunque io da circa quattro anni utilizzo una normale yuasa e va ancora bene
Inviato: lunedì 15 maggio 2017, 9:56
da paco74
robertov60 ha scritto: Ciao Paco per il relè io posso consigliarti quello della lampa , e per la batteria non saprei però basta cercare su eBay
Per il relè hai un link dove lo posso ordinare al volo?
Inviato: lunedì 15 maggio 2017, 10:15
da robertov60
Basta cercare su eBay relè lampa per frecce a led
Che poi è buono anche per le frecce normali
Inviato: lunedì 15 maggio 2017, 10:16
da robertov60
Scusami ma con tapatalk non riesco a postare
Inviato: lunedì 15 maggio 2017, 10:19
da robertov60
Questo per intendere
Inviato: lunedì 15 maggio 2017, 19:21
da OnlyVu
paco74 ha scritto: Ragazzi,
Grazieeeee!
MotobattOna : direi che come batteria va molto bene,ce l'ho da un paio d'anni ma non so quanto effettivamente durerà (codice
MBTX16U).
Pregi: maggior spunto e probabile maggior durata,
Difetti: e' più grossa e difficoltosa da collocare, richiede una
modifica al sistema di ancoraggio (anche se potrebbe non essere indispendabile bloccarla).
Relè frecce led che vada direttamente nell'alloggiamento originale : ne serve uno a due contatti per la massima compatibilità (anche a tre va bene ma bisogna mandare a massa un negativo.
Guarda
qui.
Ecco il link per l'acquisto:
URL1
URL2
N.B.: non li ho mai acquistati, SULLA CARTA sembrano essere quelli giusti.
Inviato: lunedì 15 maggio 2017, 23:23
da paco74
Questo può andar bene?
EBay
Inviato: lunedì 15 maggio 2017, 23:50
da OnlyVu
E' come quelli che ho indicato sopra, dovrebbe andare bene.
Nell'annuncio parlano di regolazione del trimmer per adeguare la frequenza di lampeggio al carico delle lampade.
Con i led, il carico è minimo quindi se il trimmer è girato dalla parte sbagliata potresti non ottenere alcun lampeggio.
In questo caso, dovrai girare completamente la vite fichè non ottieni il risultato desiderato.
Inviato: martedì 16 maggio 2017, 8:56
da paco74
Ho preferito questo perché spedito dall'Italia, l'ho ordinato vederemo come andrà!
Grazie per i consigli!
Inviato: martedì 24 ottobre 2017, 22:25
da Tatanka
Ho montato la motobatt a gennaio del 2016, una meraviglia, fino a stamattina..........pare che sia andata in corto......così......all'improvviso.....chiaramente e' successo sola a me ....vero? ☹
Inviato: martedì 24 ottobre 2017, 23:38
da mcr
Che sintomi ha? E' esplosa? E' completamente morta?
Inviato: mercoledì 25 ottobre 2017, 6:58
da Tatanka
E' tanto scarica da non far girare memmeno il motorino, il voltmetro segna 8,3, ora l'ho lasciata sotto carica per vedere che fa. Molto probabilmente ho provocato io la cosa in quanto sabato ho lavato la moto, poi l'ho messa in moto ed era tutto regolare, e'stata ferma domenica e lunedì, martedì mattina mi sono accorto del fatto. E'ppssibile che qualcosa sia andato storto ed ha provocato la scarica della batteria o un corto alla stessa
Inviato: mercoledì 25 ottobre 2017, 9:40
da Giampaolo
Tatanka ha scritto: E' tanto scarica da non far girare memmeno il motorino, il voltmetro segna 8,3, ora l'ho lasciata sotto carica per vedere che fa. Molto probabilmente ho provocato io la cosa in quanto sabato ho lavato la moto, poi l'ho messa in moto ed era tutto regolare, e'stata ferma domenica e lunedì, martedì mattina mi sono accorto del fatto. E'ppssibile che qualcosa sia andato storto ed ha provocato la scarica della batteria o un corto alla stessa
Poi tienici informati ............resta in carica ? Fa partire la moto ?........
