Pagina 1 di 2
Motorino avviamento rumoroso
Inviato: venerdì 24 dicembre 2010, 11:13
da Tatanka
Da qualche giorno quando metto in moto la cn durante la fase di accensione sento un fortissimo rumore come di due ferri che battono tra loro, o di una ruota dentata che "sgrana" (solo per un attimo) potrebbe essere qualcosa sul motorino di avviamento? come funziona sto coso?. Il rumore non lo fa sempre, ed è ininfluente il fatto che il motore sia caldo o freddo.
Re: Motorino avviamento rumoroso
Inviato: sabato 25 dicembre 2010, 16:05
da Moma
ahi ahi ... temo si tratti della ruota libera...
Sostituita poco tempo fa da pipo1961 con tanto di reportage descrittivo e fotografico,
Costo dei ricambi nuovi assurdi, sulla Baia tedesca c'era fino a poco tempo fa un buon set usato (chiesi informazioni e la Caponord cannibalizzata aveva circa 24.000 Km).
Inviato: sabato 25 dicembre 2010, 18:43
da bugio
Mi è capitato qualche volta specie quando la batteria non è in forma....
Come ha scritto giustamente Moma quando si sgrana definitamente la sostituzione è onerosa
Inviato: sabato 25 dicembre 2010, 18:56
da Gianlu-Gianlu
Moma ha scritto:con tanto di reportage descrittivo e fotografico,
Riesci amettere il link
Inviato: domenica 26 dicembre 2010, 16:55
da Moma
Gianlu-Gianlu ha scritto:Moma ha scritto:con tanto di reportage descrittivo e fotografico,
Tutti a me i lavori difficili
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 1&start=30
Inviato: domenica 26 dicembre 2010, 20:09
da Dax
Come rovinare un fine anno ...
ma non potevate dirglielo il 2 cosi' festeggiava sereno
Inviato: lunedì 27 dicembre 2010, 0:04
da Moma
Inviato: lunedì 27 dicembre 2010, 14:10
da Tatanka
Inviato: lunedì 27 dicembre 2010, 14:43
da Moma
Cmq per i futuri approfondimenti, nel caso ti servisse, evita il magazzino Aprilia: la Mondial fornisce la nostra ruota libera (produttore Borg Warner), oltre che la Ducati, a prezzi umani.
http://www.mondial.it/italiano/prodotti ... 3&IDCAT=15
Inviato: lunedì 27 dicembre 2010, 15:47
da Giampaolo
AP0659110 è la stessa di quella DUCATI 900M, Cod. 70140071A con l'unica differenza che Aprilia la vende a 270 euro mentre Ducati la vende 123 euro! ruota libera
OPPURE...............armatevi di pazienza ed eseguite tutto quello che c'è scritto sotto...
Report Ruota libera: della serie mi arrangio e spendo poco
In pratica l'ingranaggio morde sempre meno, con numerosi tentativi a vuoto.
Cerco di essere il più preciso possibile:
- Smontaggio carter facendo attenzione a non danneggiare la guarnizioni di carta.
Ora c'è la prima difficoltà: lo smontaggio del bullone a brugola da 14 mm nel disegno.
- Munirsi di brugolona da 14mm, megli se di quelle montabili su chiave a cricchetto, la forza da esercitare ? notevole!
- Munirsi di Pistola riscaldante seria che spari almeno 500-600? e riscaldare il bullone per circa 10 minuti in quanto tenuto fermo da Loctite
- Mettere una marcia e bloccare la ruota dietro con un bastone tra i raggi-ruota e il forcellone. In questo modo blocchiamo l'albero motore
- Infilare la brugola da 14 nel bullone e svitare dando colpi secchi e decisi. Se avete scaldato bene non ci dovrebbero essere troppe difficoltà a smontarla.
Ora la mega rogna: lo smontaggio della campana dell'alternatore . Questa è bloccata con Loctite ROSSA quindi pazienza e coraggio.
- Procurarsi MEGA-bullone da 22mm oppure l'apposito estrattore Aprilia.
- Scaldare per mooooolto tempo (15-20min) con la solita pistola, magari l'appoggiate ad uno sgabello, puntata sul perno, e intanto che aspettate fate altro.
- Infilare l'estrattore o il MEGA-bullone e avvitare con una chiave mOOLto potente, per es una dinamometrica seria o una chiave a crociera. Avvitate lenti ma inesorabili e bloccate sempre la ruota con marcia inserita per bloccare l'albero motore.
Se avete scaldato per bene dovrebbe essere un pò difficoltoso ma comunque fattibile senza rompersi le braccine. All'improvviso la campana cede e viene via agevolmente.
Okkio a non perdere la piccola mezzaluna di metallo che fa da guida alla feritoia della campana nella sede dell'albero conico.
A questo punto avete in mano la campana magnetica con avvitato su una parte della ruota libera e la flangia
Dovete svitare le 3 brugole che sono anch'esse fissate con la loctite ma di tenacia minore di quella incontrata sull'albero. Anzi ad essere furbi andrebbero svitate con la campana ancora montata.
Ora avete in mano la ruota libera vera e propria
Questo aggeggio consiste di due rondelloni sovrapposti con in mezzo una serie di 20 cuscinetti sferoidali, tenuti insieme da una piccola molla circolare, che ad un esame più accurato sono Asimmetrici. Questi cuscinetti sono i nostri assassini.
Esaminati attentamente hanno perso (causa numerosi tentativi di messa in moto senza pietà) la curvatura corretta e presentano da entrambi i lati, interno ed esterno, un appiattimento.
Questo appiattimento ? la causa dello scivolare senza il blocco della ruota.
Come recuperare la ruota libera senza spendere un euro?
Se non sono troppo appiattiti, come nel mio caso, vi munite di pazienza e piccola lima da ferro e limate i bordi dell'appiattitura cercando di restituire un profilo curvo alla superficie.
I cuscinetti vanno smontati tutti e limati uno ad uno e nel rimontaggio okkio a montarli tutti in un senso, ovvero con la tacca di riferimento dallo stesso lato (esterno) e verso la stessa direzione per tutti.
Dopo aver limato pazientemente tutti i cuscinetti ho rimontato il tutto (ricordatevi di ridare la loctite tra la punta dell'albero conico e il perno della tazza e anche sulla brugola da 14) ho chiuso il carter, rimesso un kg circa di olio nuovo ..........
8) 8) 8)
Inviato: lunedì 27 dicembre 2010, 16:28
da Giampaolo
Inviato: lunedì 27 dicembre 2010, 16:48
da El Buitre
Giampaolo ha scritto:AP0659110 è la stessa di quella DUCATI 900M, Cod. 70140071A con l'unica differenza che Aprilia la vende a 270 euro mentre Ducati la vende 123 euro! ruota libera
8) 8) 8)
Ahi,ahi la vedo dura...........................!!!
A questo punto.........il dieci e lotto è d'uopo!!!!!!
Inviato: lunedì 27 dicembre 2010, 17:48
da sergio
Pipo dove sei ??
Occhio quando scaldate a proteggere le masse magnetiche basta mettere una protezione cilindrica per non farle salire troppo di temperatura
Riguardo il bloccaggio dell'albero motore......questo è un pazzo
C'è un apposito bullone da inserire nel basamento e l'abero motore si blocca !!!
Se usate il bastone tra la ruota
fate dei danni perchè come minimo vi si stira la catena e poi la buttate
Pipoooooooooo dove sei
Ci vuole Pipo che vi spiega tutto per benino
Inviato: lunedì 27 dicembre 2010, 20:00
da Giampaolo
Inviato: lunedì 27 dicembre 2010, 20:53
da atmavictu
