sensore cavalletto laterale
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Oggi curiosando sul web mi sono imbattuto in queste due foto di un sensore cavalletto laterale per la giesse milledue
giudicando dalle foto sembrano uguali sia fronte che retro, sempre tre cavi, ma sembra fatto meglio, sopratutto il pezzo flessibile sel cablaggio appena esce dal sensore, che sulla nostra capona e fatto di plasticaccia molto fragile ... sono gia tre volte che lo riparo e lo trovo sempre lesionato foto presa dal web ma il mio era identico...
poi magari quello giesse e impermeabile e non da problemi di ossidazione...
qualcuno ha avuto esperienza di provarlo??
chissa se magari sono compatibili con la nostra amata giudicando dalle foto sembrano uguali sia fronte che retro, sempre tre cavi, ma sembra fatto meglio, sopratutto il pezzo flessibile sel cablaggio appena esce dal sensore, che sulla nostra capona e fatto di plasticaccia molto fragile ... sono gia tre volte che lo riparo e lo trovo sempre lesionato foto presa dal web ma il mio era identico...
Ultima modifica di MIT0590 il sabato 15 luglio 2017, 8:50, modificato 1 volta in totale.
- Homer75
Re: sensore cavalletto laterale
Ciao Mirel io l'ho cambiato con quello della Guzzi Stelvio pagato sui 48 euro mi sembra è perfettamente compatibile anche lo spinotto,sulla fattura del pezzo purtroppo siamo lì
[/img]
- Homer75
In realtà guardando gli esplosi della Guzzi il sensore è differente ma io mi ricordo di avere preso il mio come quello per la stelvio poi boh.
Quello del gilera nexus,piaggio beverly honda cbf mi sembrano uguali
sensore
Il codice ricambio Piaggio è 582633
Aprilia lo vende nuovo a 90 euro circa Piaggio a 42 su Wendel
motoricambionline
sensore
motoricambionline
Ultima modifica di Homer75 il domenica 18 giugno 2017, 8:01, modificato 1 volta in totale.
[/img]
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
grande Maurizio.. allora forse sono compatibili, il funzionamento penso e uguale.Homer75 ha scritto: Ciao Mirel io l'ho cambiato con quello della Guzzi Stelvio pagato sui 48 euro mi sembra è perfettamente compatibile anche lo spinotto,sulla fattura del pezzo purtroppo siamo lì
si, dopo ho cercato meglio e vo trovato moltissimi sensori di tante moto molto simili al nostro se non uguali, vedi ducati...
forse ne ordino uno usato, si trovano a pochi euri, per fare delle prove di montaggio...
- sparatieddu
- Tel: +393668312393
Mirel novità? Hai fatto prove?
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Ancora no... Ho speso i soldi sul tagliando e un nuovo fanale posteriore (na scimmia che mi si è attaccata in Sicilia) prossima settimana ordino un sensore e mi metto al lavoro...sparatieddu ha scritto: Mirel novità? Hai fatto prove?
- sparatieddu
Ho riparato il mio almeno 3-4 volte, non ne vuole sapere più [emoji1] giro un Po in rete anche io e vediamo cosa succede
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Guarda, stasera ne ordino uno... Prossima settimana faccio le prove e poi aggiorno il post...sparatieddu ha scritto: Ho riparato il mio almeno 3-4 volte, non ne vuole sapere più [emoji1] giro un Po in rete anche io e vediamo cosa succede
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Ok, ordinato e montato il sensore nella prima foto... R1200gs del '13-'14.
Leggermente più piccolo, cavo più morbido, anello interno che gira in acciaio inox è chiuso sia sotto che sopra con due parapolvere. Sembra di una qualità superiore anche la plastica esterna.
Tutto perfettamente compatibile con la capona, bisogna solo sostituire il connettore maschio a 3 fili.. Comunque questo forse è solo uno dei tanti molto simili che potrebbero essere compatibili.
Giudicando dalle foto, sopra i sensori ci sono 3 simboli, un quadrato, un triangolo e un cerchio... Quasi tutti che ho visto simili hanno i stessi simboli nei stessi punti sul corpo sensore perciò, forse, di conseguenza vanno bene. Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione...
- D@rione
Mitico!! Quanto l'hai pagato? e dove l'hai preso? ti ricordi la sequenza e gli abbinamenti dei colori dei fili che hai ricollegato?
D.
D.
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Ebay... 27e spedito...
Certo
Sensore gs/connettore maschio del interruttore originale
Marrone/marrone
Rosso /verde
Bianco /nero
Spia funzionante e tutto quanto
Certo
Marrone/marrone
Rosso /verde
Bianco /nero
- D@rione
Grazie mille!!
- sparatieddu
Anche io cambiato il sensore con quello del gs 1200.
20 euro + ss è palese la differenza di fattura, fra le altre cose noto un ottimo connettore stagno che mi fa decidere di cambiare il connettore femmina della moto comprandolo alla bmw (13 euro prezzo listino 11 euro scontato). Il connettore viene venduto con i fili lunghi una ventina d cm ne ho approfittato a cambiare la posizione scomodissima portandolo dall'altra parte della staffa dove si fissa il serbatoio. Funziona tutto benissimo e la sensazione è di una soluzione definitiva.
MIREL 6 1 GRANDE
Alla fine messo guaina per evitare che il calore del motore faccia brutti scherzi
MIREL 6 1 GRANDE
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
sostituendo il connettore sulla moto hai fatto un lavoro perfetto.. io purtroppo sono sempre impaziente quando devo fare qualche modifica, e visto che avevo gia il connettore maschio l'ho cambiato al sensore..
- D@rione
Nea che a farlo apposta... anche il mio sensore cavalletto ha esalato l'ultimo respiro. Ordinato quello del bMW... vediamo!
Intanto Grazie MITO per tutto! Vi farò sapere!
