Fanale a led Caponord fai da te
mcr
Messaggio da mcr »
Un mesetto fa mi ha assalito la scimmia del fanale posteriore compleatamente a led. Le lampadine con attacco a baionetta a led non mi hanno mai convinto completamente anche se le ho usate per anni, la luce mi è sempre sembrata poca e poi rimanevano sempre due luci separate "normali".
Così ho chiesto all'ottimo Markil se ne aveva uno disponibile, anche solo da montare ma purtroppo non ne aveva pronti subito e la scimmia non mi faceva dormire e non potevo attendere. Così ho deciso di costruirmene uno da zero.
Per mezzo di un cartoncino ho riportato la sagoma del fanale su una basetta ramata millefori. Basta segnare il contorno della plastica trasparente e ritagliare la basetta un 3mm più all'interno.
Con uno spray ho verniciato la basetta per nasconderla meglio dietro il fanale. Volendo si può vernicare di bianco per aumentare un pochino la luminosità, ma io ho preferito il rosso.
I 38 led li ho presi su RS, codice 873-1046. Ce ne sono anche di altre marche ma questi sono qualificati automotive e di ottima marca nonchè luminosissimi.
Ho cercato di distribuirli su tre fili in maniera uniforme, prutroppo per soli 2,5mm (un foro) i led centrali devono stare a contatto. Cambiando la disposizione o aumentando il numero di led e mettendoli affiancati, si possono provare nuove figure a piacere.
Dietro ho fatto i collegamenti con i diodi e le resistenze. Non sono venuti benissimo perchè li ho fatti al volo sul primo e unico prototipo e recuperando dal cassetto resistenze di valore diverso, con il senno del poi si può evitare di fare le filature ai lati e mettere le resistenze di valore corretto e i diodi in modo più elegante.
Comunque lo schema elettrico è il seguente.
E' dimensionato per una tensione di batteria di 13,8V. Se qualcuno c'è l'ha più alta, conviene aumentare le resistenze da 100 a 120ohm e da 160 a 180ohm.
Le resistenze da 39ohm 4W possono essere aumentate a 47ohm se si preferisce avere più differenza tra luce di posizione e stop. Occhio che scaldano.
Il circuito è sdoppiato per sicurezza. In caso di cortocircuito o bruciatura di un led o di un ramo, l'altra metà del fanale continua a funzionare.
L'attacco a baionetta del fanale l'ho recuperato da una lampadina cinese sacrificata.
La luce emessa dalle tre linee di led è intensa e segue le scanalature interne del trasparente rosso nascondendo la realizzazione artigianale, peccato che ora a fine post mi sono accorto di non avere foto del fanale acceso :oops: ma fidatevi che funziona benissimo :ok:
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Re: Fanale a led Caponord fai da te
Messaggio da GioSolo »
Grande mcr!!! ma proprio stasera dovevi postare la tua nuova creatura? Ormai sono giorni che la scimmia LED ha preso il sopravvento su di me e sta crescendo a dismisura... direi che è quasi diventata un gorilla!!! :giullare: Infatti ieri ho montato il faro posteriore led anche se ho dovuto sostituire quello originale. Per il momento lo tengo su ma la mia idea era appunto farne uno come il tuo (nel senso che lo compro già fatto... io non mi chiamo mcr) :angry:
complimenti per la tua creatura :cool:
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Messaggio da ROSARIO »
Li puoi fare 2, :clapclap: io e Gio aspettiamo :money: con calma,tanto mo da voi nevica :uaz:
Cmq ...ta sucanu... :uhahah:
P.s( chiedi a Nittone i sottotitoli)
GioSolo
:ok1: :urra:
Ottimo! Attendiamo foto del momento dell'accensione. :ok:
mcr
Messaggio da mcr »
Veramente la prima accensione l'ho fatta già qualche centinaio di km fa.
Qui è oggi pomeriggio
[Li puoi fare 2, :clapclap: io e Gio aspettiamo :money: con calma,tanto mo da voi nevica :uaz:
P.s( chiedi a Nittone i sottotitoli)[/quote]t]
Nittoneeee aiuto :?
Per farne altri prima faccio due conti e vi dico quanto costerebbe di materiale.
GioSolo
Spettacolo!!!! :doppiok:
Ian
Messaggio da Ian »
Bellissimo!!! Rende veramente bene complimenti!!
Fai calcolini e calcoletti, restiamo in ascolto
mcr
Messaggio da mcr »
Il problema è che il materiale bisogna comprarlo dai vari distributori tipo rs, digikey ecc, e c'è il costo di spedizione che ovviamente si ammortizza con i numeri.
Di materiale c'è max 28€, poi spese di spedizione e olio di gomito.
Indicativamente con 40€ a pezzo più spese di spedizione direi che posso lanciare una miniproduzione. Chi è interessato si segni di seguito:
Rosario ok
Giosolo ok
Sparatieddu ok
AlCapone ok
Ultima modifica di mcr il martedì 6 ottobre 2015, 8:12, modificato 3 volte in totale.
GioSolo
Per me ok. Ma se vuoi puoi attendere altre adesioni prima di procedere (giusto per ammortizzarti le spese di spedizione visto che stai facendo questo lavoro quasi gratis) :wink:
Grazie in anticipo ... Attendo notizie :cool:
ROSARIO
Moto: Caponord'04
:cool: :cool: già sai... :ok:
mcr
Messaggio da mcr »
Certo Boss :doppiok: .
Aspettiamo di arrivare a 4 così lanciamo la produzione :basket:
Johnathan Grass
Messaggio da Johnathan Grass »
In laboratorio ho a disposizione una piccola fresa CNC con la quale abitualmente realizzo prototipi di circuiti stampati.
Se mcr se mi da l'elenco componenti, le dimensioni della basetta e le quote dei fori di fissaggio, posso sbrogliare e realizzare qualche CS.
Rimarrebbe solo così il montaggio dei componenti ed il collaudo...
sparatieddu
Tel: +393668312393
Messaggio da sparatieddu »
Ma si dai ammazziamo questa scimmia utile!
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
Segna!... domandina... se si bruciasse un led? ne prendo preventivamente alcuni di scorta da rs cosi' nel caso succedesse lo potrei cambiare?
