Cambiare lampadine
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Cambiare lampadine
Ciao a tutti , volevo cambiare le lampadine anteriori con altre piu luminose ma all 'atto pratico cosa devo smontare ? Le coperture di plastica laterali dietro il cruscotto ? Tra l'altro sono viti torx...è corretto? Oppure bestemmiando si spostano le 2 coperture in plastica e con mani da chirurgo si fa ?
- BlueNight
allora, io ho appena cambiato le mie... sul mio bestione (m.y. 2001) ho smontato tutto il plasticone del cruscotto, rendendo raggiungibili le due "cuffie" in gomma che coprono i connettori... vanno tolte tutte le viti del cruscotto (sono 5 se non erro e non so se siano viti torx, hanno la testina a brugola), quelle del coprifusibili (sono 2) e le due viti autofilettanti nascoste sotto le "orecchie" laterali (pr queste io ho preferito togliere i bulloncini di collegamento alla carenatura). Una volta a vista le due cuffie di gomma,con un po' di attenzione il gioco è fatto...
Più casinoso è invece sostituire la luce di posizione, rimane nascosta dietro la parte centrale della struttura che sostiene il cupolone... ci si arriva da davanti, io ho trovato comodo smontare la bandella di plastica fissata alla piastra inferiore della forcella, e quindi infilando dentro la manina da sotto... con un po' di attenzione si riesce a sfilare la lampadina che è solo inserita a pressione.
Buon lavoro...
Buon lavoro...
Ivano "a volte ritornano"
dopo i 50... gasssssss
- attila
- STAFF
- Moto: Caponord ETV1000
volendo, come ho visto fare a Fiore, se smonti i fianchetti laterali vicino al serbatoio ed hai le mani non tanto grandi c'arrivi anche da sotto e non smonti tutta la plastica del cruscotto...
Direi che se hai pratica e manualità ci metti meno tempo
Mandi!
Attila
CN Grigio Dust Marzo 2002
"black snaky"
Attila
"black snaky"
- Ibàn
- Moto: VStrom 1000
- BlueNight
...secondo me, se non si vede dove si sta armeggiando, la prima volta non ce la si fa... Fiore lo fa anche bendato e magari anche dopo una bottiglia di prosecco, ma i comuni mortali...attila ha scritto:volendo, come ho visto fare a Fiore, se smonti i fianchetti laterali vicino al serbatoio ed hai le mani non tanto grandi c'arrivi anche da sotto e non smonti tutta la plastica del cruscotto...
- bugio
Non ho ancora provato...ma credo che smontero' il retro del cruscotto, più che altro la qualità delle viti e delle plastiche mi fa paura, non vorrei trovarmi con qualche pezzo in mano
Fiore a quanto sento potrebbe farlo con la sola imposizione delle mani
a parte gli scherzi vista la mia manualità meglio fare con calma e cercando di lavorare a vista.
- Guru del bicilindrico
bugio ha scritto:Non ho ancora provato...ma credo che smontero' il retro del cruscotto, più che altro la qualità delle viti e delle plastiche mi fa paura, non vorrei trovarmi con qualche pezzo in mano
Fiore a quanto sento potrebbe farlo con la sola imposizione delle mania parte gli scherzi vista la mia manualità meglio fare con calma e cercando di lavorare a vista.
Bugio....................allora togli i due fianchetti laterali che coprono il serbatoio
Una volta levati i fianchetti,togli i due piccoli fianchetti a lato del cupolino
A questo punto hai le lampadine in mano
Ciao Fiore
PS: per moto ante 2004...........altriementi con la nuova versione fai ancora prima
