Pagina 1 di 5
Cosidetta Modifica Wolux
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 8:55
da fiore
Ieri mi ha telefonato un Signore da Udine dicendomi che ha eseguito alla lettera le indicazioni del forum.................la batteria era contento che ricarica............peccato e per fortuna che aveva appena acceso la moto.........il filo di massa si è colato rischiando di innescare un incendio(comunque era un pezzo che girava con quella modifica e a quanto riferito dal signore era contento in quanto ricaricava sempre perfetto)
Quindi ognuno fa quello che vuole..................mi riferiva che qualcuno aveva scritto nel forum che era stata anche benestariata da ME..........e per questo scrivo:
COL CAZ
O......................che è stata benestariata da ME
E in più POST HO SCRITTO che NON si deve andare a massa in batteria,sempre secondo me in quanto ho già visto più di una moto prender fuoco per questo motivo, in quanto qualora la massa principale per motivi X..........tipo ossidazione o allentamento vite.............la prende in fase di avviamento da dove arriva............un coglione .............perchè questo è proprio un coglione circa 3 mesi fa,visto che si stava bruciando il cavo che aveva messo tra la spina e la massa ...........ha ben pensato di metterlo di 6 di sezione (praticamente come l'originale nero per capire la sezione) e nn vi dico dopo l'impianto com'era .............quando si è spento il principio d'incendio
Quindi voi fate che cavolo volete, avete 2000 moto che nn hanno problemi, son felice per voi....................
MA IO NN HO MAI BENESTARIATO UN CAVOLO di questa modifica............o meglio io MAI e POI MAI mi sognerei di andare a massa in batteria con un cavo partendo dal spinotto (Al limite se serve vado al telaio e quindi porto massa lo stesso al regolatore di tensione)
POTETE dirmi che sono al limite del bannamento
o bannatemi.............però mi ha fatto girare le palle quando ieri mi ha telefonato e questo signore che nn ho mai visto mi riferiva che nel forum io avevo approvato(per contro a me va di lusso perchè ora me la porta un pò bruciacchiata ed in più mi arriva anche un suo amico.................................
Ciao Fiore
PS:Scusatemi se ho trasgredito......................ma Voi tra regolatori e minchiate varie ho notato che nn avete proprio le idee molto chiare su come funziona impianto elettrico (parlo sempre alla massa per capirci.......)
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 9:50
da atmavictu
quoto in toto per il bannamento di fiore. abbasso il guru.
:ridi::ridi:
buon anno nuovo fiorenzo, baccalati e ban a parte. presto verrò a trovarti con la moto, ma non per fare il tagliando, magari per un caffè. la mia va da dio e non ci ha mai messo mani un mecca aprilia
:ridi:
almeno da quando l'ho presa io.
ciao, josé
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 10:02
da fiore
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 10:09
da fiore
fiore ha scritto:atmavictu ha scritto:quoto in toto per il bannamento di fiore. abbasso il guru.
:ridi::ridi:
:ridi:
ciao, josé
Vai tranquillo..............vedì se uno in buona fede fa una modifica, e magari crede o nn è ben chiara la cosa e crede che io abbia benestariato, quindi in buona fede pensa di essere sicuro al 100%(dandomi fiducia a quello che in teoria io dovrei aver scritto......mentre in realtà ho sempre scritto il contrario) e in tutte le situazioni quella modifica che fa nn potrà mai fare danni............................ho solo voluto precisare...........
chiaramente quando preciso una cosa,che nn avete ben capito.........uso sempre il mio "bon ton" veneziano
quasi impercettibile
Ciao Fiore
PS:IL signore in buona fede, calcolando che molti han fatto,pensando anche che io avessi benestariato ..........ha eseguito alla lettera e mai e poi mai avrebbe pensato che in "accensione" potesse dare questo problema................. ora forse qualche dubbio "forse" l'ho insinuato........... anche perchè di accensione ne aveva fatte parecchie..........purtroppo è l'ultima che l'ha fregato
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 11:31
da atmavictu
fiore ha scritto:fiore ha scritto:atmavictu ha scritto:quoto in toto per il bannamento di fiore. abbasso il guru.
:ridi::ridi:
:ridi:
ciao, josé
Ciao Fiore
vai tranquillo te caro fiore. io ti capisco, non immagini quanto. purtroppo c'è un mondo pieno di gente che si immagina cose mai successe o parole mai dette e spesso si convince anche che corrisponda a realtà il loro sogno. per quanto riguarda la dolcezza delle tue espressioni, .... non mi dici niente di nuovo, sono stato spesso in veneto, anche per un anno per lavoro, e conosco l'esposizione veneta. ma devo dirti che anch'io non sono da meno, dicono che sono come i vulcani spenti, quando ripartono lo fanno con una esplosione, non con eruzioni,
:ridi::ridi:
sai che ancora non ho trovato un axone che funzioni con la mia caponord? spero di riuscirci a gennaio, ho intenzione di andare a messina o catania, mi dicono che li ci sia un master1000 che sa il fatto suo. sperem.
un abbraccio anche alla tua fedele scudiera, josé
Re: Cosidetta Modifica Wolux
da elisocofra
COL CAZ
Mea Culpa Fiore....
Mi pare di avere scritto in effetti che avevi approvato la modifica Wulox, quindi dovrei essere io l'autore di questa cazzata....
Avro capito male leggendo questo :
e ancora questo :
LINK
e anche perchè pensavo di aver capito che la modifica, la facevi anche tu in modo regolare.
Come vedi, la mia buona fede non c'entra, era solo una mancanza di perizia della lingua italiana che mi ha fatto capire una cosa per un altra.
Se invece si tratta soltanto di un problema di realizzazione, allora è diverso ma a questo punto anche un semplice cambio d'olio se fatto da uno che non se ne intende puo avere conseguenze disastrose.
Comunque mi devi perdonare, sai, dopo tutto sono soltanto un francese e non è che sempre riesco a capire bene l'Italiano. Da qui possono succedere alcuni malintesi.
Un bacio a te ed a la deliziosa Anna. buone feste a tutti e due
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 11:47
da fiore
Eli nn so come fare.................ma sono sicuro e strasicuro che nel 2007, minimo indue post dove qualcuno parlava della modifica Wolux io ho riferito che c'è questo rischio.
Riferivo che io nn vado mai in batteria diretto..............e c'era la possibilità in certi casi che si cucinasse............... e riportavo che mi era già successo
Quindi Eli datti da fare e trova quel post o quei post
Ciao Fiore
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 11:53
da elisocofra
fiore ha scritto:Eli nn so come fare.................ma sono sicuro e strasicuro che nel 2007, minimo indue post dove qualcuno parlava della modifica Wolux io ho riferito che c'è questo rischio.
Ciao Fiore
Inutile Fiore, adesso che lo hai ribadito ancora non serve più.
Poi, sai, nel 2007 ho letto poco il forum ed i miei "archivi" si sono fermati nel 2006
L'importante essendo che tu mi abbia perdonato di aver detto una cazzata
Dai Fiore, ti voglio bene
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 11:57
da fiore
NO Eli ti sbgali....................nn è colpa Tua o altri.................solo che io pensando ai possibili rischi nell'attuare questa tecnica..........che possono essere 0.001.......oppure 1% eccc..........nn vado mai e poi mai in batteria con la massa (Però se al regolatore manca la massa o nn è sufficiente è evidente che gliela porto...............quindi nn è sbagliata la logica............)
Mentre nel forum pian piano è passata questa idea che Mai in nessun caso potesse far danni
o fosse una pratica imune da controindicazioni
Eli ripeto tu nn centri nulla......................però creandosi questa atmosfera
di buona fede..............nn si è tenuto conto di quelle poche volte che va male................
Ciao Fiore
PS: Perchè per funzionare funziona .........specialmente sui primissimi modelli(però bisogna tener conto dove si mette la massa)
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 12:46
da elisocofra
O che va fatta in modo sistematico, il che è altrettanto sbagliato.
In ogni modo, se va fatta, lo deve essere da qualcuno che se ne intende un minimo in modo di non fare cazzate che potrebbero costare molto.
Quindi
Per tutti i baccalati del veneto, dell'Italia o di qualsiasi altra parte del mondo :
Giu le mani se non ne capite un tubo !!!!
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 13:21
da paoricci
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 13:53
da maxbunker
E io che credevo che l'impianto elettrico della vespa fosse un gran casino ...
elisocofra ha scritto:< ... >
Quindi
Sante parole ...
L@mps
Max
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 14:43
da Maltese
Quello che ho capito io, è che se la si fà, nn deve assolutamente essere direttamente collegato il cavo al polo negativo della batteria, pena il probabile surriscaldamento e fusione dello stesso.
Io ho capito cosi, però nn ho capito se veramente la modifica migliora la situazione o no, cmq, una cosa di sicuro è migliorata:
Fiore è tornato......
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 15:21
da fiore
Maltese se migliora o no dipende dal modello e dalle masse o meglio i fili delle masse...........dunque i due fili sono importanti anche le sezioni,il primo modello erano da 1/1.5 poi son passati 2.5/3 come sezione, quindi minor resistenza a parità di lunghezza................quindi minor dispersione
secondo i fili nn vanno in batteria,ma si uniscono sul cablaggio e vanno al motore a prendere massa...........se nell'unione dentro il cablaggio con altre masse,magari entra acqua o altro" unione" (crimpatura) può surriscaldarsi,ossidarsi e quindi questa fa resistenza...............risultato poca massa lo stesso(indipendentemnete che i fili siano grossi o fini)
quindi i primi modelli migliorano molto,perchè già evitando i fili "fini".......fai del bene............gli altri dipende (certi beneficio zero)..............comunque se uno mette una massa in più, che serva o che nn serva........nn sarebbe nessun danno anzi migliora................quindi può metterla sul telaio,sul motore(esempio cilindro dietro) ..........importante che nn mi vada diretto in batteria con la massa............e che sul positivo mi metta un fusibile(perchè se nn mette un fusibile sul positivo se si brucia il regolatore e quindi fa ponte nn c'è nessuna protezione e si colano i fili..............mentre in configurazione originale se succede salta il fusibile da 30 sotto il sellino passegero in quanto dal regolatore prima di andare in batteria passa per i fusibili))
conclusione se c'è poca massa al regolatore, nn è sbagliato ripristinare..............ma dove andate a ripristinare
Ciao Fiore
PS: NN sono tornato, vi sto dando gli ultimi baccalatiiiii dell'anno che mi ero scordato
........me li ha fatti venire in mente il signor che mi ha telefonato ieri!!!
Inviato: sabato 29 dicembre 2007, 15:44
da teuz74
