accesso zona fari anteriori
Inviato: giovedì 2 luglio 2009, 15:38
da bluethunder
salve. ho da qualche tempo un piccolo problema, noioso. ogni tanto trovo il faro anteriore sx spento. basta che faccia qualche manovra, spostando la copertura in gomma posteriore che torna a funzionare. evidentemente un contatto, non so se sostenuto da qualche allentamento. per il momento ho risolto interponenedo un piccolo spessore in gommapiuma tra la protezione in gomma e la parte posteriore del fanale. ma per controllare bene il tutto devo smontare plastiche cruscotto ecc? (Capo immatricolata 2005 , ma MY02 - orecchiuta).
Re: accesso zona fari anteriori
Inviato: sabato 4 luglio 2009, 9:43
da CN57
Eh si! Devi smontare la plastica del cruscotto (quella che vedi quando sei seduto sulla moto).
Fai attenzione, però, alle vitine che sono piccole. :roll:
Io, ogni volta tribulo un pò ma con un pò di pazienza.... si fà. :ok:
ciaoooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Inviato: sabato 4 luglio 2009, 9:54
da bluethunder
grazie :wink:
