Batteria maggiorata Caponord
Tatanka
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Re: Batteria maggiorata Caponord
Messaggio da Tatanka » mercoledì 25 ottobre 2017, 10:04
Certamente vi tengo informati, nel pomeriggio vado in garage e controllo, sta sotto carica da ieri pomeriggio. La moto va bene, e' partita con una vecchia yuasa che avevo n garage, il voltmetro portatile segna 14,2\14,4 quindi il sistema di ricarica va bene. Vedremo
L'Onore produce Oro, L'oro non produce Onore.
Skype:tatankablu
Moto possedute
Laverda 750 sf
Kawasaki 500 mach3,Z 400 F
Honda cb 750F,cbx 750,1000 cbr
Guzzi 850,Calif.1000 idroc.
Yamaha:500RD,FJ1100,FZR EXUP 1000,FJ1200 1986 1990.,
Tatanka
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka » mercoledì 25 ottobre 2017, 10:06
Io ho questo voltmetro , come lo dovrei posizionare per controllare se ho un assorbimento a moto spenta?
Skype:tatankablu
Moto possedute
Laverda 750 sf
Messaggio da OnlyVu » mercoledì 25 ottobre 2017, 10:57
[youtube]EKbV8LnpfGQ[/youtube]
N.B. dell'autore: Attenzione che con la corrente in gioco in una batteria, si può facilmente danneggiare il multimetro ed essere perciò fonte di pericolo. Mettere in corto i poli positivo e negativo di una batteria con il multimetro in configurazione amperometro od ohmmetro dà una bella botta!!!
Tatanka
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka » mercoledì 25 ottobre 2017, 11:17
:giullare: :giullare: :giullare: ecco perchè ho postato la foto del mio, come devo posizionare i puntali e su quale scala?. :oops: :oops: :oops:
Skype:tatankablu
Moto possedute
Laverda 750 sf
Moto: Caposcimmia 2003
Tel: 3284151349
Messaggio da Giampaolo » mercoledì 25 ottobre 2017, 13:08
Tatanka ha scritto: :giullare: :giullare: :giullare: ecco perchè ho postato la foto del mio, come devo posizionare i puntali e su quale scala?. :oops: :oops: :oops:
Concedimi la serenità di accettare le cose che non posso modificare.
Il coraggio per modificare quelle che posso.
E la saggezza per riconoscerne la differenza
Tatanka
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka » giovedì 26 ottobre 2017, 7:32
Aggiornamento, ieri pom dopo 24 ore di carica la batteria segnava 13,44, stamattina segna 13,03, penso sia un buon segno, comunque adesso la porto da un elettrauto che ha un aggeggio elettronico che controlla se la batteria ha problemi, stasera la riprendo ed avrò un responso.........ci farò sapere. Buona giornata [emoji106]
Skype:tatankablu
Moto possedute
Laverda 750 sf
Messaggio da OnlyVu » giovedì 26 ottobre 2017, 17:01
Per capire se c'è un assorbimento parassita, evitando possibili danneggiamenti allo strumento mettendolo in serie al circuito, serve una pinza amperometrica.
Tatanka
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka » venerdì 27 ottobre 2017, 19:34
Grazie only.
Continua l'aggiornamento: dopo una ricarica con un caricabatteria ctzek (penso si scriva così) di circa 24 ore, la batteria sembra abbia ripreso. Ieri mattina l'ho portata da un elettrauto per un ciclo di desolfatizzazione e controllandola è venuto fuori che aveva una efficienza dell'88% con uno spunto di 167 ah, oggi pom sono andato a riprenderla e la efficienza è tornata al 100% con uno spunto di ah 187, comunque al di sotto dei 200 che dovrebbe avere. Ho rimontato il tutto ed ho girato, il voltmetro sempre a 14/14,2 e con faretti e luci accese il minimo è stata qualche puntata a 13,8, per il resto del tempo a 14 fisso, quindi il sistema di ricarica va bene, ora continuao ad usarla e vediamo se veramente ha ripreso vita. La causa di questa calata improvvisa della batteria, penso di averla individuata. Ho detto sopra che ho un carica batteria della ctzek e quindi ho fissato alla batteria il jack per collegare la stessa al carica batteria il periodo invernale che la tengo ferma, ebbene, questo jack , che normalmente sporge un pò da sotto la sella ant. si era ficcato proprio sotto la sella e si era aperto, il cappuccio l'ho trovato in fondo al cavo ed il jack era messo all'impiedi, quindi penso che lavando la moto si sia riempito di acqua mandando a massa la betteria che non essendo protetta da valvolino ha rischiato, penso, anche di infiammarsi. Quindi fino a quando il tutto non si è asciugato la batteria è stata "ciucciata" dal corto che si è creato. :taz: :taz: :taz:
Skype:tatankablu
Moto possedute
Laverda 750 sf
