Presa Accendisigari - info
Inviato: martedì 13 gennaio 2004, 16:54
da Stefanob
c'è scritto che non si deve usare in corsa
perchè ?
allora bisogna usarla solo da moto spenta ?
così mi scarica la batteria
con l'altra aprilia ho avuto problemi alla carica della batteria
e con il vestiario riscaldato come faccio ?
(poi un eletrauto mi ha aggiunto acido e a disdetta di tutti è durata x 2 anni)
ciao grazie
Inviato: martedì 13 gennaio 2004, 17:04
da Gillo
Da quello che avevo capito io era solo per motivi di sicurezza, ovvero che in movimento il filo si poteva sfilare ed incastrare in posti "antipatici".
Credo che insomma la scritta "non usare in movimento" è solo per declinare responsabilità per Aprilia in caso di incidente.
Io con la presa mi sono caricato un paio di volte la batteria della macchina fotografica, e quest'inverno mi sono costruito una scatoletta che userò la prossima estate per alimentarmi lettore Cd e casse quando sarò fermo nei vari campeggi... dicci che mi rovinerò la batteria ?!?
CIAO !!!
Re: Presa Accendisigari - info
Inviato: martedì 13 gennaio 2004, 17:08
da attila
Stefanob ha scritto:c'è scritto che non si deve usare in corsa
perchè ?
ciao grazie
...perchè comunque le vibrazioni, durante la marcia, potrebbero causare la sconnessione e/o falsi contatti.
Poi, tieni presente che avere cavi penzolanti in giro non è molto consigliabile...
Io sia per il GPS che per l'abbigliamento appena acquistati li ho usati "volanti", poi con calma durante i tagliandi ho provveduto a ricavare le alimentazioni direttamente dalla batteria e/o altre connessioni così la presa rimane sempre libera... 8)
...io la mia batteria non l'ho ancora mai toccata (
) , ed anche la mia ha quasi 2 anni...
Inviato: martedì 13 gennaio 2004, 22:09
da carlodg
Concordo, dovrebbe essere solo per motivi di sicurezza, non di funzionalità.
Inviato: mercoledì 14 gennaio 2004, 16:31
da Stefanob
ecco appunto, caricare la mia povera macchina fotografica che magari x un falso contatto o x sbalzi di tensione mi si brucia !!!!
è questa la mia paura !
Attila spero che la tua e tutte le nostre batterie durino all'infinito ! è stata una mia esperienza pultroppo, quindi meglio avvisare
Inviato: mercoledì 14 gennaio 2004, 23:48
da Gillo
Qui posso smentire.
Costruendomi quel fatidico apparecchio che mi alimenta CD e casse, ho fatto per ben due volte corto (per miei demeriti) sulla presa, e devo dire che in entrambe le volte i fusibili della CN hanno funzionato alla grande.
