Doppia ventola sul radiatore
Oggi ho inserito una ventola supplementare a sinistra della Caposcimmia 8) in estate stando in colonna la temperatura e andata anche a 105 gradi e onde evitare danni da pianto isterico
Ho tolto le due fiancatine , il serbatoio , ............e installato la ventola nel pertugio libero sulla sinistra del radiatore con delle fascette in plastica, e collegato elettricamente in parallelo le due ventole....
utilizzando questo schema .....
[attachment=0]ventola 2°.jpg[/attachment]
et le jeu est terminé ( oppure in sardo....su jogu esti accabau ) 8) 8) 8)
Ultima modifica di Giampaolo il domenica 6 settembre 2015, 13:10, modificato 1 volta in totale.
- bigghio
Re: Doppia ventola sul radiatore
Mà perchè non sono nato in Sardegna vicino a casa tua.... te lo avevo detto che il Centerbe fà miracoli.............
ottimo Lavoro........... CapoLampsdiFeste
bigghio ha scritto:Mà perchè non sono nato in Sardegna vicino a casa tua.... te lo avevo detto che il Centerbe fà miracoli.............
Quella povera moto quando sente la porta aprirsi ... trema
Complimenti sei un vero vulcano!!!!
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
Se parliamo di quello con la Abigghio ha scritto:Mà perchè non sono nato in Sardegna vicino a casa tua.... te lo avevo detto che il Centerbe fà miracoli.............
Altro che miracoli ... è un po' come la Wpower per la moto
non ho parole ....
cattiva pero'
- bigghio
Incredibile........ mà mi sorge un dubbietto.... lo hai un pochetto di tempo per lavorare .. o quando metti le mani sulla capo ti trasformi... e vai a razzo.... o sei un graziato dalla società... che fà sogni tranquilli perchè non deve lavorà........
- D@rione
Ciao Bigghio....................... 8) la seconda che hai detto........... 8) 8) 8) ho fare altre due o tre cosette alla ciclistica........e poi passo al reparto motore......e li so cavoli amari per il V60 Rotax.........penso già ad un magnesium..........rimappato con Dynojet 8) 8) 8)
- bigghio
Giampaolo ha scritto:Ciao Bigghio....................... 8) la seconda che hai detto........... 8) 8) 8)
L' ho sempre detto che ti devono fare Beato.... di nome e di fatto..........
mà ho un dubbietto..... come funzionano le ventole in aspirazione o al contrario...
nel senso che... non è che in estate ci spariamo addosso un flusso di aria calda da termoconvettore.. 8)
già così nella versione normale le nostre vecchiette biglie sono surriscaldate....
bigghio ha scritto:Giampaolo ha scritto:Ciao Bigghio....................... 8) la seconda che hai detto........... 8) 8) 8)
Le ventole lavorano aspirando l'aria dal davanti del radiatore verso retro ...........
Solo che avendo una sola ventola a destra, per par condicio mi voglio massacrare pure gli "ovuli "a sinistra...... ma almeno abbasso la temperatura del liquido refrigerante molto più rapidamente 8)
- bigghio
Quoto.... l'idea mi piace....
mà eri più bello con una palla più calda...
d'altronde anche il nostro rotax ne ha uno più caldo... specialmente quello nuovo che vuoi montare tu..............
- bigghio
Qualcuno questo.... c'è l'ha nel bauletto................
Dax ha scritto:Se parliamo di quello con la Abigghio ha scritto:Mà perchè non sono nato in Sardegna vicino a casa tua.... te lo avevo detto che il Centerbe fà miracoli.............
- giancarsenio
Ciao,
sulla base di quanto riportato da Giampaolo, io vorrei installare la seconda ventola in modo più semplice. Ovvero con un interruttore a se con comando solo manuale, quindi escludendo il parallelo con la ventola originale e l'azionamento tramite termostato.
Io ho la ventola, ma ho dei dubbi sull'alimentazione:
-Assorbimento della ventola?? E' come quella originale, ma non ne conosco l'assorbimento.
-Necessita di relè?
-Posso collegare l'interruttore direttamente al positivo sotto chiave ( o alla massa)'
-Nel caso è meglio un relè col positivo diretto dalla batteria (tipo quello delle trombe)?
-Amperaggio dell'interruttore?
Grazie Mille!
