la ventola radiatore gira sempre (centralina?)
Inviato: mercoledì 17 gennaio 2007, 10:41
da eso
Salve ho un problema con la ventola del radiatore che gira sempre,anche a motore spento girando solamente la chiave,il problema si è presentato subito. Purtroppo l'officina autorizzata non ha dato importanza e adesso scaduta la garanzia un altra officina mi dice di cambiare la centralina 1000 Euro!!
Se qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa come prolungare la garanzia poiche ho fatto presente il problema fin dal primo tagliando ,la moto ha solo 1000 KM.
Ringrazio Andrea
Inviato: mercoledì 17 gennaio 2007, 21:49
da salvadi
non hai una problema con la ventola del radiatore, hai un problema con l'officina autorizzata che frequenti... direi che puoi f@ncul1zz@rl1 già da subito e rivolgerti altrove... mentre per risolvere il problema e vedere se è colpa della centralina comincerei a fare le verifiche da 'manuale' su sensori e cablaggi... ciao
Inviato: mercoledì 17 gennaio 2007, 21:52
da attila
a parte l'anomalia della ventola... ma scusa, hai solo 1000km e la moto è già senza garanzia? :o :roll:
l'hai tenuta ferma 2 anni?
Di dove sei? Modello della CN? Quale concessionario?
Inviato: venerdì 19 gennaio 2007, 22:43
da suki74
Credpo che il problema sia da ricercare nel bulbo dell'impianto di raff.
Inviato: sabato 20 gennaio 2007, 23:04
da DINKY
suki74 ha scritto:Credpo che il problema sia da ricercare nel bulbo dell'impianto di raff.
...Oppure spruzzando del CRC (o sbloccacontatti) nei vari connettori della belva.
Inviato: domenica 21 gennaio 2007, 12:46
da fiore
Sul capo c'è il sensore temperatura sul cilindro davanti per il cruscotto, sul cilindro dietro c'è il sensore temperatura per la centralina e dopo è la centralina che quando sente dal sensore "tot" temperatura fa partire la ventola...............quindi non ci sono altri bulbi che regolano questo componente.
Ci sono diverse variabili, la centralina legge dal sensore info sbagliate..........oppure la centralina..............un corto o meglio una massa alla centralina che fa partire la ventola...........ecccc..............
Ciao Fiore
Inviato: domenica 21 gennaio 2007, 12:56
da liotru
carissimo Fiore quando ti deciderai a farti pagare da APRILIA trasferte per corsi di aggiornamento nei vari aprilia services sparsi per l'italia + congrui extra per il servizio ? :P
c'è tanta gente che non può salire fino da te per portare il CN (un nome su tutti? Liotru :P)
^_^
Inviato: domenica 21 gennaio 2007, 13:01
da fiore
liotru ha scritto:carissimo Fiore quando ti deciderai a farti pagare da APRILIA trasferte per corsi di aggiornamento nei vari aprilia services sparsi per l'italia + congrui extra per il servizio ? :P
^_^
Liotru guarda che non faccio altro che leggere quello che c'è scritto sul manuale................. :giullare: :giullare: :giullare: ...........ora siccome le parole diventano sempre più piccole devo mettermi gli occhiali :salta: :giullare: :salta: .............quindi vai tranquillo niente di eccezionale :roll: :giullare: :salta: :salta: :salta: :tutticontenti:
la vera difficoltà è leggere le parole porca trotta :roll: :roll: :roll: quella è veramenre l'unica fatica :evil: :giullare: :giullare: :giullare:
Ciao Fiore
