Pagina 1 di 2
Scherzi funzionamento delle frecce
Inviato: venerdì 2 novembre 2012, 17:08
da baghera08
Molto strano: alcune volte le frecce mi smetto di funzionare ( premetto che ho anche il KIT manopole e quattro frecce ). Non funziona niente nè le frecce dx e sx e tanto meno le 4 frecce.
Non faccio niente e come per magia ricominciano a funzioanre regolarmente per settimane......Mi è successo 2 o 3 volte negli ultimi 3 mesi.
E' mai capitato a qualcuno? consigli??
( credo di avere sbagliao la sezione.dovevo inserire l'articolo nella sezione caponord )
Re: Scherzi funzionamento delle frecce
Inviato: venerdì 2 novembre 2012, 20:40
da maisoon
Qualche filo che si stà rompendo???
Inviato: venerdì 2 novembre 2012, 20:42
da D@rione
controlla i cablaggi.... secondo me qualche filo sta andando a mignotte!!
Inviato: sabato 3 novembre 2012, 13:42
da Moma
il kit quattro freccie lo avevi montato poco tempo prima, o lo hai da lunga data?
Potrebbe essere in effetti qualche spinotto lento
Inviato: sabato 3 novembre 2012, 18:29
da baghera08
Moma ha scritto:il kit quattro freccie lo avevi montato poco tempo prima, o lo hai da lunga data?
quando ho comprato la moto c'era già.non so ma credo sia stato montato nel 2007 quando è stata immatricolata la moto.
Dove è l'intermittenza??
Ce n'è una oppure 2??
Inviato: sabato 3 novembre 2012, 18:48
da Moma
Non conosco il kit originale, comunque una (o due) le troverai all'interno del testone.
Inviato: domenica 4 novembre 2012, 6:59
da Homer75
Io ho avuto un problema simile poi ho scoperto che era una massa che faceva poco il suo dovere.Se hai manualità prova a smontare un pò di plastiche e controlla i cablaggi.
Vai di CRC o WD40 su tutti gli spinotti e sugli interruttori.
Inviato: domenica 4 novembre 2012, 14:26
da baghera08
Inviato: giovedì 27 dicembre 2012, 11:59
da baghera08
Ciao a tutti approfittando della pausa Natalizia ho fatto un pò di lavoretti per capire il mio problema.........
Smonto le plastiche, crc a tutti i contatti ( tutto in ordine faccio qualche verifica e vedo che il problema è l'intermittenza. ( premetto che ho il kit manopole + 4 frecce ).
Rimonto la vecchia intermittenza ( quella originale senza kit ) e stacco il connettore delle 4 frecce perchè non supporta di farle funzionare tutte insieme.
Perfetto funziona regolarmente............................mi metto alla ricerca dell'intermittenza che gestisca le 4 frecce
non la trovo da nessuna parte:
Questi i codici FR-201 12.8VDC 10W X 2 + 3,4W e tra parentesi ( 10W X 4 )
Sta a significare specifica per funzionamento anche con le 4 frecce
L'intermittenza è a 2 contatti........aiuto..dove la trovo??????
Inviato: giovedì 27 dicembre 2012, 13:42
da OnlyVu
Hai le frecce a led o normali?
Inviato: giovedì 27 dicembre 2012, 15:06
da baghera08
OnlyVu ha scritto:Hai le frecce a led o normali?
Ho le frecce normali, quelle di serie con il kit originale manopole+ 4 frecce
Inviato: giovedì 27 dicembre 2012, 15:30
da Giampaolo
azz................ non mi seguite abbastanza
lo avevo scritto qua ! .......relè autoelettric
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ce#p509593
Inviato: giovedì 27 dicembre 2012, 15:45
da baghera08
ok giampaolo ma a me bastava il rele 4 frecce originale, secondo Te lo posso mettere al posto di quello che non mi funziona correttamente??
Inviato: giovedì 27 dicembre 2012, 15:47
da baghera08
qui postrei trovare anche il rele temporizzato per fare la modifica alle mezze luci nel momento dell'accensione della moto??
Inviato: giovedì 27 dicembre 2012, 15:50
da Giampaolo
se usi il relè della autoelettric , puoi sostituire anche le lampadine e mettere i led.....questo relè va sempre , con qualsiasi carico !!!!!
Della stessa ditta puoi comperare anche il relè temporizzato per i fari ....un ottimo prodotto !!!
