Non parte forse relais
Inviato: sabato 5 luglio 2008, 15:33
da beppe7s
non parte, neanche un accenno. batteria ok, cruscotto tutto ok.
fusibili a posto.
avevo il relais di ricambio pronto (sotto c'era l'originale da50A)
sostituito ma nulla. ero quasi sicuro fosse il relais.
ho letto altri casi che si sono risolti col relais nuovo...
Ho solo un piccolo dubbio di avere montato il connettore fastom sul nuovo relais con le polarità invertite. se questo fosse il caso non partirebbe e basta? oppure c'è pericolo che esploda tutto o roba del genere????
non so cosa fare...prima di chiamare il carroattrezzi se qualcuno mi aiuta grazie :roll:
Inviato: sabato 5 luglio 2008, 18:18
da Maltese
Scusa,conettore fastum sul relais di aviamento?
A me risulta ci debbano essere 2 capicurda ad anello...
Inviato: sabato 5 luglio 2008, 20:02
da nomade
hai controllato se c'è la benzina? :lol: :maria:
Inviato: sabato 5 luglio 2008, 23:00
da beppe7s
Maltese ha scritto:Scusa,conettore fastum sul relais di aviamento?
in pratica dall'impianto della moto arrivano due cavi con anello da avvitare di sezione maggiore e un doppino, da connetere con fastum a baionetta.
Inviato: domenica 6 luglio 2008, 0:42
da Maltese
e come hai fatto ad ivertire le fasi, se nn ricordo mane il connettore si innesta in un modo solo...
Inviato: domenica 6 luglio 2008, 1:55
da gillette1974
Il connettore ha un verso e non puoi montarlo male..ma anche se lo facessi non cambierebbe nulla! Prova a fare una prova ad orecchio...se quando premi l'avviamento fa un sonoro "ciak" allora il rele funziona bene e probabilmente hai un problema di cablaggio..
Inviato: domenica 6 luglio 2008, 8:33
da teorico
Potrebbe trattarsi del pulsante di avviamento.
Capita che possa ossidarsi.
Inviato: martedì 8 luglio 2008, 0:08
da beppe7s
teorico ha scritto:Potrebbe trattarsi del pulsante di avviamento.
BINGO GOMMA PIATTA!
ho fatto l'ultimo giro sotto una gran pioggia poi è stata ferma...il contatto del pulsante d'avviamento era ossidato. Spray per connessioni ossidate ed è partita.
grazie!
