collegamenti regolatore di tensione
pinosauro
Moto: Aprilia Caponord ETV 1000
Tel: 3396740450
Messaggio da pinosauro »
ciao a tutti,ieri mi è arrivato il regolatore di tensione comprato su ebay dal tedesco che li vende nuovi,stamattina tirando fuori i faston dalla spinetta mi sono accorto che a differenza dell'originale mi ritrovo con un filo in più di colore nero, volevo chiedere a chi lo ha montato dove e se ha collegato il filo nero,grazie anticipatamente lampsssssssssssss. :evil: :tutticontenti:
pinomontana
marioroccia
Messaggio da marioroccia »
puoi postare il link alla pagina ebay dell tedesco?
dovrebbe essere collegato a massa dell telaio alcuni regolatori l hanno in piu,però sull cn mi sembra strano visto che ha già due fili di massa
gillette1974
Messaggio da gillette1974 »
Potrebbe essere il feedback.
Normalmente va sotto chiave ma io (che ho un regolatore col filo in + ma non il tuo!!) l'ho collegato diretto in batteria, in pratica è il filo che "legge" che tensione sta dando fuori il regolatore e modifica di conseguenza la regolazione....
Ti consiglio però di chiedere conferma alla ditta!!!!
marioroccia
se è questo che cè sull loro sito tedesco ci sono i collegamenti
3 gialli statore -rosso + nero - ,non ci sono fili in piu ma in meno
http://www.gero-holding.de/index.php?p= ... =60&area=1
pinosauro
Tel: 3396740450
ciao a tutti, ha ragione gillette,abbiamo provato a collegare il regolatore e caricava a 18/19 volt collegando il filo nero al positvo della batteria si regolava attorno ai 13,5,comunque era specificato anche sulle istruzioni che però erano in tedesco e quindi ho dovuto trovare un amico che le sapesse leggere,comunque grazie per la collaborazione ciao, :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti:
pinomontana
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
Ciao Pinosauro !!! Immagine
Perche' non ci posti l'annuncio di e-bay, uno schema del regolatore o una spiegazione della piedinatura per condividere con noi tutti la tua esperienza e farne tesoro comune ? :wink:
Grazie !!! :P
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
paoricci
Messaggio da paoricci »
marioroccia ha scritto:se è questo che cè sull loro sito tedesco ci sono i collegamenti
Azz e lo vendono a 59€??
marioroccia
e si :D
non sò se è quello che ha preso pinosauro(se si ci farà da tester :giullare: )
anche perche è l unico tedesco che li vende nuovi su ebay
ma se funzionasse bene sarebbe un affare :wink:
marioroccia
:D allora pinosauro come và il regolatore?
marioroccia
pinosaurooooooocome va il regolatore germany?
l ho ordinato anche io da tenere di scorta,oggi è arrivato il pacco, apro :o :o :o
una sonda lambda :evil: :evil: :evil:
Maltese
Messaggio da Maltese »
PINOSAUROOOOOOOOOOO
pinosauro
Tel: 3396740450
ciao scusate il ritardo ragazzi ,comunque tornando al regolatore il venditore è gero holding,quello che a postato marioroccia,per quanto riguarda i collegamenti il regolatore mi è arrivato con un unica spinetta che teneva tutti i fili,all'interno c'era un foglio che illustrava i collegamenti comunque niente di problematico,i fili presenti sono 3 gialli che vanno allo statore, 4 fili 2 positivi e 2negativi e poi uno nero il quale si deve collegare al positivo della batteria che serve a tenere il giusto valore di ricarica infatti con l nero scollegato il regolatore caricava attorno ai 18/19 volt, mentre collegato resta fra 13/13,5 volt, per i collegamenti ho tagliato tutte le spinette e ho collegato tutti i fili con dei semplici e funzionali mammut,per ora va bene comunque appena ho un pò di tempo gli farò la modifica wulox per vedere se magari mi dà una carica attorno a 14/14,5,spero di essere stato chiaro,ciao a tutti.. :tutticontenti: :tutticontenti:
pinomontana
