Raffreddiamo il regolatore
flyman1967
Moto: BMW R1200GS MY2007
Messaggio da flyman1967 »
Raga ma si potrebbe, utilizzando il materiale idoneo, rendere più freddo il regolatore di tensione senza doverlo spostare e quindi creando staffe apposite?.........
Credo che parte del calore sia trasmessa dal telaio e dallo scarico del cilindro posteriore e quindi se si interponesse del materiale isolante tra telaio e regolatore e si fasciasse lo scarico per alcuni cm (come nelle moto di una volta) oppure in deviasse(con una paratia) il calore proveniente da quest'ultimo il regolatore sarebbe molto più freddo e i fori presenti nel fianchetto dovrebbero a quel punto bastare...
Qualcuno ha già provato a Farlo?
:P
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
plurimus
Re: Raffreddiamo il regolatore
Messaggio da plurimus »
credo che fasciare il tubo di scarico non sia buona idea,e comunque non credo che sia sufficente abbassare la temperatura di 1/2 gradi significhi molto,le prese d'aria sul fianchetto non passa tantissima aria perchè se ci fai caso viene un pò tappata dalle gambe,se vuoi raffreddare bene il regolatore....spostalo e mettilo in zona areata e fresca :wink: :wink:
Bimbo75
Messaggio da Bimbo75 »
.....Non voglio dire una super boiata( :lol: :lol: ) ma credo che il regolatore debba stare a contatto con il telaio per scaricare a massa..... :oops: :oops:
Maltese
Messaggio da Maltese »
Ultima modifica di Maltese il lunedì 25 gennaio 2010, 18:40, modificato 1 volta in totale.
Bimbo75
Bimbo75 ha scritto:.....Non voglio dire una super boiata( :lol: :lol: ) ma credo che il regolatore debba stare a contatto con il telaio per scaricare a massa..... :oops: :oops:
OK Ho detto una BOIATA :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Lunico
Messaggio da Lunico »
Bimbo tranquillo..
La boiata ormai l'hai detta quindi.... :ridi:
Ma non ti preoccupare del regolatore, non ha bisogno della massa del telaio... :wink:
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
omer68
Messaggio da omer68 »
Se lasci il regolatore in quella posizione risolvi ben poco...fai come hanno fatto molti di noi (io compreso) e mettilo in un altro posto più fresco, io ad esempio l'ho messo sotto alla staffa delle forcelle anteriori, altri l'hanno attaccato in qualche maniera al paravacche. Un po' di lavoro in più ma risultato asicurato.
Lunico
IMHO,
la soluzione migliore è quella di spostarlo e metterlo in un posto più fresco.. però se non te la senti, altra soluzione sarebbe quella di aggiungere una piastra sotto al regolatore stesso per fagli smaltire un pò più calore... non sarà freddisimo ma un pochino aiuta! :wink:
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
El Buitre
Moto: Guzzi Breva 1100
Messaggio da El Buitre »
Sicuramente è uno dei posti + "ventilati", ma quando giri il manubrio pero', gira tutto,compresi i cavi dei cablaggi e alla lunga.........:roll: :roll:
omer68
elbuitre ha scritto:Sicuramente è uno dei posti + "ventilati", ma quando giri il manubrio pero', gira tutto,compresi i cavi dei cablaggi e alla lunga.........:roll: :roll:
Credimi se fai un lavoro ben fatto (lasci un po' di gioco ai cavi) alla lunga non succede proprio niente...
