ERRORE 1 CHE MI FA' IMPAZZIRE
Inviato: martedì 21 giugno 2016, 12:29
Buongiorno a tutti è da un bel po’ che stò tribulando,nella diagnosi a cruscotto si accende errore 1 per prima cosa ho cambiato batteria ho messo una al litio cambiato il regolatore e di conseguenza modificato i cavi con sezione piu’ grossa e nulla si è risolto pensando che ci fosse un problema di massa successivamente ho aperto la cablatura dell’impianto elettrico nei punti dove ci sono le crimpature le ho saldate e niente si è risolto,ultimo lavoro eseguito qualche giorno fà cambiato le bobine ho messo quelle dell’Honda CBR 1000 sostituito le candele con quelle all’Iridium e ancora questo maledetto errore 1 mi si fionda sul cruscotto.Mi appare solitamente dopo i 4000 giri ma non è una regola fissa potrebbe anche farlo ad altri regimi.L’errore 1 a volte scompare dal display a quel punto la lancetta del tachimetro impazzisce ha delle flessioni fino a fondo scala per poi stabilizzarsi quando 1 ricompare fisso.Il cruscotto l’ho fatto fatto controllare e funziona regolarmente il sensore della velocità l’ho provato a scollegare e la flessione della lancetta del tachimetro si comportava alla stessa maniera,ho notato che al minimo il motore a volte non gira benissimo sembra un po’ zoppicare e non piu’ tardi di domenica avevo il minimo alto 1800 giri circa altrimenti fisso a 1500.Il motorino passo a passo l’ho sostituito 2 anni fà…cosa potrebbe essere…preciso che non ho mai fatto una diagnostica tramite pc o diagnostica ufficiale.
Un problema di alimentazione con sensori vari potrebbe dare un errore generico 1 anziché un errore piu’ preciso….se avete ulteriori idee o esperienze dirette ne sarei grato perché stò impazzendo
A si la moto comunque va bene e non ha mai dato problemi rilevanti nell’utilizzo
