statore bruciato?
- Moto: aprilia caponord 2004
statore bruciato?
Buonasera a tutti. Desidero sottoporvi il mio quesito. L'anno scorso, verso maggio, dopo essere rimasto a piedi col Caponord 2004, ho sostituito il regolatore con un FH020AA. Tutto bene, molti felici km anche in vacanza. Poi a gennaio us, causa un intervento chirurgico, la metto in garage con un mantenitore di carica CTek. Tutto bene. Tranne che ieri, quando l'ho accesa, il voltmetro inserito nel cruscotto (da me) mi segnala immediatamente circa 12,8 a 4000giri nella migliore delle ipotesi (idem col tester sulla batteria) Se accendo i fari (ho fatto inserire un interruttore on/ff a scanso di equivoci) mi segnala 12,3 circa. Prima di fermarla le tensioni erano 13,8 fari accesi e 14,2 fari spenti. Procedo alle misurazioni col tester ed uno dei tre cavi gialli (staccati dal regolatore) mi dà 0, anzichè i canonici circa 60V a 4000giri. Pare quindi che sia lo statore....Mi sembra di ricordare che qualcuno si occupa di riavvolgerlo, lo cercherò nel forum se nessuno ha qualche indirizzo sottomano (io sono di genova). Ma la domanda è: che diavolo gli è successo stando ferma 3/4 mesi? Forse una coincidenza?
Grazie a chi mi saprà aiutare a capire
- OnlyVu
Re: statore bruciato?
Per ricostruire la vicenda servirebbero i Ris di Parma....
Per il riavvolgimento, a suo tempo era stato segnalato questo sito.
Dato però che viene precisato che "questo servizio può essere un’ottima e rapida soluzione nei casi in cui il costo troppo oneroso o la difficoltà di reperimento dello statore condiziona la riparazione della moto ", presumo che il riavviolgimento non sia l'opzione più economica.
Potrebbe essere più conveniente sostituirlo con un Procom Esg918 che non costa molto e che, in base a quanto letto da qualche parte qui sul forum, sembra fosse di buona qualità...
...ovviamente conservando quello guasto per future ricostruzioni, magari se si decidesse di farne riparare una certa quantità per un maggior risparmio.
Ultima modifica di OnlyVu il venerdì 15 aprile 2016, 19:01, modificato 1 volta in totale.
- ELBANO
Ciao Fausto...
Una domanda:
Tra statore e regolatore...ci sono due merdosissimi connettori marroni...
Se non li hai eliminati.....prima di cercare uno statore...dacci un'occhiò...
Elbano
Una domanda:
Elbano
...Carbonaro DOCG...
- OnlyVu
Ottimo consiglio! Anche perchè, in quel caso, c'è sempre un filo che per primo fa i capricci e questo corrisponde al difetto che lamenti.
Devi però alzare il serbatoio per arrivarci (lato DX).
Ringrazio tutti anche per la bella "battuta", ce n'è sempre bisogno. Quando l'anno scorso sostituii il regolatore eliminai anche quei maledetti connettori (cotti...). La mia di oggi, era solo curiosità, dato che pensavo di aver risolto definitivamente, ma così non è stato. Pensavo che oggi, essendo sabato, di smontare lo statore (mai fatto prima ahimè...) ed intanto visivamente guardare in che condizioni si trova.
Qualcuno è in grado di dirmi se, con approssimazione, può essere sufficiente la sua sostituzione, oppure rivolgersi al pezzo completo? Non sono al corrente di statistiche al riguardo, cioè se brucia tutto oppure solo lo statore. Caso mai siamo a 900,00 e.....
E son genovese.... Buon week end a tutti!
- lmb975
- Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
A me è successo che nelle varie manutenzioni che ho fatto nell inverno, smontato filtro aria e pulito, cambiato manopole, manubrio, istallato voltometro ecc, attaccato e staccato varie volte il mantenitore, mi è saltato il rele' da 50 che ho posizionato sul cavo + che va dalla batteria al regolatore... A voltometro mi segnalava più o meno i tuoi valori, si scaricava velocissimo come ovvio la batteria, pensavo anch io lo statore ma invece era sto robino da 1,5 euro... Sono mezzo impazzito anch io, mi dicevo "eppure lo statore stando fermo non si può bruciare"
Ti ringrazio. Dato che ho fatto la modifica Wulox, ho comunque verificato e sostituito sia portafusibile che fusibile (penso intendessi questo). Non escludo di eliminare temporaneamente (per prova) del tutto questa parte. Ciò che mi lascia perplesso è che a motore in moto, la tensione su due dei tre cavi gialli è pari a zero. Teoricamente se ne è andato lo statore, correggetemi se sbaglio. Ho dato una prima occhiata per smontarlo, ma temo sia più lungo/complicato di quanto sperassi
- OnlyVu
Mah, non l'ho mai fatto, ma penso che l'unica cosa fastidiosa sia quella di scollegarlo elettricamente perchè magari devi accedere a zone che richiedono lo smontaggio di altre parti.
In se la rimozione del carter e dello statore, con relativo rimontaggio non dovrebbero essere ne lunghe ne complicate.
Non dimentichiamo che la moto è a carter secco (grandiosa soluzione tecnica) e quindi non hai nemmeno il problema dell'olio motore.
Puoi cogliere l'occasione per evitare di far passare di nuovo il cablaggio nella "V" dei cilindri, per adottare un nuovo percorso sul lato sinistro che sia più facilmente accessibile in futuro.
Infine, volendo, potresti utilizzare un connettore automotive di tipo Delphi Metripack per rendere lo statore facilmente scollegabile senza rischiare di nuovo la cottura tipica dei connettori marroni.
In caso di nuova rottura, basterebbe avere lo stesso connettore anche sullo statore di ricambio, per effettuare la sostituzione direttamente su strada, senza dovere trasportare la moto in "officina".
- Homer75
Questo tizio li riavvolge
Oppure ce ne sono di alternativi all'originale:
questo
oppure
questo
o anche
questo
questo
oppure
questo
o anche
questo
Mi cospargo il capo di cenere.....del connettore nascosto sotto il telaio lato dx. Ahimè, non leggendo con sufficiente attenzione, ero sicuro di averlo cambiato. Infatti è così, ma solo quello vicino al regolatore. L'età fece sì che dessi x scontato che ce ne fosse uno solo, e chissà mai perchè. Già, perchè non metterne due no? Trovato l'altro, dopo averlo estratto dal groviglio di cavi, nel provare a disconnetterlo si è frantumato. Eseguita la misurazione sui 3 fili gialli (piccolini ehhh???) che escono dallo statore, la tensione risultava circa 60 V a 4000 giri, e scaldano, belin se scaldano. Mi dicono soprattutto con il FH 020 a mosfet, infatti lui è tiepidino, ma il carter lato statore, mica tanto!! Ne deduco che tutto ciò che ho imprecato, urlato (e spaccato) mi stia bene, in modo che la prossima volta legga con più attenzione i messaggi di chi, come me, è rimasto fermo. Grazie a tutti ragazzi, spero che la nuova 1200 sia più affidabile elettricamente.
Le elucubrazioni riguardo Aprilia ed il loro impianto elettrico le ho esaurite, forse fischieranno loro le orecchie?
- ELBANO
Allora....
Ho vinto una birra...
Essendo tu Ligure...facciamo piccola...
Elbano
Elbano
No problem, sono un genovese un pochino atipico. Facciamo che la mail ce l'hai e se durante una bella giornata deciderai di passare da genova, io sono in zona busalla. Una birra oppure una caraff...ina di vino che qua a casa mia non manca mai.
Chiedo scusa per l'uscita dal seminato, ma la felicità fa fare cose strane.
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Devi controllare la tensione sulle 3 fasi (fili gialli) con tester su tensione alternata devi leggere almeno 60V a 4000 giri
Se in 1 o piu fasi non vedi queste tensione lo statore è fottuto
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- Giu
- GRAN TALEBANO 2017
- Moto: Capobianca 2006 - Capoblu 2001
1) Verifica lo statore smontandolo e verificando se c'è qualcosa di bruciato (nero): sostituiscilo
2) Se non è evidentemente bruciato , verifica se le estremità sono coperte di una crosta dura color marrone cacchina: è morchia d'olio mettilo su un tornio e lucida le estremità con tela abrasiva fine.
E' capitato a me e dopo aver pulito il tutto caricava come nuovo.
Perché 2 Caponord ... ??? Perche sono libero ... doppiamente libero !!!
Aprilia ETV 1000 CapoBIANCA TREKKER : Km 164'000
Aprilia ETV 1000 Caponord RALLY RAID: Km 31'000
Cagiva Elefant 2 125 1985: Km 6500
- Moto: ETV 1000 + XTZ TENERE 600
Ciao Fausto1957 ho letto che sei di Busalla, io abito a Montoggio se Ti va' di bere una birra e fare quattro chiacchere sulla Capo il mio indirizzo mail è sul mio profilo.fausto1957 ha scritto: No problem, sono un genovese un pochino atipico. Facciamo che la mail ce l'hai e se durante una bella giornata deciderai di passare da genova, io sono in zona busalla. Una birra oppure una caraff...ina di vino che qua a casa mia non manca mai.
Ciao Mauri58
