Falso contatto spia cavalletto???
DAviDE
Messaggio da DAviDE »
Ciao ragazzi, mi è successo cosa strana scendendo al mare due Domeniche fa, solo in galleria mi accorgo della spia del cavalletto laterale accesa, prima di tutto mi prende un colpo ma poi ragiono del fatto che la moto non si era spenta quindi mi fermo e controllo.. alla luce del giorno non si vede mentre se tiro giù il cavaletto si accende in pieno, questo mi fa pensare a un falso contatto giusto?? dove devo spruzzare un pò di crc secondo voi???
Re: Falso contatto spia cavalletto???
...inonda di CRC il micro-switch che sta dietro al bullone del cavalletto :hallo:
DAviDE
Sting AB ha scritto:...inonda di CRC il micro-switch che sta dietro al bullone del cavalletto :hallo:
già fatto.... senza risultati... :(
esatto Davide vai di lt di crc sul sensore , dado ecc ecc
Giampaolo me lo aveva consigliato tempo fà per un contatto che mi impediva l'avviamento probabilissimamanete per via della polvere dell'Eroica :roll: ....... dopo un lt circa :ridi: di Crc e svariate su e giu manuali del cavalletto ho risolto :D e il problema non si è più presentato
DAviDE
Optimus Prime ha scritto:esatto Davide vai di lt di crc sul sensore , dado ecc ecc
ok ci riprovo allora 8)
prova facendo coem dico sopra , appoggi la moto al muro o se hai il centrale e oltre al crc muovi proprio fisicamente il cavalletto un pò di volte sue giu dalla sua corsa :roll:
DAviDE
Continua il problema, e si che l'ho innaffiato bene il cavalletto.... bho, si riesce a smontare il sensore???
Mi pare che qualcuno (sicuramente Giampi) aveva trovato il sistema di bypassarlo....
Una telefonatina gliela farei...! :ok:
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Ecco i due schemi di Giampaolo
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
D@rione ha scritto:Mi pare che qualcuno (sicuramente Giampi) aveva trovato il sistema di bypassarlo....
Giampi ha bypassato praticamente tutto sulla capo :giullare:
DAviDE
Non ci capisco un H quale sarebbe la soluzione di questi schemi??
La soluzione? CHIAMALO! :ridi:
AlCapone
Tel: 3929999569
D@rione ha scritto:La soluzione? CHIAMALO! :ridi:
quoto!
Aleevo
Moto: Aprilia Tuono Old v60
Messaggio da Aleevo »
Davide, è già capitato anche a me...
Incidi la guaina con le punte di una forbice da elettricista, da li soffi via tutta l'acqua creatasi e depositatasi da lavaggi-pioggia ecc... Poi soffi sotto dove c'è il sensore nella parte "rotante" del perno cavalletto e usando il mitico Crc...covrebbe tornare a posto !
Se inondi di crc ma non rimuovi prima l'acqua depositatsi...fai poco o ...come ti si sta verificando, non fai nulla !
ovviamente la parte incisa della guina, ripristinala con del buon nastro adesivo !
Caiooooo :) :)
DAviDE
Aleevo ha scritto:Davide, è già capitato anche a me...
Caiooooo :) :)
Grazie Ale!!! Domani provo a fare così, finora solo a spruzzare crc nn ho ottenuto risultati :roll:
