Problemi display CAPONORD
Inviato: giovedì 12 settembre 2013, 22:24
da black-3
Salve a tutti, mi sono appena iscritto.
Congratulazioni per il forum, spero che possiate darmi una mano:
Ho una Aprilia Caponord 2004, ottima moto, prestazioni eccellenti ma ultimamente, oltre al consumo leggermente eccessivo, mi sta dando dei problemi la scheda elettronica del cruscotto.
Di punto in bianco il cruscotto mi è andato in tilt ed è scomparso il display, mi si è bloccato il contachilometri ed il contagiri... Le uniche "parti" funzionanti sono la pressione dell'olio, la luce del cavalletto (inserito) e il folle...
In effetti tutta l'altra parte analogica è scomparsa (ad esempio se metto la freccia nel cruscotto non mi lampeggia l'icona della freccia).
Ho provato a metterci le mani... i fusibili sono ok, i spinotti sono ok...
Secondo voi cosa può essere e come posso risolvere?
Re: Problemi display CAPONORD
Inviato: giovedì 12 settembre 2013, 22:31
da mcr
Ciao e benvenuto tra noi,
comunque per il tuo cruscotto la prima cosa da fare è usare la funzione "cerca" in alto a destra e troverai tutte le risposte.
Per il consumo eccessivo potrebbe essere una bobina bruciata, mentre per il cruscotto potresti avere problemi al regolatore di tensione che te lo ha bruciato e che forse ti ha bruciato anche la bobina di cui sopra.
Il cruscotto si ripara (cerca: "Smontare e riparare la strumentazione Caponord "),
per il regolatore devi eseguire dei controlli con un multimetro per verificarlo.
Inviato: giovedì 12 settembre 2013, 22:33
da ElCaimanDelPiave
Il primo modo per risolvere e' ANDARE A PRESENTARTI!!!!!
Clicca su Indice e guarda: la prima sezione del forum e' dedicata alle presentazioni.
Dopo si parla di qualsiasi cosa. Dopo.
Inviato: giovedì 12 settembre 2013, 23:22
da fedro69
... e mo' che ti sei presentato
ti sposto pure dove conviene discuterne e dovresti trovare piÙ aiuti
Buone Strade!
Inviato: venerdì 13 settembre 2013, 5:24
da Giampaolo
Hai controllato il fusibile da 15 ampere che alimenta anche il cruscotto ?
Inviato: venerdì 13 settembre 2013, 5:32
da massimo382
Giampaolo ha scritto:Hai controllato il fusibile da 15 ampere che alimenta anche il cruscotto ?
Giampaolo, ma tu sei già in officina alle 5 di mattina !!????!!!
Inviato: venerdì 13 settembre 2013, 8:06
da Giampaolo
massimo382 ha scritto:Giampaolo ha scritto:Hai controllato il fusibile da 15 ampere che alimenta anche il cruscotto ?
Sono sveglio dalle 4........ insonnia senile
Inviato: venerdì 13 settembre 2013, 8:11
da massimo382
Giampaolo ha scritto:massimo382 ha scritto:Giampaolo ha scritto:Hai controllato il fusibile da 15 ampere che alimenta anche il cruscotto ?
idem, .... io lavoravo minchia minchissima !!!! però mi sono dedicato alla sistemazione del traversino della Capo per mezz'ora. Me la tengo davanti alla porta dell'ufficio. Ciao un abbraccio, non intasiamo il post.
Inviato: venerdì 13 settembre 2013, 12:30
da black-3
scusami se ti rispondo con ritardo.
ho controllato sia i fusibili sotto il cruscotto che quelli sotto la sella erano perfetti
cmq ,ho dato la scheda ad un tecnico un amico che ha controllato i conponenti e mi ha detto che erano a posto,per lui
e' come la memoria sia andata e quindi riprogrammarla
Inviato: venerdì 13 settembre 2013, 12:39
da mcr
black-3 ha scritto:scusami se ti rispondo con ritardo.
.... che ha controllato i conponenti e mi ha detto che erano a posto,per luie' come la memoria sia andata e quindi riprogrammarla
segui il mio consiglio. Leggi bene i post a riguardo.
Inviato: venerdì 13 settembre 2013, 12:50
da black-3
ok grazie ,solo che non sono un genio di meccanica la moto lo smontata io senza avere nessuna
conoscenza pensavo che era più facile .e,oltretutto non sono neanche un mago ad interagire con il pc
Inviato: sabato 12 ottobre 2013, 11:16
da ilpupetto
quale modo migliore di riprendere a seguire AOTR se non un bel problemino con la strumentzione
e si dopo un anno dalla riparazione fatta dal buon MCR la strumentazione è andata di nuovo.
Ora controllerò i fusibili, ma ke palle !!!
Speriamo bene
Inviato: sabato 12 ottobre 2013, 11:58
da mcr
pupetto, le mie riparazioni le garantisco a vita, mandami il cruscotto e vedo cosa gli è successo, se è qualcosa di nuovo ti faccio un trattamento speciale
Inviato: sabato 12 ottobre 2013, 14:23
da ilpupetto
mcr ha scritto:pupetto, le mie riparazioni le garantisco a vita, mandami il cruscotto e vedo cosa gli è successo, se è qualcosa di nuovo ti faccio un trattamento speciale
grazie mcr non avevo dubbi, voglio capire bene cos'è successo ti avrei contattato in privato.
ho controllato , oggi la batteria era completamente a terra con l'ausilio di un'altra batteria la moto è partita il cruscotto che prima era compleamene off ora funza ad esclusione del contagiri, ma!! lunedi monterò la batteria nuova e poi vediamo.
Ho controllato i fusibili sembra tuto ok.
Grazie ancora per la disponibilità a presto
Inviato: lunedì 25 giugno 2018, 18:19
da Fabio 17
Cari amici. Finalmente, dopo circa un anno di vagabondaggio alla ricerca di un Santo che mi riparasse il display della mia amata Capo nord 2002, l'ho trovato e ha fatto il miracolo. Riparato e montato. Il Santo si chiama Michele e lo trovate con la sigla MCR. VELOCITÀ, CORTESIA, PROFESSIONALITÀ. Il tutto a costi ragionavoli.
