Pagina 1 di 2
ho messo l'interuttore
Inviato: domenica 22 novembre 2009, 13:51
da Capofelice
per la felicità di Darione che mi chiedeva sempre se avevo messo l'interuttore alle luci xeno ebbene oggi mi sono messo a lavoro e questo è il risultato
interuttore a tenuta stagna 16 A a doppio contatto
Dario l'ho fatto sei contento?? :giullare:
Re: ho messo l'interuttore
Inviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 13:48
da pazzo666
Ciao,
non ho ben capito che cosa attiverebbe questo interruttore. Per caso una roba tipo 007? Magari olio superscivolante in caso di inseguimento da parte delle forze dell'ordine? :D
Alessio.
Inviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 15:12
da Hit
:o
come mai vedo dello sporco sulla tua moto?!?!?!?
Inviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 15:36
da QUARTA PIENA
pazzo... É semplicemente l'interruttore per accendere e spengere i fari.
:ok: altrimenti quando gira la chive gli si accendono automaticamente :P
Inviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 16:59
da pazzo666
TOOOOPPPPP!!!!
Lo faccio anche io!!!
Legislazione maledetta!!!! :incavolato:
Alessio.
Inviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 17:06
da Tonino
Alla mia ultima manutenzione il mecc. ha fatto una modifica alle luci, ha montato un relè che mi fà partire la moto con i fari spenti e li posso accendere in qualsiasi momento con un tocco al pulsante del lampeggio...
Inviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 17:17
da pazzo666
Codesta l'è alta tecnologia, il pulsante è più grezzo e attinente al mezzo no?
:D
Alessio.
Inviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 17:29
da D@rione
quoto!! Anche io ho messo il pulsante, ancora più grezzo di quello di capofelice!!! :ok: :ok:
E poi cmq con il pulsante puoi anche decidere di spegnerli!
D.
Inviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 17:40
da Tonino
D@rione ha scritto:quoto!! Anche io ho messo il pulsante, ancora più grezzo di quello di capofelice!!! :ok: :ok:
D.
Vero...
io per spegnerli devo spegnere la moto... :birra:
Inviato: giovedì 17 dicembre 2009, 15:29
da ZERBA-UTENTE BANNATO
aiuta molto in accensione... infatti in accensione assorbono un bel po... cosa che poi non fanno una volta accese :wink: meglio avere un'interruttore
Inviato: domenica 20 dicembre 2009, 10:44
da bigghio
.... si dice anche che.... se uno si accorge che il regolatore di tenzione và a farsi fottere... e la batteria a un pò di carica giusta per la centralina, togliendo l'assorbimento delle luci si riesce a viaggiare prima che si fermi tutto.......
Inviato: domenica 20 dicembre 2009, 10:46
da bigghio
Tonino ha scritto:Alla mia ultima manutenzione il mecc. ha fatto una modifica alle luci, ha montato un relè che mi fà partire la moto con i fari spenti e li posso accendere in qualsiasi momento con un tocco al pulsante del lampeggio...
Bella............... :P
Inviato: domenica 20 dicembre 2009, 14:15
da Capofelice
i fari allo xeno per accendersi hanno bisogno di una scarica iniziale uguale o superiore ai 25.000 volt, questa scarica viene fornita dal/i ballast i quali prelevavo corrente a 12 volt dalla batteria trasformandola in alta tensione. Questo succede solo all'accensione mentre per il mantenimento usano poco assorbimento (35 W) ora se la batteria è in buono stato tutto procede bene ma se abbiamo dovuto tenere ferma la moto per 2 settimane o comunque la batteria è poco performante allora si rischia l'impuntamento quando avviamo il motore e anche se questo, nonostante una piccola incertezza, si accende, a volte, una lampada rimane fioca e l'altra regolarmente accesa ciò significa che i ballast non hanno potuto prelevare l'energia necessaria per la trasformazione della tensione, in questo caso si spegne e si riaccende la moto.
Questo succede e mi è successo senza l'interruttore, ora le cose cambiano perchè quando accendo la moto spengo le luci accendendole a motore avviato, la batteria non prende "mazzate" e tutti siamo più felici.
Inviato: domenica 20 dicembre 2009, 15:52
da Roby64
Tonino...mi piace l'idea del tuo meccanico :D
non è che ti faresti fare uno schemino?
è da tempo che penso di metterci l'interruttore, ma questa opzione mi piace davvero :D
Inviato: domenica 20 dicembre 2009, 17:13
da Tonino
E' un sistema che stanno adottando diverse case motociclistiche su moto e scooter che adottano gli xenon, se non vai di fretta cercherò di farmelo fare...
il problema è che non stò a Salerno, tornerò per fine settimana.
