avviamento dopo forte pioggia
argo
Messaggio da argo »
Salve a tutti.
E' da tempo che non scrivo sul forum, ma sempre, quando posso do una sbirciata.
Questo sito è davvero utile e personalmente vi trovo preziosi consigli.
Vi chiedo qualche lume per quello che mi è successo circa tre giorni fa.
Ho parcheggiato la moto all'aperto e così è rimasta per circa due ore. Pioveva a dirotto ma non avevo altra scelta che lasciarla li.
Quando l'ho riaccesa, la moto sembrava funzionasse con solo tre candele, al minimo si spegneva e sentivo odore di plastica bruciata.
Tuttavia ho proseguito e dopo circa una dozzina di minuti tutto è andato a posto.
Il giorno successivo apro il tappo del serbatoio e mi accorgo che c'è dell'acqua intorno al bordo interno. Qualche goccia cade dentro la tanica ma il resto lo asciugo con una pezza.
Possibile che sia dipeso da questo?
Possibile che si sia bagnata una candela?
E la puzza di plastica bruciata (che sento sempre quando piove)?
Potete dirmi qualcosa in proposito?
Grazie!
antimo
Re: Mi serve un consiglio
Messaggio da antimo »
il mio consiglio e di guardareb tutto l'impianto elettrico perche e sucesso che qualche cn ha bruciato l'impianto poi prova a verificare gli spinotti del regolatori(se l'hai ti consigno di saldare i fili cosi lì elimini)poi verifica la centralina ciao :roll:
nell' incertezza spalanca Skpe antimo1978
Maltese
Messaggio da Maltese »
Quanti anni ha la moto?
Se nn li hai mai sostituiti.. potrebbe essere qualche screpolatura e quindi infiltrazioni di umidita nei cavi candele.... a volte succede... pure a me, ma poi ritorna tutto nornale..
x la puzza di bruciato nn saprei dirti, ogni tanto la sento pire io, capitava anche ad altri e, mi ricordo che Giu aveva individuato fa fonte della puzza che sentiva, in un pezzo di nastro del cablaggio che andava a toccare il collettore di scarico del cilindro post. ma nn era la stessa cosa x me e ogni tanto la risento, nonostante io abbia saldato ogni filo del impianto di ricarica...
argo
Messaggio da argo »
Grazie ragazzi,
seguirò i vostri consigli.
Salderò i fili e controllerò tutto l'impianto.
Speriamo bene
