Interrutore Frizione
Inviato: mercoledì 16 marzo 2016, 12:42
da Ale11
Purtroppo mi si è rotto l'interruttore che da l'ok al motore per partire quando si tira la frizione con marcia inserita, quello presente proprio sotto la leva per intenderci. Questo, che sembra marchiato "magura". Uno dei due contatti non rimane fermo nella sede ma scorre e non fa bene contatto all'interno. Qualcuno sa se si trovano o ha una soluzione da suggerirmi?
Re: Interrutore Frizione
Inviato: mercoledì 16 marzo 2016, 14:30
da Giampaolo
Ale11 ha scritto: Purtroppo mi si è rotto l'interruttore che da l'ok al motore per partire quando si tira la frizione con marcia inserita, quello presente proprio sotto la leva per intenderci. Questo, che sembra marchiato "magura". Uno dei due contatti non rimane fermo nella sede ma scorre e non fa bene contatto all'interno. Qualcuno sa se si trovano o ha una soluzione da suggerirmi?
http://www.motoshopitalia.com/interrutt ... 10838.html
Inviato: mercoledì 16 marzo 2016, 14:36
da Ale11
Urca! un fulmine! grazie mille Giampà!! E tanti auguroni!!!! :party3: :party3: :party3:
Ho visto sul sito che lo danno per il freno invece della frizione e non è compatibile per la capo.....dici vada bene lo stesso?
Inviato: mercoledì 16 marzo 2016, 14:51
da Lupo motociclista
Esiste anche l'opzione come ho fatto io sulla mia Pegaso, di cortocircuitare i fili in modo che risulti alla centralina il segnale "frizione tirata"
Io ho dovuto farlo per un difetto congenito della leva della frizione, che mi schiacciava sempre il pirulino del sensore, in effetti non è che serva a moltissimo, solo evitare di partire con la prima innestata.
P.S. Domandina, ha lo stesso passo e dimensioni di quello per la Pegaso? Visto che ho cambiato le leve, magari lo monto. :)
Inviato: mercoledì 16 marzo 2016, 15:40
da OnlyVu
Per i tipi di interruttore da utilizzare, vedi qui.
