Pagina 1 di 2
Spostare regolatore su cn con scarichi sostituiti
Inviato: giovedì 3 settembre 2009, 14:46
da pinosauro
Ciao ragazzi ieri guardando la cn e visto che da parecchio tempo cercavo un posto dove ricollocare il regolatore senza troppe modifiche,ho visto il supporto della marmitta originale che è rimasto vuoto dopo il montaggio dei gpr e quindi ho deciso di sfuttarlo,ho semplicemente preso una piattina di ferro a cui ho praticato 2 fori per il regolatore e poi mettendola in una morsa ho storpiato l'ultimo pezzo il quale bucando con una punta da 8mm ho ancorato al supporto,il posto mi sembra abbastanza areato e riparato da urti in quanto resta sotto il telaio che supporta i pedalini e fra l'altro non necessita neanche di allungamenti di fili,comunque più tardi farò qualche foto e se ci riesco domani ve la posto.
ciausssssssssssssss.
http://img261.imageshack.us/img261/5962/pict0080f.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/7982/pict0077wt.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/5365/pict0078oh.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/7717/pict0079xi.jpg
Re: Spostare regolatore su cn con scarichi sostituiti
Inviato: venerdì 4 settembre 2009, 20:11
da Michele67
pinosauro ha scritto:Ciao ragazzi ieri guardando la cn e visto che da parecchio tempo cercavo un posto dove ricollocare il regolatore senza troppe modifiche,ho visto il supporto della marmitta originale che è rimasto vuoto.....
Bella idea, puoi anche controllare "a mano" se raffredda abbastanza.
Inviato: venerdì 4 settembre 2009, 22:32
da CN57
pinosauro ha scritto:...
Bella idea.... ci faccio un pensierino!!! In questo modo non bisogna far passare tanti altri fili sull'avantreno.
Grazie dell'idea Pinosauro.
ciaooooooooooooooooooooooo
Inviato: sabato 5 settembre 2009, 13:13
da Lunico
Bravo Pino...
hai avuto un'ottima idea!!
Lampss
Inviato: sabato 5 settembre 2009, 17:03
da Framoro
Si bel posto...poi si fa presto
Però....le gambe della morosa?????
Inviato: domenica 6 settembre 2009, 1:19
da BOBo
Esteticamente non è il massimo
Funzionalmente è sempre piuttosto vicino a fonti di calore e coperto dal pilota,almeno mi sembra.
Notte
Inviato: domenica 6 settembre 2009, 13:26
da Ale11
Questa estate mi sono accorto che a seconda di come tiene le gambe il guidatore arriva più o meno aria al regolatore--> gambe aderenti al serbatoio = poca aria, gambe aperte (poche battute
)= più aria al regolatore.
Inviato: domenica 6 settembre 2009, 14:59
da plurimus
Ale11 ha scritto:Questa estate mi sono accorto che a seconda di come tiene le gambe il guidatore arriva più o meno aria al regolatore--> gambe aderenti al serbatoio = poca aria, gambe aperte (poche battute
ancora non l'hai spostato??? e cosa aspetti???
Inviato: martedì 8 settembre 2009, 17:17
da Ale11
MI sembra un lavoraccio e onestamente, ancor,a non ho capito bene dove si potrebbe mettere, le soluzioni che ho visto fino ad ora o non mi convincono o sono per chi non metterà mai le ruote fuori dall'asfalto.
Inviato: lunedì 14 settembre 2009, 20:13
da plurimus
Ale11 ha scritto:MI sembra un lavoraccio e onestamente, ancor,a non ho capito bene dove si potrebbe mettere, le soluzioni che ho visto fino ad ora o non mi convincono o sono per chi non metterà mai le ruote fuori dall'asfalto.
io l'ho messo sotto al paracoppa,e mi è capitato qualche volta di andare nello sterrato senza problemi,il regolatore è chiuso ermeticamente e acqua e fango e qualche sassetto non gli fà niente,se poi fai fuori strada estremo sui massi.....cosa difficile x la CN dato il suo peso ....all'ora hai ragione
Inviato: lunedì 14 settembre 2009, 23:54
da Lunico
Quotone...
Visto che non sono Mondaniel, anche ilmio regolatore all'esterno del paracoppa..
per adesso non ha dato alcun problema!
Lampss
Inviato: martedì 15 settembre 2009, 11:03
da Ale11
Ma lo avreste messo come quello di giampaolo ?Perchè mi ricordodi aver visto delle sue foto....
Inviato: martedì 15 settembre 2009, 19:27
da plurimus
Ale11 ha scritto:Ma lo avreste messo come quello di giampaolo ?Perchè mi ricordodi aver visto delle sue foto....
ecco alcune fotine,se poi vuoi vedere il lavoro dal vivo...x incontrarsi sono 3 min a orologio
Inviato: martedì 15 settembre 2009, 20:30
da Ale11
Si si, è prorpio nella posizione che avevo visto a giro per il forum.....continuo a non esserne motlo convinto, ma in effetti è l'unico posto plausibile, considernad. raffreddamento, estetica ecc...
Inviato: martedì 15 settembre 2009, 21:55
da Framoro
plurimus!!!!! bel lavoro.......maaaaaa
Hai una gran bel mezzo ....in fondo al garage.....un bel SII......con forcelle oro hihihihihihi
