modifica bobine caponord
Re: modifica bobine caponord
Teniamoci informati sulla durata delle Bobine modificate....
Non vorrei dire eresie....ma...... :nonsò: :nonsò: :nonsò: :nonsò:
secondo me le bobine si bruciano a causa delle candele non originali.Io ho sempre montato le NGK DCPR9E e in 8 anni non ho mai avuto problemi di bobine.
L'anno scorso un mecca in sede di tagliando mi ha montato le NGK DCPR8E e dopo 4000 Km circa mi sono partite 2 bobine adesso ho rimesso le 9E.Vediamo quanto durano le VALEO.
Bimbo75
Messaggio da Bimbo75 »
Ho sempre montato le candele originali aprilia e con questa é la quarta bobina che cambio. Addirittura 3 in meno di un anno..
mefistofele82
Messaggio da mefistofele82 »
Novità sul GDA??
Homer75 ha scritto: L'unica cosa che non sono riuscito a fare e ....come ca@@o si toglie la gomma sulle vecchie bobine quella che serve per appenderle? Io ci ho provato in tutti i modi con la pinza,con l'aria compressa alla fine le ho tagliate col cutter e le ho messe sulla bobina nuova con una fascetta tiene lo stesso :wink: :wink:
CRC 6.66 e vanno come il burro ........
hjpernord
Moto: caponord RR
Messaggio da hjpernord »
Salve a tutti, tempo fà durante manut. ho controllato le bobine se tutto fosse a posto ,e mi sono accorto che il filo della candela entra nella bobina semplicemente spellato e infilato tenuto solo dal gommino che fa da tappo ,mi chiedevo se è normale (bobine sostituite da un meccanico tanto tanto tempo fà quando ancora ero cieco ,non a forza di s...... !?)penso che almeno ci dovrebbe essere qualcosa dove avvitare il filo (tipo cinquantino)e bloccarsi meglio nella bobina.
Io oso fare tutto ciò che può essere degno di un uomo, chi osa di più non lo è.
PiaggioSi,Cagiva 125,tenèrè600,ninja600,ninja900,tenèrè660xtza,caponordRR
hjpernord ha scritto:Salve a tutti, tempo fà durante manut. ho controllato le bobine se tutto fosse a posto ,e mi sono accorto che il filo della candela entra nella bobina semplicemente spellato e infilato tenuto solo dal gommino che fa da tappo ,mi chiedevo se è normale (bobine sostituite da un meccanico tanto tanto tempo fà quando ancora ero cieco ,non a forza di s...... !?)penso che almeno ci dovrebbe essere qualcosa dove avvitare il filo (tipo cinquantino)e bloccarsi meglio nella bobina.
:o :o :o :o e si che c'è qualcosa !!!! c'è il connettorino in ottone con una molletta che si va ad incastrare sul cappuccio candela...ed è fissato saldamene al filo candela tramite grimpatura !!!! :roll: :roll: ma non è che il meccanico è per caso un pò scarso ? !!!!
hjpernord
Moto: caponord RR
mi sono spiegato male ,il filo che va sulla candela e propio come dici tu con la mollettina in ottone che si blocca sulla candela,ma e quello che entra nella bobina ad essere semplicemente infilato senza un connettore o un fermo solo spellato e fermato col cappuccio della bobina.
hjpernord ha scritto:mi sono spiegato male ,il filo che va sulla candela e propio come dici tu con la mollettina in ottone che si blocca sulla candela,ma e quello che entra nella bobina ad essere semplicemente infilato senza un connettore o un fermo solo spellato e fermato col cappuccio della bobina.
:azz: :nono: anche lui deve avere una specie di inserto "femmina " che va nella bobina.........che è quello che vedi nella foto che ho postato..
hjpernord
Moto: caponord RR
Grazie,mi metto all'opera
hjpernord
Moto: caponord RR
Ho sistemato il tutto,smontando le clip dei vecchi cappucci candela e li ho montati nel filo che va alla bobina, e in quest'ultima una vite con il piolino candela come da foto ,controllata con tunecu
e il malfunzionamento bobina 2 dopo averlo cancellato ,e svariate accenzioni non e comparso più
grazie mille . :ok:
hjpernord
Moto: caponord RR
Ciao Giapi ,notizie della nuova bobina? io mi sa che ne dovro cambiare 2 e volevo notizie grazie. :roll:
hjpernord ha scritto:Ciao Giapi ,notizie della nuova bobina? io mi sa che ne dovro cambiare 2 e volevo notizie grazie. :roll:
certo.....ecco cosa ho scritto... http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... &start=240
hjpernord
Moto: caponord RR
grazie ,sempre gentlemen!!!
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
scusate se ritiro su questa discussione ma ho scoperto una cosa che magari potrebbe essere utile Partendo dal codice della bobina in prima pagina e dai modelli di auto per cui è compatibile, ho scoperto che sarebbe compatibile anche queste bobina di marca
BERU - Rif.: 0040100347 che su questo sito viene venduta ad un ottimo prezzo.
http://www.mister-auto.it/it/bobina-d-a ... 00347.html
non sono ancora riuscito a trovare una specifica per confrontarla con le nostre, però se era gia compatibile la bobina in prima pagina e questa va bene per le stesse auto potrebbe essere una buona alternativa economica e di qualità, visto che la BERU sembra essere una buona marca tetesca.
E' perfettamente compatibile con la nostra moto..ma devi modificarla.... :ok: :cool:
