COnsiderazioni sul cablaggio statore-regolatore
Markil
Messaggio da Markil »
Ragazzi,
ieri sera ho sistemato il cablaggio del regolatore di tensione.
In particolare quello che riceve la tensione dallo statore.
Considerando che la mia capo è giovane come chilometraggio, 33000km, e le condizioni in cui erano i faston dentro i connettori.. io consiglio a tutti di controllareli costantemente.. avevo un faston maschio con su della plastica sciolta che non faceva bene contatto...
sarà sfiga della mia o non so però mi sembra un problema comune.. non sarà che tutti i regolatori saltano magari è a causa di quelli??
Perchè poi essendo i faston dentro i connettori non si riescono a pulire tanto..
io li ho eliminati... e puliti!
pensateci e fatelo :wink:
Re: COnsiderazioni sul cablaggio statore-regolatore
Markil ha scritto:Ragazzi,
Quoto in pieno :wink: LI HO ELIMINATI DEFINITIVAMENTE saldando il fili 8) 8) 8)
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Quello sotto il serbatoio?
Markil
no quello connesso al regolatore.. :wink:
Gianlu-Gianlu
E quello sotto al serbatoio non viene dallo statore?
Saldandoli poi,in caso di guasto in giro :evil: :evil: :evil: non diventa un casino cambiarlo?
Non è meglio usare qualche altra soluzione,tipo Marioroccia mi sembra abbia usato dei mammut per alte temperature..............
gianlu-gianlu ha scritto:E quello sotto al serbatoio non viene dallo statore?
Quello sotto il serbatoio serve solo se cambi lo statore ! quindi voglio vedere cambiarlo in giro :wink: :wink: quello invece vicino al regolatore se la sfiga mi colpisce :evil: :evil: taglio dove ho saldato , metto un paio di morsetti a "cappuccio " e poi lo isolo con nastro autoaglomerante ......tanto sarà provvisorio "lo risalderò" :tie:
Gianlu-Gianlu
Ok,ma se poi inverti le fasi cambia qualcosa?
gianlu-gianlu ha scritto:Ok,ma se poi inverti le fasi cambia qualcosa?
No non succede nulla......per questo i tre fili hanno colori uguali (gialli) :wink:
No non cambia ! le tre fasi in alternata dallo statore vanno ad un ponte di diodi ( per raddrizzare la tensione da alternata a continua ) che non sente la posizione :wink:
dove R S T sono i collegamenti dei fili gialli .
Ultima modifica di Giampaolo il mercoledì 3 settembre 2008, 22:49, modificato 1 volta in totale.
Gianlu-Gianlu
Grazie,prima o poi opererò :wink:
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Messaggio da claudioB »
ho controllato il mese scorso i morsetti ,zona regolatore ed erano a posto...
dite che è meglio prevenire.??????.......
ClaudioB
Markil
Il fatto è questo: se io non avessi avuto il voltmetro, avrei proseguito senza accorgermi di nulla e probabilmente si sarebbe bruciato il regolatore..
prevenire è meglio che curare no?? :wink: :wink:
everrunning
Messaggio da everrunning »
Markil ha scritto:Il fatto è questo: se io non avessi avuto il voltmetro, avrei proseguito senza accorgermi di nulla e probabilmente si sarebbe bruciato il regolatore..
temo che il tuo regolatore stia già partendo...
Credo che lo spinotto che si squaglia, sia l'effetto di un regolatore che di tanto in tanto fa le bizze e mette in corto tutto il circuito a monte (con correnti che squagliano solo le due giunzioni tra le due fasi in corto).
Era successo anche a me e dopo qualche mese ho dovuto cambiare il regolatore (che ad un certo punto cominciava a caricare sempre meno).
Lamps.
Markil
bah vediamo un pò per ora dopo che ho sistemato il cablaggio tutto ok.. :roll:
omer68
Messaggio da omer68 »
Cambiato posizione al regolatore, sostituiti e ricablati saldandoli tutti i cavi...la moto va una meraviglia!
Datemi retta : Levate il regolatore dalla sua posizione originale e mettetelo in una zona più fresca! la vostra motona vi ringrazierà!
