efi errore 34
Zarco
Moto: La Poderosa
efi errore 34
Messaggio da Zarco »
ciao a tutti volevo un conforto se possibile. Sia efi accesa lampeggiante cod errore 34 ( quindi una delle bobine sotto la sella). ne cambio una ... provo ma la spia efi continua a lampeggiare... cambio l'latra e la spia efi si spegne.... rimonto metto in moto e parto.. due chilometri e la la spia efi torna a lampeggiare.... che ne pensate? grazie
bat21rsv
Moto: Aprilia etv1000 Caponord 2004
Re: efi errore 34
Messaggio da bat21rsv »
Che non hai ancora cambiato la bobina giusta .......
Re: efi errore 34
Hai azzerato gli errori con il tune ecu ?
Hai controllato anche i cavi candela ?
Hai sostituito la bobina posteriore alimentata con i fili arancio/azzurro ?
ELBANO
Re: efi errore 34
Messaggio da ELBANO »
A Giampa' ....ma mica e' in pensione lui...
...Carbonaro DOCG...
Re: efi errore 34
:uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah:
Zarco
Moto: La Poderosa
Re: efi errore 34
non so cosa sia il tune ecu................
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Re: efi errore 34
Messaggio da bugio »
Più che il codice efi é più corretto affidarsi al colore della bobina per cambiare quella corretta. Efi 34 significa cavo bianco/azzurro come ti ha correttamente suggerito Gp [emoji6]
Zarco
Moto: La Poderosa
Re: efi errore 34
allora.. ho sostituito anche l'altra bobina delle posteriori e inizialmente contin uava adare errore 34 , poi mi sono messo in movimento e dopo un paio di chilometri la spia efi si è spenta... domani mi faccio un giro e virifico che non si riaccenda..... una precisazione: facendo la routine da fermo a motore spento per avere l'indicazione dell'errore ho visualizzato inzialmente il cod 21 e poi il cod 34...... ho ripetuto la diagnosi tre o quattro volte e per tutte mi ha dato inizialmente cod 21 e poi 34... solo una volta mi ha dato inizialmente 11 e poi 34... mah......
Re: efi errore 34
Scusate, ma nel ben noto schema...il bianco/azzurro non compare per nessuna delle due serie di CN. :? :-?
Zarco
Moto: La Poderosa
Re: efi errore 34
OnlyVu ha scritto: Scusate, ma nel ben noto schema...il bianco/azzurro non compare per nessuna delle due serie di CN. :? :-?
grazieadio...................... :D
